Refroidissement R7 5800X
Refroidissement R7 5800X - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 13-01-2024 à 17:18:16
Bonjour, alors je sais que ca pourrait-être un peu rédhibitoire comme topic mais je vais bientôt faire l'acquisition d'un R7 5800X et je n'ai toujours pas commander de ventirad (je n'ai pas un budget énorme je ne sais pas trop vers lequel me tourner) pour éviter ses trop grosses chauffes. Je pense l'undervolt si c'est intenable et je suis d'ailleurs ouverts aux paramètres que vous auriez pu mettre (RX 6650XT, TUF GAMING B550M PLUS WIFI avec un sharkoon TG5 pro RGB)
Marsh Posté le 13-01-2024 à 17:27:58
Tu peux trouver un thermalright tour à 2 ventilos, me souviens plus du nom : https://www.amazon.fr/Thermalright- [...] 09NSTR7JZ/
C'est au moins au niveau d'un gros noctua ou bequiet, ça fera le job.
Message édité par artouillassse le 13-01-2024 à 17:28:16
Rien pour le moment
Marsh Posté le 13-01-2024 à 17:53:13
+1  :jap:
Marsh Posté le 13-01-2024 à 18:23:06
Je me suis renseigner sur le ventirad (https://www.amazon.fr/Thermalright- [...] om-21&th=1)
Le soucis c'est que j'ai trop peur qu'il ne passe pas avec ma ram (slots 2-4 des vengeance rgb pro corsair)
Message édité par flumpool le 13-01-2024 à 18:23:28
Marsh Posté le 13-01-2024 à 18:27:13
au pire, tu vires le ventilo a l'avant ou tu le mets à l'arriere
Marsh Posté le 14-01-2024 à 13:33:40
corsair avec du zen3, vaux mieux que tu te diriges vers une autre marque
Marsh Posté le 30-03-2024 à 00:44:07
[quotemsg=11313982,6,60375]
corsair avec du zen3, vaux mieux que tu te diriges vers une autre marque[/quotemsg
Salut, c'est quoi le soucis avec zen 3 et de la corsair? Je suis récemment passer sur un 5800x et j'ai doublé ma corsair pour passer à 32g en 4x8. Y un gros soucis de compatibilité avéré?
Marsh Posté le 30-03-2024 à 01:01:41
j'ai le modèle 140 pour le même prix sur mon 5800X
Gerer Linux comme un pro   Rejoins world of warships et prend tes bonus
Marsh Posté le 30-03-2024 à 03:19:35
J'ai le Peerless Assassin 120 SE sur un R7 5800X et je suis a 60°C en jeu et 85°C sur les gros stress test a 1,3V en vcore.
Pour le prix, je trouve que ce ventirad est d'un très bon rapport qualité prix, en plus d'être simple a monter.
Marsh Posté le 30-03-2024 à 08:52:16
bonjour j'ai un noctua NH-U14S en double Fan.. sur 5800x. Il y a t-il des meilleurs ventilo/rad? j'ai du mal à dompter le 5800x, un peu les oreilles cassé des ventilos
Marsh Posté le 30-03-2024 à 09:38:15
Dans mon cas, j'ai simplement utilisé l'option curve optimiser avec le logiciel Ryzen master, il s'est mis tout seul a -30 et j'ai pas plus eu de soucis que ca, mais je suis peut être tombé sur un bon sample.
Marsh Posté le 30-03-2024 à 10:18:59
Je l'ai installé pour essayer il fait le test pendant 1h par cœur c'est bien ça? C'est optimisation du système qui permet les meilleurs performances
En faite moi en stress je monte pas si haut, c'est le couple GPU/CPU qui fait grimper en jeu.. il suffit de lancer the last of us. Le GPU et CPU sont utilisés a 100% en qhd
Message édité par Darkblade6666 le 30-03-2024 à 10:22:52
Marsh Posté le 30-03-2024 à 10:20:56
J'ai fait le test avec tous les coeurs en même temps.
De ce que j'ai comprit, ca optimise ta tension en fonction de la fréquence pour que le rapport soit le meilleur possible.
Marsh Posté le 30-03-2024 à 10:33:33
On est d'accord rizenmaster touche pas au bios c'est des Profil ?
Marsh Posté le 30-03-2024 à 17:49:56
Non, il n'y aucun souci particulier. C'est une rumeur stup!de qui circule sur ce forum. La compatibilité est toujours spécifique à la carte mère utilisée. Par exemple, en AM5, quelques cartes mères MSI ne démarraient même pas avec des GSkill Trident, mais n'avaient aucun problème avec des Corsairs. Il a fallu 3 ou 4 mises à jour BIOS pour voir une bonne compatiblité avec des GSkill.
Ensuite GSkill et Corsair ne fabriquent pas leurs propres puces. Les puces viennent toujours de fabriquants tierces: Samsung, Hynix, Micron, etc., et ces fabriquants sortent régulièrement de nouvelles révisions de leurs puces, donc on ne peut jamais savoir qu'est-ce qui va marcher sur quoi exactement. C'Est pourquoi il y a des listes QVL spécifiques à chaque carte mère.
Message édité par theBattousai le 30-03-2024 à 18:03:15
Marsh Posté le 30-03-2024 à 18:09:18
@ Darkblade6666
3 autres moyens:
- Désactiver le Turbo dans le BIOS (Core Performance Boost); tu perdras env. 10% de performances
- ou activer le mode Eco (ça le rabaissera au niveau du 5700X)
- ou UV manuel: la plupart du temps, tu peux descendre de 0,1V, mais même -0,05V devrait le dompter un peu
Marsh Posté le 30-03-2024 à 20:30:44
@theBattousai Merci pour cet éclaircissement  :)
