Surchauffe processeur ou sonde HS ? - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 14-06-2015 à 11:47:27
Quid du bon état de la patte thermique ? fixation du ventilateur.
Un proc avec une patte thermique morte, ou un ventirad mal fixée sa chauffe très vite et en quelque seconde hein
Marsh Posté le 14-06-2015 à 12:47:40
Bonjour Gg67500, merci de ta réponse bien rapide
Je pense pas que la pate thermique soit morte, l'aération du watercooling est bien bien fraiche... Toute fois, comment vérifier que la pate soit en bon état ?
Marsh Posté le 14-06-2015 à 13:10:08
| damien71 a écrit : bin regarder et refaire proprement  |
J'aurais pas dit mieux ![[:ruxx] [:ruxx]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/ruxx.gif)
Marsh Posté le 14-06-2015 à 14:07:45
 Certes mais je doute quand même très fortement que ce soit ça.
Un autre cas de figure que j'ai pas cité est particulièrement intéressant également, je viens de refaire le test. Je viens de reboot le pc : Avant le reboot, la température était à 65°+. Après le reboot, la température est à 35°+....
Ce qui me fait vraiment douter que ce soit dû à la pate
Marsh Posté le 15-06-2015 à 12:27:55
Salut à tous.
@xreaven
"plus aération sur le dessus grâce à un water cooling sur le proc"
Le proc est watercoolé ?
Une augmentation aussi rapide des T° ne peut être due qu'à une absence de liquide dans le système (peu probable), ou une mauvaise fixation de la pompe sur le proc (nettement plus probable).
Marsh Posté le 15-06-2015 à 13:33:21
Oui execatement ClokeStone, ma tour correspond à http://www.aerocool.us/pgs/images/ [...] oto-b1.jpg
J'ai donc mis ce WC la http://www.ldlc.com/fiche/PB00154321.html par dessus le proc, et il souffle par la grille du dessus, très très frais, même quand c'est affiché 80°
Tu penses qu'une mauvaise fixation peu entrainer une augmentation ponctuelle de température comme ça ? Et pas à chaque coup ? Que le WC peut souffler frais alors que la temp est à 80° ?
Marsh Posté le 15-06-2015 à 14:42:42
| xreaven a écrit : Oui execatement ClokeStone, ma tour correspond à http://www.aerocool.us/pgs/images/ [...] oto-b1.jpg    |
" il souffle par la grille du dessus, très très frais, même quand c'est affiché 80° "
Tu viens de donner l'explication: il n'y a pas (ou très peu) d'échange calorifique entre le proc et ton système de refroidissement !
S'il y a de l'eau dans le système:
-la pompe ne fonctionne pas (ou mal, par intermittence)
-le circuit contient une grosse bulle d'air qui empêche l'eau de circuler
Marsh Posté le 15-06-2015 à 14:45:51
Donc faudrait que je regarde plus au niveau du WC, si l'eau circule bien ? (comment faire, ça, aucune idée xD)
Marsh Posté le 15-06-2015 à 14:50:15
| xreaven a écrit : Donc faudrait que je regarde plus au niveau du WC, si l'eau circule bien ? (comment faire, ça, aucune idée xD)   |
Touche (avec précaution) les tuyaux du WC près de la pompe et près du radiateur.
L'un (l'aller) doit être très chaud, l'autre (le retour) doit être tiède.
Marsh Posté le 15-06-2015 à 15:30:10
Ok ben je test ça dans l'après midi et je te retiens au courant ! Je vais jouer quelques heures à the Witcher 3 pour faire chauffer la bécane et je test direct après. Ce sera peut être plus flagrand entre les deux tuyaux ![]()
Marsh Posté le 15-06-2015 à 15:32:48
| xreaven a écrit : Ok ben je test ça dans l'après midi et je te retiens au courant ! Je vais jouer quelques heures à the Witcher 3 pour faire chauffer la bécane et je test direct après. Ce sera peut être plus flagrand entre les deux tuyaux   |
OK !  Ça roule.
Marsh Posté le 15-06-2015 à 18:34:32
Bon, après 3h de Witcher 3 en full HD, la température montait pas au dessus de 45/50° donc je viens d'ouvrir la tour.
A prioris les deux tuyaux du WC semblait tiède/chaud mais pas de grande différence entre les deux. En tous cas aucun des deux n'est froid !
Après j'ai peut être les mains/doigts inexpérimentés et insensibles donc...
Par contre si jamais je vois que les températures remontent à 80° à un moment, j'irais directement voir ! si j'me brule pas c'est que c'est la sonde qu'est HS ?
Marsh Posté le 15-06-2015 à 19:55:45
| xreaven a écrit : Bon, après 3h de Witcher 3 en full HD, la température montait pas au dessus de 45/50° donc je viens d'ouvrir la tour.   |
"mais pas de grande différence entre les deux"
Et donc l'air expulsé à travers le radiateur est frais ?  Bizarre !
44°/45° ça va...
Il y aurait donc, comme tu le laissais entendre, un problème seulement par moment...
A suivre.
Marsh Posté le 15-06-2015 à 22:52:01
| ClokeStone a écrit :    |
Oui voilà exactement. Mais j'ai pas la moindre idée de comment trouver le problème. Maintenant faut que je pense à check la température des tuyaux la prochaine fois que ça me fait ça et je verrais à ce moment là. Sinon moi j'ai pas d'autres idées. En revanche si tu as d'autres pistes je suis prenneur.
Marsh Posté le 15-06-2015 à 23:09:34
| xreaven a écrit :    |
En mettant une extrémité d'un morceau de bois contre la pompe, et l'autre à ton oreille, tu devrais entendre si la pompe tourne ou pas !
Ce serait déjà un 1er élément.
Marsh Posté le 16-06-2015 à 00:57:36
Ok je vois ça demain
 (si je trouve un morceau de bois ou quoi que ce soit pour la propagation du son xD, j'vais allez demander au docteur son truc pour le coeur)
Marsh Posté le 16-06-2015 à 01:23:03
| xreaven a écrit :    |
"j'vais allez demander au docteur son truc pour le coeur"
Ce serait l'idéal !  ![]()
Marsh Posté le 19-06-2015 à 14:49:31
Bon j'ai pas trop le temps ces derniers jours, je le fais dès que possible ^^
Marsh Posté le 14-06-2015 à 11:45:50
Bonjour à tous !
Cela fait plusieurs fois que je remarque que de temps en temps, le ventilos de mon processeur tournent à fond de balle dès le lancement du PC. Etant équipé de HWMonitor, je vois bien qu'il me dit que mes 4 core sont à 70+ degrés. Mais cela me paraît vraiment bizarre. Dès le lancement ? Alors qu'il a pas tourner depuis 8-12H ?
Mon PC a 8 mois, je le dépoussière régulièrement (enfin, à raison d'une fois tout les deux mois). Il faut savoir aussi qu'il est bien aéré, le boitier comporte 4 ventilos (2latéraux, 1 frontal et 1 derrière), plus aération sur le dessus grâce à un water cooling sur le proc.
Je vous poste ci-dessous quelques screenshots qui me paraissent étrange, quant au test sur OCCT (les tests dépassent pas 1min)
HWMonitor :
- http://puu.sh/ioigZ/2ccf0c012e.png
OCCT :
- http://puu.sh/ioikI/3324411904.png
Vous aurez compris le principe. C'est pareil pour les 4 cores. Si vous avez besoin d'une quelconque info, n'hésitez pas.
10 secondes pour surchauffer ? Bref j'ai besoin d'aide je ne comprend rien à ce problème. Merci à vous d'avance
Ma config :
- OS : Windows 8.1
- RAM : 8Go
- Processeur : Intel core i5 4590
- Carte graphique : XFX Radeon R9 280X
- SSD 120Go
