Soucis fréq i7-8700k sur Z370 Asus - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 04-01-2018 à 09:38:49
Vérifie dans les options d'alimentation de Windows que tu n'es pas en mode «hautes performances», ça bloque le CPU à sa fréquence max en permanence.
Oui c'est débile, c'est Microsoft ![]()
Marsh Posté le 04-01-2018 à 09:52:15
je pense pas non, ca c'est juste pour éviter de couper le jus sur les usb, mettre les disque en veille, etc rien a voir avec le coef du cpu
a mon avis si y'a un souci y'a deux pistes:
- soit t'as installé un prog en bundle avec ta cm, et sans faire gaffe t'as activé un oc auto avec ce prog?
- soit ds le bios t'as loadé qqch qui oc ton cpu. Soit un profil xmp et ca a foutu le foin, soit un truc du genre "cpu upgrade"
si t'as pas installé de prog du genre, ben tu vas ds le bios et tu load default settings, et tu check bien partout qu'il y a rien de chelou
Marsh Posté le 04-01-2018 à 09:55:02
| kabyll a écrit : je pense pas non, ca c'est juste pour éviter de couper le jus sur les usb, mettre les disque en veille, etc rien a voir avec le coef du cpu |
Ah si si, le mode «performances» de Windows bloque le coeff du CPU au max. C'est pas nouveau.
Marsh Posté le 04-01-2018 à 10:00:36
Oh ben merde alors
autant pour moi
Quelle option complètement con!?
Sinon Guimover, ds le gestionnaire de tâches, ton cpu il est tjs à 100% ou il se comporte tt de mm normalement sauf la fréquence?
Marsh Posté le 04-01-2018 à 10:03:12
| kabyll a écrit : |
Ça oui, pour être con c'est très con
Marsh Posté le 04-01-2018 à 12:00:32
Hello vous deux, merci de vos reponses
| zerist a écrit : Hello, |
Oui j'avais été modifier ça aussi, donc de ce coté pas de soucis
Non justement rien de tout ça, je vais voir pour faire un default settings pour voir par la suite, ça n'enlevera pas mon RAID 10 que j'ai fait via le BIOS au moins ?
Peux tu m'éclairer sur l'histoire des profils XMP, je pensais que ça n'impacté que la RAM
| kabyll a écrit : Oh ben merde alors |
Il se comporte normalement, juste le gestionnaire de tâche qui me dit qu'il tourne à 4.7Ghz, après l'utilisation CPU varie en pourcentage en fonctionne de son utilisation ^^
| zerist a écrit : |
Et oui...
Marsh Posté le 05-01-2018 à 08:31:30
avec
https://www.cpuid.com/downloads/hwm [...] r_1.34.exe
on peut voir la valeur réel de chaque cœur.
Marsh Posté le 05-01-2018 à 11:52:56
le gestionnaire de tache est pas vraiment fiable pour la fréquence. Sur les proc plus vieux la fréquence est toujours celle de base, mon i5 3570K est toujours indiqué à 3.4 Ghz alors qu'il tourne h24 à 4 Ghz...
suis le conseil de chermositto télécharge cpuid.
Marsh Posté le 05-01-2018 à 17:58:06
non mais sérieux on en parle de ça ??
ça oscille entre 1.3 et 1.4v... GE-NIAL
Marsh Posté le 06-01-2018 à 11:57:30
tu as pas activé sans faire un gaffe un OC auto via BIOS ?
Marsh Posté le 06-01-2018 à 12:10:27
non, il a deja vérifié
GuimOver, à ce stade, tu devrais ptet envisager de flasher le bios si y'a qqch de plus récent que le tien (pas un bios beta, juste au cas où)
ou contacter le support Asus pcq c'est vraiment très louche
Marsh Posté le 06-01-2018 à 12:16:08
Non non justement j'ai tout désactivé là dessus...
Je vais voir pour flasher le BIOS du coup, mais je l'avais déjà mis à jour en plus ![]()
Marsh Posté le 06-01-2018 à 12:23:41
Je vous prendrai une photo au cas où de ce qui est activé ou non, vous me direz si il y a quelque chose qui ne va pas
Par contre je ne pourrai le faire que demain ![]()
Marsh Posté le 08-01-2018 à 09:53:15
Bon je n'ai rien pu faire hier soir ni aujourd'hui, petit soucis de watercooling
Marsh Posté le 08-01-2018 à 09:54:03
| guimover a écrit : Bon je n'ai rien pu faire hier soir ni aujourd'hui, petit soucis de watercooling |
Il pleut dans ton PC ?
Marsh Posté le 08-01-2018 à 09:57:07
| zerist a écrit : |
Un raccord qui a fait prout, du coup j'ai du changer ça dans le bordel hier mais rien de grave, tout est safe
je vais en profiter pour changer le produit et deux trois trucs.. Fais chier quand même, mais mieux vaut que je l'ai vu quand le Pc était éteint qu'en marche
Marsh Posté le 08-01-2018 à 09:58:37
| guimover a écrit : |
Ouais, les composants ont tendance à pas trop apprécier prendre une douche…
Marsh Posté le 08-01-2018 à 10:05:57
Ben carrément, du coup pas de PC durant 2-3 jours
Après il y a toujours moyen de le mettre dans le bain avec un liquide non conducteur comme j'ai pu voir dans certaine vidéo, plus aucun soucis de fuite, bon sauf que ça te coûte 50l de liquide ![]()
Marsh Posté le 04-01-2018 à 09:17:52
J'ai fait l’acquisition d'un i7-8700k couplé avec une CM Asus Prime z370a, le hic, c'est que mon proco est souvent en Turbo voire tout le temps à 4.9Ghz à 1.35v, parfois il redescend mais le plus souvent il est en turbo même en ne faisant aucune action, j'avais lu que Asus avec ses CM en z370 pouvait causer ce genre de chose : http://www.hardware.fr/articles/97 [...] iques.html
J'ai bien entendu désactivé l'option « Enhanced multi-core » comme énoncé dans l'article, je suis donc passé à un constant 4.7Ghz, mais toujours en Turbo la majeur parti du temps
PS: je suis au travail, donc je ne peux prendre de photo ou autre pour le moment
Merci d'avance de vos réponses,
Cordialement
