8700k surchauffe sur un coeur après delid
8700k surchauffe sur un coeur après delid - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 19-01-2018 à 00:41:40
Je me suis fait délid mon 8700k cet aprèm chez Grosbill Paris 13 et j'ai un coeur sur les 6 qui surchauffe depuis la manipulation :-/
Avant l'opération j'atteignais 88°c sur les 6 cores (Prime95 SmallFFTs) @ 4700Mhz sur les 6 cores et VCORE 1.232V (pate noctua), Noctua DH15s (je sais, je ne suis pas tombé sur un bon wafer).
Après l'opération je suis à core0=76, core1= 72, core2=90!!!!, core3=74, core4=77, core5=72°c (pate grizzli kryonaute, même OC, 15 min de Prime95): Pire au bout de 30 min j'ai un worker qui vient de stop ! OC Instable alors qu'il l'était sans soucis pendant 20h avec une pate thermique sensée être un peu moins bonne !
Bref je suis dégoutté.
https://i.imgur.com/IWsNyn7.png
Je vais contacter le service après-vente demain pour voir ce qu'ils peuvent faire en espérant qu'ils aient une solution.
Je vous tiens au courant :(
Pour info en idle j'ai tous mes cores compris entre 35 et 38°c (fan à 45% en dessous de 50°c pour limiter le bruit): le core2 n'est pas forcement le plus chaud à ce niveau.
Message édité par aveee le 19-01-2018 à 09:07:42
Marsh Posté le 19-01-2018 à 10:19:27
Wow, je crois je vais gardé le mien qui n'est pas délid.
Je tourne a 80°-83° en température moyenne @4.7Ghz avec l'OC dégueulasse de Asus sous OCCT, y a moyen de gratter fort si je passe en manuel.
Je suis avec un Kraken X52 monter avec 2 corsair ML120 dans un boitier master case pro 6 qui a 3x140 en façade :p.
Marsh Posté le 19-01-2018 à 10:54:44
Apparemment, tu n'es pas le seul ...
Le delid de chez Grosbill, il semblerait qu'il y ait des ratés.
Marsh Posté le 19-01-2018 à 10:59:38
Ouais, le délid a été mal fait, je vois que ça…
https://www.flickr.com/photos/182924845@N04/
Marsh Posté le 19-01-2018 à 11:50:23
Va voir BLOC dans la section achat vente du forum .
Lurker pro | Steam | Topic Deep Rock Galactic
Marsh Posté le 19-01-2018 à 19:32:53
Et dire que le mien ne dépasse jamais les 55°c et dépasse rarement les 50°c avec la 1080ti qui fait chauffage dans la tour tout ça avec le ventirad au mini (300rpm).
Par contre le mien n'est pas OC mais il a été delid avec soin a la kryonaute.  :whistle:
Destructeur de XFR !
Marsh Posté le 19-01-2018 à 23:31:22
BLOC = Bolc gonflé à bloc?  :whistle:
Marsh Posté le 20-01-2018 à 00:27:57
le mieux est l'ennemi du bien. Même si les CPU Intel chauffent, ils sont de toutes façons fait pour grimper jusqu'à 100°C en utilisation normale, donc le fait d'avoir 88°C en charge n'est pas un problème.
Encore une fois, le delid c'est fait pour les overclockers, pas pour les gamers.
Si certains magasins comme GrosBill surfent sur la hype du delid c'est avant tout pour faire du fric, pas pour rendre service.
Message édité par Scrabble le 20-01-2018 à 00:29:25
Marsh Posté le 20-01-2018 à 02:40:43
pour moi tu as un soucis sur le délid
délid fait proprement au cutter avec de la conductonaut, j'ai gagné dans les 25°
l'oc de test est en mode auto à 5ghz, et les vcores approchent les 1.45v (je vous rassure, je vais faire ça manuellement et proprement)
Marsh Posté le 21-01-2018 à 19:46:38
T'as quoi comme DDR avec?
Il y a beaucoup de video de mec qui mettent trop de pate thermique. Puis il peut très bien t'entuber et te dire qu'il a mis de la conductonaut alors que non.
Personnellement je pense que le problême de température viens de la pâte thermique mal appliqué.
Tu peux toujours essayé avec d'autre logiciel pour voir c'est pas le logiciel qui te fait ca.
Delid fais proprement au cutter  :pt1cable:
Proprement dit on? il y à forcement quelques traces, ce n'est pas pour te critique mais c'est pas aussi propre qu'en poussant l'ihs.
Overclock et gaming n'est pas exclu, t'as un gain de fps, donc je ne vois pas en quoi un processeur overclocker empêche le gaming
Message édité par nagashthegod le 21-01-2018 à 20:05:47
Marsh Posté le 21-01-2018 à 22:58:15
Overclocker n'empêche pas de jouer (et heureusement), mais sur un 8700k c'est totalement inutile.
Marsh Posté le 21-01-2018 à 23:21:14
Drôle de manière de raisonner.
À ton avis, pourquoi j'ai pas décidé de troquer mon i7 6700K contre ce 8700K, si tu oc pas le 8700K, la fréquence d'horloge est inférieure au 6700K, et puis pourquoi envisager un CPU K oc, si t'as pas dans l'idée de l'oc. Si j'avais envisagé d'acheter ce 8700K, je l'aurai oc pour le ramener à la fréquence du 6700K, mais surtout pour avoir 1 CPU 6 cœurs contre 4 pour le 6700K (et en appliquatif, le nombre de cœur ça joue).
De plus, j'envisage le delid/relid de mon 6700K, quitte à faire sauter la garantie, avant tout pour gagner en température, donc ton autre réflexion de dire que le delid/relid ça sert qu'à l'oc, mouais, y a que toi qui est convaincu de cela.
Mais je suis d'accord avec toi sur le fait que GB a trouvé un moyen de se faire du fric sur un truc que tu peux faire toi même, ne parlons pas de l'IHS de remplacement qu'ils proposent, ah commerce, quand tu nous tient.
Message édité par norgei le 21-01-2018 à 23:24:44
Mes ventes
Marsh Posté le 22-01-2018 à 11:56:08
Peut importe le processeur, cela apporte un gain de fps!
Marsh Posté le 22-01-2018 à 11:58:27
Euh non. Si tu n'es pas dans une situation de CPU-limited, l'OC ne te fera pas gagner de FPS.
Marsh Posté le 22-01-2018 à 12:05:41
On overclock pas pour bridé les performance, l'overclock dans un état générale c'est soit pour faire un record d'overclock, soit pour avoir des gain en performance en gardant une stabilité.
D'état général c'est une amélioration des performance.
C'est à l'overcloker d'établir justement la stabilité dans les limite que sont matériel peut lui fournir.
Overclocker pour être en thermal throttling, n'est pas un overclocking stable en soit donc ne peux pas être considéré comme un overclocking apportant un gain de performance.
Dans tout les cas, le but est de résoudre son problême de température.
Message édité par nagashthegod le 22-01-2018 à 12:08:17
Marsh Posté le 22-01-2018 à 14:11:39
je serais donc cpu limited avec une 1080ti tournant sur un wqhd 165hz :lol:
Marsh Posté le 22-01-2018 à 15:19:46
Avec d'autre logiciel t'as le même ecart de température?
Marsh Posté le 22-01-2018 à 15:52:28
Si tu as gagné significativement en FPS en OC, oui, c’est que tu étais CPU limited
+1, ca donne quoi avec un autre soft ?
Message édité par vladobar le 22-01-2018 à 15:54:05
Marsh Posté le 31-01-2018 à 10:08:01
Je confirme delid mal fait il doit manquer de pâte sur une partie du Die. Si jamais contacte moi j'ai déjà refait des delids dégueulasses (voir @silverman avec -35°).
Marsh Posté le 31-01-2018 à 11:47:57
juste comme ca, mais chez intel actuellement, c'est la fréquence turbo qui compte et le 8700k est proche du 7700k en turbo all core.
donc faire de l'OC pour monter la fréquence de base à celle du turbo n'a absolument aucun intérêt.
Marsh Posté le 31-01-2018 à 13:02:15
Et n'oublie pas de bien le dire à grosbill qu'ils font de la merde.
Marsh Posté le 02-02-2018 à 18:53:12
+1 Je viens d'acheter un 7960X soit disant delid chez grosbill, 1 coeur / 16 chauffe beaucoup! (+80°), les autres sont plus ou moins à 65-70°;
J'avais le stock avant, les t° étaient bien inférieures, avec le delid,j'ai perdu  :fou:  :fou:
Au passage, j'ai un WC homemade donc il ne devrait pas y avoir de problème de ce côté, GrosBill,à éviter. Je vais voir sur ma région si quelqu'un a le kit et le refaire, car on est censé gagner, pas le contraire
Marsh Posté le 02-02-2018 à 20:09:01
Je ne sais pas comment ils s'y prennent mais ils ne sont vraiment pas soigneux
Marsh Posté le 02-02-2018 à 21:39:00
Je ne comprend pas du tout qu'on fasse un delid sur un proc comme çà. Il faut vraiment être givré  :o  Massacrer un 16c/32t à ~ 1500 €... Sérieux  :pfff:  (pour jouer? dis moi que non  :sweat: )
PS: les concurrents (AMD), c'est des IHS soudés  [:raph0ux]
Message édité par imarune le 02-02-2018 à 22:09:29
Marsh Posté le 05-02-2018 à 10:27:31
Je croyais que comme sur les Haswell-E la pâte était largement meilleur que celle des CPU maintstream et que ça ne servait à rien un Delid  :??:
Edit : sur les Haswell-E c'est un joint en indium  :jap:
Message édité par It_Connexion le 05-02-2018 à 10:28:59
Marsh Posté le 05-03-2018 à 12:56:46
Salut, quelqu'un à déjà test de prendre un cpu delid chez Magicpc ? A 100€ le delid j'aimerai être sur :D
Marsh Posté le 05-03-2018 à 19:08:32
https://www.cowcotland.com/topic27896.html
Je te conseille de fuir  :hello:
Message édité par -to$h- le 05-03-2018 à 19:09:10
Marsh Posté le 05-03-2018 à 19:32:56
Je me suis raisonné à me dire que ça en valait pas le coup du coup je l'ai commandé normalement et s'il est bon je le ferrai delid par quelqu'un dont j'ai déjà ma petite idée :)  100€ de plus ça pique surtout quant je vois le topic que tu cites ça fait flipper
Message édité par furax62 le 05-03-2018 à 19:35:50
Marsh Posté le 05-03-2018 à 21:42:08
Marsh Posté le 06-03-2018 à 01:06:18
J'ai délid le mien, je peux te propose le service si cela t'intéresse. Je fais ca proprement avec de la coolaboratory liquid pro. Ma première était même très concluante pour te dire...
Message édité par nagashthegod le 06-03-2018 à 01:07:24
Marsh Posté le 06-03-2018 à 08:03:01
J'avoue que perso j'aurai plus confiance en un forumeur qui fait ça proprement plutôt qu'un magasin qui fait ça à la chaine, en plus GrosBill jocker pour le sérieux...
Marsh Posté le 06-03-2018 à 22:41:52
Marsh Posté le 02-07-2018 à 14:59:29
Je suis en partie d'accord avec toi sur les faits, le vrai problème que j'ai perso avec un CPU à 88°C c'est qu'il nécessite un refroidissement important donc bruyant (même avec du matériel haut de gamme)
Perso si je delid mon i7 coffee lake c'est pour le laisser stock mais avec des temp. basse et de ce fait jouer en silence :)
OC un CPU comme celui-çi est vraiment nécessaire quand on es à la course aux FPS sur une config mono GPU avec un écran 4k ou autre situation de render...
Marsh Posté le 02-07-2018 à 15:35:33
C'est le delid qui a mal été fait, la pâte ne doit pas être homogène je pense. Faut le renvoyer si t'as acheté ça neuf. C'est pas normal qu'un cœur soit bcp plus chaud que les autres.
Je trouve ça honteux qu'il ne testent pas leur delid avant d'envoyer...
