Surchauffe composants? Poussière? - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 20-08-2013 à 21:42:43
Bonsoir
Déjà, un bon boitier et un ventirad, ça ne coute pas 300€.
Ensuite, tu regardes tes températures quand tu joues et tu nous donnes les résultats.
Marsh Posté le 20-08-2013 à 21:47:22
yop +1
sinon un bon ventirad style cooler master 212+, et un pti coup de soufflette dans la bête......
Marsh Posté le 20-08-2013 à 22:10:38
Combien ca me coûterait? 200?
Ok j'utilise quel programme pour ca? Parce que dans le passé j'en ai utilisé pleins et j'en ai pas trouvé un seul relativement simple et qui montre la température proco telle quelle sans afficher 2000 détails..
(Pour le moment j'ai ce ventirad) http://www.materiel.net/radiateur- [...] 53552.html
Marsh Posté le 20-08-2013 à 22:11:34
HWinfo fait ça très bien. Un cooler master hyper 212 coute dans les 30 euro. Et une bombe d'air pour nettoyer le PC, 10...
Marsh Posté le 20-08-2013 à 22:17:16
j'ai utiliser la rolls du ventirad (...donc Noctua ) pendant des années, et je n'est jamais eu de problème de surchauffe...ou quoi que ce soit d'autre....
bon faut dire aussi en été, cela n'a jamais été top.....
Marsh Posté le 20-08-2013 à 22:21:17
http://www.casimages.com/img.php?i [...] 540268.jpg
Voila, en plein jeux
Mon ventirad actuel: http://www.materiel.net/radiateur- [...] 53552.html
Marsh Posté le 20-08-2013 à 22:22:34
Sans les températures, ça va être compliqué. Tu cliques sur "sensor" en haut à gauche, de mémoire.
Lien cassé.
Marsh Posté le 20-08-2013 à 22:32:53
Un très bon boitier te coûte 80-100€ (du style Fractal R4)
Un 612S (40€) un 212 EVO (30€) serait bien.
A voir s'il passe dans ton boitier, c'est lequel ? Ou si tu compte le changer ?
Edit : Il est bien ton ventirad..
Marsh Posté le 20-08-2013 à 22:35:12
Mon ventirad: http://www.materiel.net/radiateur- [...] 53552.html
HWInfo:
http://zupimages.net/up/3/1005108483.jpg
http://zupimages.net/up/3/1880881180.jpg
Sur papier je suis censé avoir une très bonne config, mais je m'arrache les cheveux depuis des mois et des mois parce que mes jeux sont moins fluides que des gars qui ont une config trois fois moins bonne que la mienne
Marsh Posté le 20-08-2013 à 22:36:30
Je ne vois pas de surchauffe.
Marsh Posté le 20-08-2013 à 22:37:23
La CG était tout le temps à 39 degré meme ingame avant, maintenant elle est constamment entre 62 et 68degré.. bizarre non? En l'espace de deux mois
Marsh Posté le 20-08-2013 à 22:39:13
Tu as nettoyé la poussière, vérifié la rotation des ventilos ?
Marsh Posté le 20-08-2013 à 22:45:06
39° ingame car toutes les qualités graphiques sont en faibles, deplus c'est surtout le processeur qui est sollicité (jeux de type rts -> starcraft2)
Si après avoir entièrement dépoussiéré l'ordinateur le problème persiste, vous me conseillez quoi? De l'enmener en réparation? Car je viens d'ouvrir et je vois pas tant de poussière que ca..
Marsh Posté le 21-08-2013 à 04:54:56
Ton i5 est sensé tanker a l'aise jusqu'a 70°, ta CG 98
T'es respectivement a 45 et 60°
Je pense qu'en te focalisant sur la temperature, tu ne regarde pas ou il faut
Marsh Posté le 21-08-2013 à 11:26:49
D'accord, mais où dois-je regarder alors?
Les premiers mois après l'assemblage de l'ordinateur je n'avais AUCUN problème.. La toute première fois que j'ai subit d'énorme pertes de fps, j'ai reçu un message de mon anti-virus qui m'a dit que l'ordinateur manquait de mémoire paginée..
J'ai formaté mon ordinateur au moins 3 fois entre-temps.. et le problème persiste même le lendemain de la réinstallation de tous les drivers (après formatage)
Marsh Posté le 21-08-2013 à 12:49:06
Fait voir un crystal disk info, ton DD a peut etre un probleme !
Marsh Posté le 21-08-2013 à 13:33:46
http://zupimages.net/up/3/633395939.jpg
Voil Crystal disk info !
Marsh Posté le 20-08-2013 à 21:40:13
Il y a à peu près un ans, j'ai investi dans une nouvelle configuration:
Asus P8Z68-V Pro/gen3
GTX 680
i5 2500k
8Gb RAM
Corsair TX650M
Mon soucis:
La température des composants de mon ordinateur fait que grimper ces deux derniers mois, ma CG est passée de 39 degré a 60 degré en étant simplement sur la page d'accueil d'un jeux..
Mon boitier, que j'ai du payer 40€ si je me souviens bien, n'est pas complètement fermé et il y à des petits trou un peu partout (c'est le design, les côtés sont en quadrillés). Il se remplit donc très rapidement de poussières..
Deuxième problème: Je joue beaucoup à starcraft 2 et j'ai des baisses de FPS énorme durant les grosses fight. J'ai l'impression que mon proco surchauffe beaucoup et que le ventirad n'est pas assez puissant ou de bonne qualité pour permettre un bon refroidissement..
Il faut noter que ces problèmes ont commencé à survenir à peu près 6 mois après le montage de mon ordinateur. Je l'ai déjà nettoyé deux fois depuis montage (avec démontage du ventirad, changement de la pâte thermique, etc).
Ma question: Est-ce que la poussière et un mauvais ventirad processeur peuvent être à l'origine de tous mes problèmes de fluidité et de baisse de FPS en jeux? Parce que si c'est le cas, je vais devoir investir pour 300 euro dans un nouveau boitier et un nouveau ventilateur, mais ce n'est pas rien comme somme et je veux donc d'abord votre avis!
J'ai payé à peu près 1200 euro pour cette configuration et je suis vraiment dégouté de ne pas pouvoir jouer en toute fluidité.. Il me faut donc absolument la cause
Merci à vous
Message édité par gaciano le 20-08-2013 à 21:42:34
