Pb refroidissement core i5
Pb refroidissement core i5 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 14-11-2014 à 14:04:15
J'ai acheté la configuration Power Gaming monté avec un core i5 4670K (cela doit faire un an environ).
Récemment, j'ai comparé les performances de mon pc avec celle d'un core i7-4790 et mon pc était
environ 30% moins performant (test linpack d'intel).
En cherchant la raison, je me suis aperçu que mon processeur chauffait fortement et devait
donc abaisser sa fréquence. En démontant le ventirad (Cooler Master Hyper 212 EVO),
je me suis aperçu que le vendeur n'avait pas enlevé le film protecteur entre le processeur et
le bas du ventirad ..... c'est ballot ....
J'ai depuis corrigé ce problème de montage. Linpack me donne maintenant des performances
comparables à celles du core i7-4790. Cela signifie que mon ordinateur n'a plus besoin d'abaisser
sérieusement les fréquences des coeurs. Cependant, le max des températures des coeurs reste de
100°C (Cooler master à fond).
D'où mes questions :
1)  J'ai l'impression d'après les tests de www.xbitlabs.com que ce n'est pas normal
d'atteindre encore ce type de température, non ?
2) Est ce que cela peut venir de la quantité/qualité de la pate thermique ? Du montage ?
Marsh Posté le 14-11-2014 à 14:17:25
100° c'est beaucoup je pense ^^, ton proc est OC ? si oui le Evo 212 est correcte pour OC mais ya mieu.
Vérifie la pâte thermique si il à oublié le plastique je vérifierais si j’étais toi. Change la refait ça au propre et reteste.
Mais je persiste à croire que 100 ° c'est beaucoup trop.
Message édité par Suzkaw le 14-11-2014 à 14:19:59
Pas le temps de niaiser. Suzkaw sur le trombi
Marsh Posté le 14-11-2014 à 14:21:12
Heu, tu as démonter et remonter sans nettoyer et changer la pâte thermique? Si c'est le cas, tu sais ce qu'il te reste à faire
Marsh Posté le 14-11-2014 à 14:39:36
Linpack fait par Intel pour faire chauffer (énormément) ses CPU INTEL.
Donc a utiliser de façon espacé et en séance courte, pour éviter des températures caniculaire.
Ton test a été réalisé sur combien de temps ?
Bonne Journée :)
Marsh Posté le 14-11-2014 à 14:59:57
Quelques éléments de réponse.
* Mon processeur est "simplement" OC : j'ai utilisé les options  du bios enhanced turbo et profil XMP des barrettes mémoires.  Sans ces options, je suis à 70°C au max.
* Quand j'ai découvert que le revendeur avait laissé le film plastique, j'ai nettoyé l'ensemble et remis de la pate thermique (grise de cooler master). Comme c'est ma première fois, je ne suis pas certain d'avoir bien fait.
* Ok, concernant les tests, je vais essayer de faire plutôt les tests classiques de windows.
