Aide pour réglage manuel I5 3570K
Aide pour réglage manuel I5 3570K - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 30-10-2012 à 21:57:30
Bonjour a tous
Toute aide est la bienvenue pour régler manuellement mon 3570K @ stock avant tentative d'oc  :)
:jap:  :jap:  :jap:
Ma carte mère est une Asrock Z77 Extreme4-M :
http://www.asrock.com/mb/Intel/Z77 [...] &os=Win764
Et voici le bios partie proco/oc :
http://imageshack.us/a/img840/9696/20121030214525.jpg
http://imageshack.us/a/img687/1874/20121030214550.jpg
http://imageshack.us/a/img440/4462/20121030214614.jpg
Pour ma ram pensez vous qu'un CAS8 peut passer  :whistle:
( Kingston 8Go DDR3 HyperX 1866MHz CL9)
Message édité par Profil supprimé le 30-10-2012 à 21:58:03
Marsh Posté le 30-10-2012 à 22:01:29
Change le CPU Ratio en mettant un petit 45 <3
Mon blog et ses Config'Types - @Twitter - @Facebook -
Marsh Posté le 31-10-2012 à 08:29:53
Cpu Ratio 45
Voltage en auto pour le moment
LLC sur 100%
Vtt 1.08
PCH 1.15
PLL 1.8
VCCSA 1.05
Et regarde si sa tiens :)
PS:F12 dans les nouveaux bios te fais des screenshots si tu branche une clé USB en FAT32 :)
Message édité par AVatar66 le 31-10-2012 à 08:30:09
Topic Transactions + FeedBack
Marsh Posté le 31-10-2012 à 08:56:17
Moi en 1er j'activerai l'XMP de la RAM (le 1er).
Puis tu vas sous Windows vérifier avec cpuz qu'elle s'est bien configurée (fréquence et timing), l'oc ou diminuer les timings ne vas rien t'apporter à part des instabilités.
Après tu lances un memtest pendant quelques passes pour vérifier que tout tourne bien.
Ensuite, tu bloques ton vcore vers les 1,30v tu desactives les options turbo, tu montes le coeff à 42 et tu retournes sous Windows pour lancer un occt (1 heure minimum).
Si les températures sont correctes (inférieures à 70 degrés) et que tu es stable,  tu peux continuer à monter le coeff et un peu le vcore (ne dépasse pas les 1,35v).
« Quand j'étais jeune, j'étais très con. Je suis resté très jeune. »Jean-Claude Van Damme
Marsh Posté le 31-10-2012 à 08:58:22
1.3Vcore c'est bcp pour 4.2Ghz je pense?
Le miens tourne H24 a 4.3Ghz a 1.2V :) (a l'offset :) )
Marsh Posté le 31-10-2012 à 09:28:19
Tous les proce sont différents, à 1.3V c'est pratiquement certain qu'il tienne les 4.2GHz.
Après soit il reste à 4.2GHz et il descend le vcore petit à petit, soit les températures sont encore bonnes et il monte le coeff
Par contre il n'a pas précisé son ventirad, si c'est celui d'origine il va vite être limité, c'est con
Message édité par flagadadim le 31-10-2012 à 09:29:25
Marsh Posté le 31-10-2012 à 09:32:16
Voir 5.2GHz :o (Rabat-joie ? :D)
Marsh Posté le 31-10-2012 à 09:34:20
Marsh Posté le 31-10-2012 à 19:14:02
Merci les gars pour les infos  :jap:  :jap:  :jap:
Je fait un backup et j'essaie déjà un réglage manuel @ stock
Message édité par Profil supprimé le 31-10-2012 à 19:14:41
Marsh Posté le 31-10-2012 à 21:23:33
AVatar66 a écrit :
Cpu Ratio 45
LLC sur 100%
Vtt 1.08
PCH 1.15
PLL 1.8
VCCSA 1.05
BSOD direct au chargement de windows
 :cry:  :cry:  :cry:
Marsh Posté le 31-10-2012 à 21:28:41
XMP1 OK  :)
Me reste a tester avec memtest, ça va être chiant car pas de lecteur cd, un test mémoire de win7 ne suffit pas?
Sinopn je doit mettre memtest sur une clef usb bootable  :whistle:
EDITE:
Test memoire win7 ok  :)
je check pour installer memtest sur clef usb et je ferais une session de 4/5 heures demain apresmidi.
Message édité par Profil supprimé le 31-10-2012 à 21:37:23
Marsh Posté le 31-10-2012 à 22:04:54
C'est OK j'ai mis memtest sur la clef usb je test demain aprèm  :)
En attendant j'ai un big shuriken V2 pour refroidir le proco, par contre a ce niveau je pense avoir un petit souci de montage que je vais checker dans les jours prochains.
Avec les parametres de la cm sur auto j'ai environ 30 sous le bureau et 50 en burn occt, je pensais faire un peu mieux tout de même surtout que les températures dans la pièce sont assez fraîches en ce moment... :whistle:
Message édité par Profil supprimé le 31-10-2012 à 22:07:52
Marsh Posté le 01-11-2012 à 11:46:58
Je vais lancer memtest tout l'apres midi, par contre depuis mon bsod d'hier je peut plus lancer occt la freeze sur loading settings  :heink:
J'aimerais déjà dans un premier temps enregistrer un profil sur la carte mère avec touts les réglages manuel proco@stock puis tester la stabilité.
Quelqu'un peut m'aiguiller parce que direct 4ghz c'est peut être pas la meilleur idée  :whistle:
Marsh Posté le 01-11-2012 à 18:33:14
memtest ok pendant 6 heures  :)
Pourquoi j'ai eu le bsod hier ? J'ai du merder en réglant le ratio  :whistle:
Marsh Posté le 02-11-2012 à 11:45:39
Allooo plus personne ?
Je vous ai refait des Screenshots du bios partie oc
Entre temps j'ai pu oc a 4,2 en automatique c'est stable température max 72° mais je suis loin de monter a fond le ventilo du cpu.
J'aimerais poser ça a plat et tenter un 4,4ghz en manuel car en auto ça bsod.
Je comprends pas bien tous les réglages a entrer manuelement, j'ai jamais oc de I5 et a priori je peut pas fixer de valeur voltage cpu juste un offset ? idem loadline calibration 100% je pige pas ?
 :jap:  :jap:  :jap:
http://imageshack.us/a/img266/2341/121102091450.png
http://imageshack.us/a/img339/7883/121102091508.png
http://imageshack.us/a/img198/8959/121102091525.png
Message édité par Profil supprimé le 02-11-2012 à 11:46:13
