Refroidissement - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 30-12-2014 à 18:43:45
Je pense que ton cpu n'est pas encore à la traîne pour ta carte graph. Perso je tourne avec un 3570k@stock avec une 7970Ghz ed et je suis pas cpu limited. Après si tu veux pousser ton cpu les recherches en cooling que tu as faite sont judicieuses. Tu peux aussi partir sur du water en kit complet.
Edit: pour info, j'ai le même boitier que toi avec un kit water Antec en mode push/pull sur l'extraction arriere, ca marche vraiment bien ![]()
Marsh Posté le 30-12-2014 à 18:48:58
en effet c'est très bien et au cas tu peux partir sur des kit AIO style H100 de corsair ou autres bien évidemment ![]()
Marsh Posté le 01-01-2015 à 20:46:52
Merci de vos réponses.
J'ai peur que le water cooling soit trop bruyant par rapport au air cooling (?)
Marsh Posté le 03-01-2015 à 11:12:48
ReplyMarsh Posté le 03-01-2015 à 11:33:12
Je te conseil vivement le Dark Rock 3, le ventirad d'origine m'a lâché, j'ai monté le Be quiet ce matin et les résultats sont là !
Il est inaudible en tout cas quasi ( les ventilateurs d'origine fournis avec le boitier le couvre totalement), test sous OCCT 50° et tout ça encore une fois sans se faire entendre. Je pense qu'avec ce ventirad tu vas pouvoir pousser ton cpu ![]()
**En plus l’installation est rapide et simple.
Marsh Posté le 09-01-2015 à 17:24:49
Yep je pense que je vais prendre ca, comme ca je devrait pouvoir le up jusqu'a 3.8 GHz a priori sans trop de peine
Marsh Posté le 30-12-2014 à 10:05:48
Bonjour tout le monde,
Ma situation : j'ai actuellement un processeur intel 2500K et une CG 770 GTX OC (MSI). J'aimerai donc booster un peu mon processeur pour le remettre au niveau de ma CG. Je vais donc essayer de l'OC (grande première).
Mes questions :
Sachant qu'aujourd'hui il est à 3,3 GHz jusqu’à combien je peux le monter ?
Quel refroidissement choisir ? (j’hésitais entre le Be Quiet ! Dark Rock 3 et le Noctua NH-U9B SE2 mais ptete que je suis à cote de la plaque)
PS : mon boitier est le Zalman Z11 Plus
Merci de votre aide
Tagia
