Surchauffe d'un 1600X - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 13-05-2017 à 17:07:12
Il me semble que tu dois appliquer un offset de -20°c sur les températures sur les Ryzen X
Marsh Posté le 13-05-2017 à 17:12:00
Merci de ta réponse :-),
Au risque de me faire passer pour l'idiot du village qu'est ce qu'un offset ?
j’oubliais deux informations importantes, le radiateur de mon watercooling est rarement chaud au mieux tiède, et la pompe du watercooling fonctionne.
Marsh Posté le 13-05-2017 à 17:23:05
Sur les températures cpu, tu fais -20°c tout simplement, donc quand tu lis 70°c, c'est réellement 50°c.
Marsh Posté le 13-05-2017 à 17:26:50
Ah j'avais bien compris alors
Du coup les températures sont tout à fait acceptables.
C'est tout de même bizarre, enfin c'est un problème de série sur les X ?
Marsh Posté le 13-05-2017 à 17:27:16
C'est une des raisons pour lesquelles je n'ai pas acheté de Ryzen, ce genre de pratique de la part d'un constructeur ça n'est pas sérieux.
Marsh Posté le 13-05-2017 à 17:36:09
Scrabble a écrit : Salut, |
Wow quel argument Par contre te faire enfiler par intel ca ne te gène pas
Marsh Posté le 13-05-2017 à 17:39:42
mimiches a écrit : C'est tout de même bizarre, enfin c'est un problème de série sur les X ? |
Est-ce que c'est un problème ? Oui & Non, c'est juste que la manière dont la temp est calculée pour les X est différentes que les normaux à cause du XFR => la température reportée est supérieure car le XFR augmente considérablement la tension pour obtenir une fréquence + élevée, c'est pour forcer les ventilos à tourner plus vite pour éviter que ça chauffe trop, mais du coup quand tu as un bon refroidissement ben ça le fait pas
C'est sûr qu'intel avec le forcing qu'ils font envers les OEM ça les rends sérieux
same for nvidia of course...
ça n'est qu'un exemple bien évidemment, eux aussi ont fait de la merde, cf les heureux possesseurs de cartes mères P67 chipset non B3 qui ont pu admirer leur cm mourir à petit feu
Marsh Posté le 13-05-2017 à 17:40:17
davesorco69 a écrit : |
Je ne me suis pas fait enfiler, j'ai acheté un i7-7700 à 305€ chez Amazon, je trouve ça tout à fait honnête.
Marsh Posté le 13-05-2017 à 17:42:50
Scrabble a écrit : |
Ce n'est pas un mauvais choix en soit pour un joueur mais 300 balles pour un 4C/8T non overclockable Après ca reste sans doute le meilleur choix intel car la CM coûte moins cher du coup
Marsh Posté le 13-05-2017 à 17:44:13
Le célèbre débat AMD vs Intel
@Andorria tu m'as fait économiser environ 2 heures de démontage, merci beaucoup .
Du coup en faite, j'ai trouvé comment voir la vrai température via le logiciel Ryzen Master.
http://hpics.li/48ce301
il y a donc effectivement 20 degrés de différence à prendre en compte.
Marsh Posté le 13-05-2017 à 18:17:52
mimiches a écrit : Le célèbre débat AMD vs Intel @Andorria tu m'as fait économiser environ 2 heures de démontage, merci beaucoup Du coup en faite, j'ai trouvé comment voir la vrai température via le logiciel Ryzen Master. il y a donc effectivement 20 degrés de différence à prendre en compte. |
pas de soucis
en effet, si tu regardais pas depuis ryzen master, les autres logiciels ne sont pas vraiment aptes à donner de bonnes températures, c'était pareil pour les bulldozer, obligé d'utiliser amd overdrive sinon les temp étaient complètement faussées, car manière de calculer différente
mais c'est sûr que ça, tu pouvais pas le deviner
Marsh Posté le 13-05-2017 à 17:00:10
voilà concrètement je viens de monter une nouvelle bécane, et elle chauffe beaucoup
Pour ma configuration j'ai une Z370 MSI PRO GAMING CARBON (bios à jour), un ryzen 1600x (pour lequel j'ai désactivé l'OC automatique), et un Masterliquid 240 de chez cooler master.
Je pensais que le processeur n'aurait pas l'occasion de se transformer en plancha, mais pourtant il chauffe très vite. En effet, même en inactivité la plus totale je monte à 55 degrés, lorsque je le fais travailler il monter à 70 degrés.
Je sais que de base les AMD sont réputés pour être des radiateurs d'appoints, mais au vu du watercooling que j'ai choisi ça me semble pas très normal.
J'ai envisagé plusieurs causes au problème et j'aurais aimé des avis complémentaires
voilà, j'espère que vous aurez l'occasion de m'éclairer un peu plus sur le sujet
