I7 4790K surchauffe / Watercooling [Résolu] - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 08-04-2015 à 18:44:15
water block mal mis
pas assez serrez
Marsh Posté le 08-04-2015 à 20:00:12
Merci de ta réponse, j'ai pourtant veillé à ce qu'il soit bien installé.
Peut être un problème sur la quantité de pâte thermique ? C'est de la grise que j'ai étalée, je dois peut être opter pour la technique "grain de riz" au milieu du CPU ?
Par ailleurs le backplate du WC "nage", mais j'ai lu que c'était normal avec ce modèle, des avis ?
J'ai un peu peur niveau du serrage du waterblock, j'ai déjà pété un filetage sur un ancien bloc mais je pense que c'est suffisamment serré, une fois que c'est bien en contact j'ai mis un coup de serrage sur toutes les vis.
Marsh Posté le 08-04-2015 à 20:02:38
Combien de Pate thermique a tu mit ? Un grain de riz ou un raison
Trop de pate n'est pas bon et fait l'effet inverse
Marsh Posté le 08-04-2015 à 21:26:38
Non non un grain de riz, peut être un peu plus..
Sinon niveau pâte thermique, l'arctic silver est bonne ou y'a mieux ?
Marsh Posté le 08-04-2015 à 21:38:57
j'ai un Seidon 120 M qui ressemble un peu au tien et pas de problème , ta pompe est bien amorcée ? il y a le liquide caloporteur ?
Pour ma part , j'ai viré celui d'origine et je l'ai rempli avec du liquide refroidissement de groupe électrogène moteur marine . je ne dépasses pas 65 °C .
Marsh Posté le 08-04-2015 à 21:44:28
Je pense plutôt que les valeurs de voltage par défaut appliquées par le BIOS Asus quand il se met en turboboost à 4.4GHz rend le processeur fou.
Marsh Posté le 08-04-2015 à 21:50:17
pour passer instantanément de 30 °C à 80 °C , je dirais qu'il n'y a aucun refroidissement , tu as une témoin de marche pompe ? tu l'as bien branché sur une sortie active ventillo au moins ?
Marsh Posté le 08-04-2015 à 21:53:13
Alors pour le WC il fonctionnait parfaitement avant le changement de proc, donc pas de soucis niveau pompe ou liquide. Après j'avoue n'avoir jamais fait d'occt avec l'ancien proc.
Sinon niveau BIOS tout est en auto, j'ai jamais rien touché, j'étais encore dedans au changement de proc. De plus les valeurs niveau voltage et fréquence changent en idle et en burn sur l'utilitaire asus (après je ne m'y connais pas suffisamment pour bien l'expliquer)
Marsh Posté le 08-04-2015 à 21:56:27
Non pas de témoin de fonctionnement pour la pompe, le seul moyen de le savoir c'est mon compte-tour de rheobus qui m'affiche ma pompe à fond +/- 4000 tr/mn et soft type speedfan.
Marsh Posté le 08-04-2015 à 21:57:27
Pour les branchements de la pompe je suis sur CPU fan
Marsh Posté le 08-04-2015 à 22:13:01
Ben les valeurs auto c'est toujours au-dessus du nécessaire et ça s'applique au CPU qu'on lui colle.
Tu passes d'un proc à 3.5GHz de base (et 3.9GHz en boost) à un de 4GHz (4.4GHZ), le problème sur le 4790K c'est que le BIOS applique un vcore assez haut en auto (de l'ordre de 1.25V à 1.26V) alors que 1.2V (voire moins) est largement suffisant.
A ce stade, 0.5V de marge ça peut rendre les T° dingues.
Tiens ce topic peut aider : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
Marsh Posté le 08-04-2015 à 22:30:04
J'ai l'impression de pas être le seul dans ce cas là avec mon 4790k.. Je regarde ça dés demain je vous tiens au courant !
Marsh Posté le 08-04-2015 à 22:35:38
mssingno a écrit : Non pas de témoin de fonctionnement pour la pompe, le seul moyen de le savoir c'est mon compte-tour de rheobus qui m'affiche ma pompe à fond +/- 4000 tr/mn et soft type speedfan. |
yoh !!! 4000 tr/mn !? , ma pompe tourne à 1380 tr/mn , bizarre tout ça
Marsh Posté le 08-04-2015 à 22:40:49
Bof je m'inquiéterai pas plus que ça, la vitesse pompe c'est pas très accurate sur les monitoring.
Marsh Posté le 08-04-2015 à 22:43:46
Comment tu monitores ta pompe gils04 ? J'avoue que je sais pas trop comment savoir si elle fonctionne ou pas en fait..
Marsh Posté le 08-04-2015 à 22:45:48
mssingno a écrit : Comment tu monitores ta pompe gils04 ? J'avoue que je sais pas trop comment savoir si elle fonctionne ou pas en fait.. |
avec HWmonitor
Marsh Posté le 08-04-2015 à 22:58:06
Ok, je retrouve mon PC dès demain, je vais essayer de changer la pâte, bien verifier le blackplate, les fiches fan et la fréquence, je vous tiens au courant ! J'aurai certainement besoin d'un coup de main si je dois changer de voltage : )
Marsh Posté le 09-04-2015 à 00:56:01
ça sent le mauvais contact waterblock / processeur.
Marsh Posté le 09-04-2015 à 12:35:30
Bonjour à tous, tout d'abord merci de participer à la résolution de mon problème.
Je viens vous donner quelques nouvelles, j'ai changé la pâte thermique, réinstaller ma blox wc en prenant bien soins de tout faire correctement, rien n'a changé !
je vous ai fait un petit stress test pour que vous puissiez y voir plus clair.
Je précise tout de même que ma pompe tourne, ainsi que les ventilateurs.
On me parlait hier de fréquence processeur, ca peut venir de ça ?
Marsh Posté le 09-04-2015 à 13:44:57
mssingno a écrit : Bonjour à tous, tout d'abord merci de participer à la résolution de mon problème. |
Comme l'a fait remarqué justement Kroma X amorK , certaines cartes mères poussent le proc à 4.4ghz sur tous les cores avec des tensions relativement élevés au tours de 1.25v plus ou moins en fonction du proc , on est bien dans ce cas la avec ta carte mère vu les fréquences / tensions appliquées .
Hors en fonctionnement "normal" un 4790K c'est 4.2ghz max sur tous les cores et 4.4ghz uniquement sur un core , et occt charge bien tous les cores comme l'atteste le graphe d'utilisation CPU ...
Tu devrais essayer de fixer la fréquence du proc à 4.2 ghz (coeff) 42 et la tension du vcore à environ 1.15v / 1.175v et refaire le test voir ce que ça donne niveau température .
Marsh Posté le 09-04-2015 à 14:34:23
havoc_28 a écrit : |
Merci de ton intervention, j'ai donc limité le vcore à 1.15, ainsi que le coeff à 42, ça me donne ça.
Le stress test fini par planter à 2minutes à cause des températures, mais les températures stagnent un peu plus avant de monter a 85. En gros y'a du mieux mais c'est toujours pas top.
Je me demande alors si j'ai pas atteint les limites de mon wc ? Il est peut être pas suffisamment efficace pour ce proc...
Marsh Posté le 09-04-2015 à 15:40:54
Sans changer mes réglages et en changeant de refroidissement ( j'ai monté celui d'origine pour le test ) voilà ce que j'obtiens au bout de 30 secondes, les températures sont un poil meilleures mais c'est toujours pas ça...
(je précise au passage que je tiens 2mns sous occt)
Je sais que le ventirad stock est plutôt mauvais mais là on peut dire qu'il est plus efficace que mon h60.
Je me demande alors si c'est pas simplement mon 4790K qui a tendance à trop chauffer ? ou est ce que c'est un problème de refroidissement ?
En clair, y'a encore éventuellement des manip à faire au niveau fréquence et voltage ? Est ce un problème propre à mon proc (et donc SAV) ? Ou tout simplement un mauvais système de refroidissement ?
Merci d'avance pour vos réponses
Marsh Posté le 09-04-2015 à 16:57:57
Citation : Sinon niveau pâte thermique, l'arctic silver est bonne ou y'a mieux ? |
L'Artic Silver est bien, mais niveau perf il y a mieux la Gelid c'est le top, mais ce n'est pas très simple à appliquer, le plus intéressant niveau perf/application c'est la Noctua ou la JunPus.
Marsh Posté le 09-04-2015 à 17:03:10
tlom a écrit :
J'ai justement commandé de la Noctua NT-H1, cela dit, je ne pense pas que le problème vienne de la pâte thermique au vu de mes temperatures.
Dans le doute, je changerai de pâte à la réception.
Marsh Posté le 09-04-2015 à 18:03:55
quand tu a enlevé le block la pate etait bien etalé
enleve deja le mode turbo pour tes probleme de chauffe
ton proc restera a 4 ghz avec un vcore un peu plus normal
et contact le sav change le je pense qu il y a un mauvais contact entre les core et l ihs
Marsh Posté le 09-04-2015 à 18:21:33
jonathan70 a écrit : quand tu a enlevé le block la pate etait bien etalé |
Je suis toujours en coeff 42, avec max 1.15v, en idle je suis à 26°- 30°, in game (sur heroes of the storm) à 40°, 45° max, ce sont des températures normale non ?
J'ai l'impression que c'est que OCCT qui fait fumer mon proc, mais le fait qu'il s'envole en moins de 10secondes à 80° en stress test je trouve ça vraiment bizarre...
Marsh Posté le 09-04-2015 à 21:06:22
Bon, je vous donne quelques nouvelles, j'ai fini par reset mon bios, désactiver le turbo, activer les options d'éco d'énergie. Aucune limitation du vcore de ma part.
J'ai fait un "stress test" en jeu, 1h sur BF4, voici un résumé de la session
Le vcore est monté au plus haut à 1.060 et proc à 4ghz (logique puisqu'il n'y a plus de turbo)
ça vous parait raisonnable ?
Marsh Posté le 09-04-2015 à 21:22:09
ce n'est pas en jeu vidéo que le CPU est le plus utilisé , fait un bon test handBrake bien gourmand
Marsh Posté le 09-04-2015 à 22:07:11
mssingno a écrit :
Le stress test fini par planter à 2minutes à cause des températures, mais les températures stagnent un peu plus avant de monter a 85. En gros y'a du mieux mais c'est toujours pas top. Je me demande alors si j'ai pas atteint les limites de mon wc ? Il est peut être pas suffisamment efficace pour ce proc... |
mssingno a écrit : Sans changer mes réglages et en changeant de refroidissement ( j'ai monté celui d'origine pour le test ) voilà ce que j'obtiens au bout de 30 secondes, les températures sont un poil meilleures mais c'est toujours pas ça... Je sais que le ventirad stock est plutôt mauvais mais là on peut dire qu'il est plus efficace que mon h60. Je me demande alors si c'est pas simplement mon 4790K qui a tendance à trop chauffer ? ou est ce que c'est un problème de refroidissement ? En clair, y'a encore éventuellement des manip à faire au niveau fréquence et voltage ? Est ce un problème propre à mon proc (et donc SAV) ? Ou tout simplement un mauvais système de refroidissement ? http://img11.hostingpics.net/thumb [...] ttest3.png
Un truc qui me fait tiquer c'est qu'avec les mêmes réglages, sur ton 2nd screen ton vcore max monte encore à 1.21V (en fait sur HWmonitor c'est noté en VID), je pense que pour ton 1er test il doit aussi atteindre cette "surtension" mais le screen a du être pris à un bon moment et aussi que le ventirad stock fasse mieux que le H60.
Pour tes tests OCCT il faudrait notifier au BIOS de laisser le Vcore en Override (le vcore ne change pas et ne surtensionne pas, il reste à la valeur que tu fixes) et quand t'es stable et que les T° load conviennent tu repasses en mode adaptative.
A noter aussi que ton CPU input voltage ou VCCIN (ou sur les logiciels de monitoring noté de façon erronée vcore) est à 1.856V min et 1.872V max, c'est un peu haut pour un ratio de 42, tu devrais pouvoir le fixer à 1.75V (en gros +0.5V par rapport au Vcore appliqué).
Marsh Posté le 09-04-2015 à 22:11:49
Bon, je crois que je commence à voir le bout du tunnel, après avoir cherché sur le net toute l'après midi (et étant un peu désespéré) je décide en dernier recours de mettre à jour mon BIOS, ma version datant de l'année dernière (date de l'achat de la cm).
Petit stress à l'installation finalement tout se passe bien, je reconfigure mon BIOS, cette fois en modifiant seulement le coeff multiplicateur (auto -> 42), tout le reste du BIOS en auto.
Je redémarre et je lance tout de suite un stress test sous OCCT
A ma grande surprise je dépasse la minutes, deux, puis cinq j'ai finalement arrêté à 10mns
Les constantes ont l'air normal par rapport à ce que j'ai pu voir sur le net mais j'attends votre avis !
Au passage le vcore n'a pas dépassé les 1.126, niveau temp je suis retombé en ilde à 26°.
Est ce que je peux enfin me réjouir et considéré mon problème comme résolu ?
EDIT: je précise au passage que je suis repassé sur mon H60
Marsh Posté le 09-04-2015 à 22:17:34
mssingno a écrit : Bon, je crois que je commence à voir le bout du tunnel, après avoir cherché sur le net toute l'après midi (et étant un peu désespéré) je décide en dernier recours de mettre à jour mon BIOS, ma version datant de l'année dernière (date de l'achat de la cm). |
On peut donc conclure que ton bios ne devait pas reconnaitre correctement ton 4790K
Marsh Posté le 09-04-2015 à 22:21:13
Oué.
Les valeurs auto de l'ancien BIOS étaient pourries, on aurait pu faire aussi bien que le nouveau en manuel en tatonnant des heures.
Marsh Posté le 09-04-2015 à 22:22:52
Kroma X amorK a écrit : |
Tout à l'air bon maintenant, mais mon VCORE donné par HWMonitor est toujours de 1.856 -1.872, c'est un problème ?
Marsh Posté le 09-04-2015 à 22:26:20
C'est pas vraiment le vcore mais le CPU input voltage comme je l'ai précisé plus haut, tu peux le descendre en respectant une différence de +0.5V à 0.6V grosso merdo avec le vcore que tu appliques mais c'est pas critique.
Ca peut faire descendre encore les T°C mais pas de façon significative.
Marsh Posté le 09-04-2015 à 22:41:51
Kroma X amorK a écrit : C'est pas vraiment le vcore mais le CPU input voltage comme je l'ai précisé plus haut, tu peux le descendre en respectant une différence de +0.5V à 0.6V grosso merdo avec le vcore que tu appliques mais c'est pas critique. |
Hummm, je pense que je vais m'arrêter là, je me suis déjà fait assez de mal aujourd'hui !
En tout cas, un grand MERCI à vous tous pour votre aide, vous avez résolu mon problème en 24h et m'avez certainement évité des retours SAV inutiles
Marsh Posté le 08-04-2015 à 18:37:59
Bonjour à tous!
Voilà je viens vers vous car j'ai récemment changé de processeur et j'ai un petit soucis, je m'explique:
Depuis mon changement de processeur (4690 vers 4790k pour le travail) j'ai remarqué une chauffe anormale de mon processeur en idle.
Je passe de 25 - 27° en idle à 33 - 35°, déjà là, petite différence, je décide alors de faire un stress test sous occt et là c'est le drame.
Mon processeur passe de 30° à 80° en moins de 10 secondes, le stress test ne dure que 1mn30 et coupe automatiquement passé les 85°.
J'ai rien touché au bios, tout est en auto.
Le processeur est refroidis par un Corsair h60, pas d'overclock du processeur et (je pense) avoir bien appliqué la pâte thermique
(au passage c'est de l'artctic silver 5).
Je précise aussi que tous les ventilo du wc sont à fond (en push pull), la pompe également, et je ne montais jamais au dessus de 55° avec le 4690.
Je comprends pas du tout, j'ai lu sur internet que c'était peut être un défaut propre au processeur (mauvaise série) ?
J'ai commandé une nouvelle pâte thermique car on m'a conseillé de changer (Noctua NT-H1), mais mis à part ça j'ai pas vraiment d'idées...
Si vous avez des conseils à me donner, où même des manip à faire afin de mieux cerner mon problème, n'hésitez pas !
Merci d'avance
PS: ma config au cas où
- Z97 maximus ranger 7
- i7 4790k
- SLI 970 strix
- 16gb Corsair Vengeance
- Corsair ax860i
Message édité par mssingno le 10-04-2015 à 21:14:50
9900k / H100i gtx / ROG Strix z390 / 64Gb 3200MHz / SLI 1080ti Strix / AX860i / ROG Swift 34"
