Quelle ram peut supporter mon processeur ? - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 02-03-2020 à 20:24:14
| Kinzu a écrit : Est ce qu'il peut supporter de la ddr2 800mhz ou seulement de la 667mhz ? Est ce que si je met de la ddr2 800mhz, mon PC l'acceptera (même si il la fera tourner à une fréquence de 667mhz) ? |
Il supporte nativement de la 667Mhz mais tu peux peut-être mettre de la 800Mhz qui tournera à 667.
Ca dépend des cartes mères, de la ram, mais en général c'est assez souple.
Marsh Posté le 02-03-2020 à 21:33:40
oula, c'est vieux comme machine, a mon avis, tu va souffrir a l'utiliser
Marsh Posté le 02-03-2020 à 22:52:52
Très utilisable... Avec un SSD.
Marsh Posté le 03-03-2020 à 05:57:57
| zonka a écrit : Très utilisable... Avec un SSD. |
dual core a 1.8Ghz ?
je serait pas loin de penser que le SSD sera lui même bridé par le CPU
Marsh Posté le 03-03-2020 à 08:01:28
Je suis tombé sur un post de... 2011 où un type cherchait à faire la même chose.
https://www.commentcamarche.net/for [...] itude-d620.
Dell, ils font pas partie du club de ceux qui t'obligent à avoir leurs composants pour upgrader leurs machines ?
Peut être avec un Linux très léger...
Marsh Posté le 03-03-2020 à 11:48:26
Nan ça va il tourne très bien sur Windows 10, et oui il est équipé d'un SSD.
J'aimerai savoir ce que ça va faire si je met une ram 800mhz cas 6 avec une ram 800mhz cas 5 ?
Est ce qu'une ram cas 6 ou 5 va vraiment changer quelque chose ? y'a t'il une grosse différence ?
Marsh Posté le 03-03-2020 à 13:25:15
La ram se cale (dans le meilleur des cas) toujours sur la barette la moins rapide.
Mais en l'occurence c'est ton processeur qui déterminera la fréquence de fonctionnement, et il ne supporte que la ram à 667Mhz.
Du coup tu n'auras pas 800Mhz, quel que soit le cas.
Mais pour répondre à ta question, il n'y a pas une grosse différence entre le CAS 5 et 6 pour la même fréquence, et le CAS n'impacte que certaines utilisation (archivage, compression etc...)
Marsh Posté le 03-03-2020 à 13:32:11
Tu as combien de RAM et en combien de barrettes ?
J'ai eu plusieurs PC de cette génération et certains avaient du mal même avec 2x2 go avec un conflit / mémoire carte graphique.
Tu peux nous faire un CPU-Z complet ? Onglets SPD, MEMORY, MOTHERBOARD, GPU
Marsh Posté le 03-03-2020 à 13:51:51
Chipset G945M à priori c'est 2x2 Go max
Marsh Posté le 03-03-2020 à 13:55:25
| zonka a écrit : Tu as combien de RAM et en combien de barrettes ? |
J'ai actuellement sur ce PC 2X1go de ram installé, j'aimerai donc installer 2x2go de ram.
Là j'ai acheté pour 2,70 euros une ram Kingston neuve 1x2go cadencée à 800mhz mais je viens de voir qu'elle a un CAS 6.
Je compte acheter une autre ram 800mhz 1x2go sur un site chinois, mais je viens de voir qu'elle a un CAS 5 !
Donc moi ce que j'aimerai savoir c'est qu'est ce que ça fait exactement si on fout une barrette Cas 5 et Cas 6 en même temps ? J'ai compris qu'elles fonctionneront toutes les deux avec un Cas 5 mais est ce que cela handicapera les performances que permet le Dual Channel.
J'espère que mon message est compréhensible.
Edit : Ils disent ici que mon ordit peut supporter de la ram 800mhz
si je met à jour le bios (c'est ce que je viens de faire) :
https://www.memorystock.com/memory/ [...] eD620.html
""This Dell laptop also supports PC2-6400 DDR2-800MHz SODIMM Memory. Your laptop may need a BIOS update to support the faster memory. ""
Marsh Posté le 03-03-2020 à 13:59:53
Le système se cale sur la fréquence la plus basse et la latence (CAS) la plus haute.
Le dual channel est OK tant qu'il y a 2 barretets et que le BIOS accepte qu'elles tournent ensemble.
Sur un portable, tout est possible en terme d'incompatibilité : elles peuvent fonctionner ensemble ou pas, tu ne peux pas prévoir, quelles que soient les marques, mais c'est "OK en 1ere intention".
J'ai ptetre des barrettes de ce genre qui trainent chez moi, te dis ça se soir, commande pas en Chine ![]()
Marsh Posté le 03-03-2020 à 14:00:32
Passe en 2x2Go.
Après 667/800Mhz en Cas 5/6 cela changera abosulement rien.
Le T5600 est quand meme bien largué a ce jour donc lui mettre de la "bonne" RAM apportera absolument rien.
Marsh Posté le 03-03-2020 à 14:10:43
| disabled 93 a écrit : |
Largué peut-être, mais il est bien plus réactif que mon Asus 1025c dont je vais me séparer après 8 années de bon et loyaux service.
Marsh Posté le 03-03-2020 à 14:41:10
| Z_cool a écrit : |
J'ai installé un SSD ce weekend dans un D630 et installé W10 dans la foulée, à une vache près le même matos que le 620, et ça tourne comme une horloge. J'en étais le premier surpris.
Marsh Posté le 03-03-2020 à 14:45:38
Alors oui surement j'en sais rien pour l'Asus 1025c.
Mais pour ton T5600 l'important est de passer en 2x2Go.
La fréquence et le Cas peut importe,tu ne verras aucune différence.
C'est cela que je veux te dire
Marsh Posté le 03-03-2020 à 22:56:23
J'ai une barrette de 2 Go Kingston 800 Mhz CAS 5 qui traîne si tu veux, peux te l'envoyer en enveloppe bulle pour la gloire
Marsh Posté le 02-03-2020 à 20:15:14
Bonjour à tous, on m'a offert un ordinateur portable, un Dell Latitude D620, il est équipé d'un processeur Intel Dual Core T5600 et j'aimerai savoir quelle type de ram il peut accepter.
Merci pour vos réponse.
Message édité par Kinzu le 02-03-2020 à 20:22:43
