Taille de la base du ventirad - Ryzen 5 3600
Taille de la base du ventirad - Ryzen 5 3600 - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 26-08-2022 à 20:13:18
Je remarque que la base de mon ventirad (Arctic Freezer 34 eSports) fait 25x30 mm et ne couvre pas totalement la surface en métal 40x40 mm de mon Ryzen 5 3600. C'est OK ?
Le pc tourne et ça n'a pas l'air de chauffer excessivement, même en charge... à part quand il fait chaud. J'ai des plantages réguliers dans certains jeux gourmands, et je pense que c'est lié à la température.
The Enforcer, The Executor, The Notary.
Marsh Posté le 26-08-2022 à 22:36:15
ca ne devrait pas être un souci,
le die est au centre sous l'IHS, et lui fait 1 x 2 cm, donc bien recouvert,
pour que la temperature pose des soucis sur les ryzen, ca doit monter au delà de 95°C
le plus probable soit que le probleme vienne d'un autre composant, comme la ram (corsair ?), l'alim, etc.
Marsh Posté le 27-08-2022 à 07:32:42
Ram Crucial. Carte mère b450 Tomahawk  max. J'hésite à démonter les rad de la cm pour remettre de la pâte thermique...
