Refroidir Ryzen 7 5800X
Refroidir Ryzen 7 5800X - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 07-01-2024 à 09:29:47
Je suis en train de monter la config d'un pote et le pc tournera sous Ryzen 7 5800X. Profil Gamer / bureautique avec un peu de montage.
J'ai la version nu donc besoin d'un ventirad.
Dans l'idée j'aurais aimé un wc aio 240 simplement pour le coté esthétique mais un ventirad classique pourquoi pas.
Je connais pas du tout ce proc mais j'ai cru comprendre qu'il chauffait un peu.
Du coup sous le coude j'ai un thermalright assasin en simple fan mais est-ce que ca peut être suffisant ou vaut-il mieux un double fan ?
Pour la wc j'ai repéré quelques modèles entrée de gamme mais j'aurais aimé votre avis sur ces stats :
Pression : 1.53 mm/H20 Flux : 66 CFM DB : 25 Vitesse : 1550 RpM
Pression : 2.64 mm/H2O Flux : 70 CFM DB :  27 Vitesse : 1850 RpM
Sachant qu'outre les perfs du kit j'essaye de porter une attention au bruit.
Par ailleurs, j'ai 2 emplacements 120mm sur le haut du boitier et 2 petits artic de coté.
Je me demandais si c'était judicieux de les monter comme ceci (et merci de ne pas juger mes talents sous paint)
Si c'est un kit il sera en façade, pas la place sur le top
https://i.ibb.co/zxwRj0B/fan.png
ou si je fais n'importe quoi  :pt1cable:
D'avance merci pour vos conseils !
Marsh Posté le 07-01-2024 à 09:45:55
celui à 20€ le RE ? (ventirad)
je ne conseil pas de mettre le 2 sauf, si tu peux les éloignées, en gros t'auras tjrs un ventillo qui doit "forcer' pour trouver de l'air sur le même point, se qui peut affecté la durée de vie, et de toute façon le rendre moin efficasse
aussi tu empêche l'air chaud de monté et casse le flux, il y a surment plein de vidéo test qui ont montré mais. surement sur l'autre chaine de hardwareunbox sur YT, je connais pas le nom, mais c'est rarement recommander de mettre 2 ventillo côte à côte surtout quand il ne vont pas dans le même sens et même force CFM, ca peut même faire des bruit bizarre xd me semble
tu serais sur le 5700x j'aurais dit oui direct... mais les 5800x il va tout les temps allé vers les 83-85° et ce brider... enfin apres pour qu'il monte a ce point il faut déjà une énorme cg, ou jouer a des jeu genre warzone2 120 fps ou, cs2 400fps enfin il faut y aller quoi
certain BIOS font nimp et tu te retrouve avec du vcore de 1.43+ à cause de l'OC auto/PBO ou autre
Message édité par naphh le 07-01-2024 à 09:51:33
Marsh Posté le 07-01-2024 à 10:01:42
Hello, merci pour ton retour.
Oui j'avais un doute quand à casser le flux d'air frais en le mettant dans ce sens.
Pour le ventirad oui c'est bien le RE à 20e.
