Températeur processeur - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 05-01-2020 à 21:34:41
On est trop proche du throttle, ventirad mal monté ou mauvaise ventilation du boîtier?
Marsh Posté le 05-01-2020 à 21:56:48
| freetronic a écrit : Hello, |
Ok, fait chier :-(
Voici 2 photos, jme suis peut-être mal pris pour monter le ventirad.
Et en ce moment :
C'est la première fois que je monte un pc de ce calibre^^
Nightripe
Marsh Posté le 05-01-2020 à 22:17:06
Vérifie que les ventilateurs tournent (et dans le bon sens)
Si le problème ne vient pas de là, touche le radiateur lorsque le cpu est en charge. Si le rad est juste tiède, c'est qu'il est mal fixé.
Marsh Posté le 05-01-2020 à 22:18:10
Ventilos ds le mauvais sens.
La partie convexe des pales aspire l'air.
Elle doit etre vers l'avant du boitier
(Idem pour le ventilo a l'arriere du boitier, s'il etait premonté tu peux te baser sur lui)
Ici l'air chaud reste ds le boitier
Marsh Posté le 05-01-2020 à 22:20:03
merci pour vos réponses les gars.
Donc, je dois enlever les deux ventilos et les retourner c'est ça kabyll ?
Marsh Posté le 05-01-2020 à 22:20:38
Oui
Marsh Posté le 05-01-2020 à 22:24:11
Il y a aussi les tensions, 1,48v c'est beaucoup, pas étonnant que ça chauffe
Marsh Posté le 05-01-2020 à 22:35:14
j'avais pas regardé les screens, que la derniere photo
en effet ca vaut la peine de s'intéresser au vcore par la suite
Marsh Posté le 05-01-2020 à 22:42:44
Maintenant je dis ça mais j'ai pas trop suivi l'histoire des tensions sur Ryzen, j'avais vu pas mal de topic sur leurs chauffent + tensions élevé, mais au final je ne sais pas quel est la norme
Marsh Posté le 05-01-2020 à 22:53:23
On s’en fiche de tensions sur Ryzen si tu run stock (ça passe à 1.48v seulement quelques dixièmes de secondes).
Vérifies tes ventilos et ton ventirad s’il est correctement fixé et assez serré sur le chipset, fais un coup de F5 dans le BIOS, verifies que tu as le dernier BIOS en date (ou un fiable, il y a bcp de BIOS merdique chez asus).
Marsh Posté le 05-01-2020 à 22:58:31
Rien ne dit durant combien de temps il monte a 1.48, peut-etre 1sec, peut-etre qu'il reste tt le temps à 1.45+, etc.
sur son image il est au delà de 1.47 au moment du screen, donc faudrait vraiment un sacré timing pour avoir pris l'image durant le 10eme de seconde dont tu parles
C'est tout de mm la spécialité d'Asus de balancer des vcores de bourrin.
Donc ca peut pas faire de mal de s'y interesser (apres avoir mis les ventilos ds le bon sens) et s'il peut le baisser par la suite c'est tjs ca de gagné
Marsh Posté le 06-01-2020 à 00:17:43
Ouff !!
Merci Kabyll,
Effectivement, ma température est nettement mieux et beaucoup plus stable
ça c'est la capture après 45mn sous overwatch, la température oscille entre 65 et 70C° tout à fond.
Et les ventilateurs fonctionne correctement, dès que ça dépasse les 70C° y tourne plus à 900 rpm mais à 1000 - 1100 rpm et le proc redescend direct à 63 C° et remonte gentiment et ainsi de suite :-)
Cool !
Je suis content et les 81 C° de la capture d'écran c'est juste un pique 1 seul fois , ça n'a jamais dépassé à les 75 ou 76 C° quand je regardais a la seconde...
Je suis content du coup de mon noctua, c'est sûr que ça fonctionne mieux quand c'est monté dans le bon ordre....Lol
Marsh Posté le 06-01-2020 à 00:36:10
cool,
maintenant que j'y pense, sur les ventilos noctua tu as une fleche sur la tranche du ventilo qui indique le sens du flux d'air
enfin bref, comme ça tu le sais pr la prochaine fois
Comme suggéré plus haut, tu peux probablement encore améliorer les temperatures en t'intéressant au vcore, c'est optionnel
Niveau ram, ca tourne a combien là? Pcq je vois que du as un kit 4266.
> cpuz (onglet memory) ou hwinfo
Je serais surpris que tu sois à une telle fréquence, et si t'as pas chipoté dans le bios t'es probablement à bien moins.
ps: ces programmes t'indiqueront tjs la frequence "reelle", qui correspond a 2x moins que la frequence "commerciale"
ex, si tu lis 1600 ds cpuz, ta ram est a 3200
Marsh Posté le 06-01-2020 à 00:37:17
je regarderai sous 2-3 jeux différents et des sessions un peu plus longue voir ce que ça donne et je vous redonnerai des nouvelles.
Marsh Posté le 06-01-2020 à 00:44:16
3800 c'est sympa!
Qd je vois le nombre de personnes qui galerent avec leur ram sur les ryzen 2
bonne nuit,
Marsh Posté le 06-01-2020 à 07:46:40
Faut vraiment que je clic sur les screens!
Marsh Posté le 06-01-2020 à 13:45:19
ReplyMarsh Posté le 06-01-2020 à 13:48:27
cata
t'es en CAS 28, c'est abusé. Tes barrettes sont censées faire du Cas 19 à 4266
Marsh Posté le 06-01-2020 à 14:11:01
Ahhh!! vi :-)
j'ai corrigé le tire. Bon, je retourne travailler !
@+ et merci pour l'info
Marsh Posté le 06-01-2020 à 16:02:06
A cette fréquence de RAM tu passe en ratio 2:1 par rapport au FCLK et ca c'est pas génial,tu pourris encore les latences qui sont deja pas bonne sur Ryzen.
Reste en synchro vers les 3800Mhz avec les meilleurs timmings et la tu auras de bonne performance.
Je dis 3800Mhz mais il faut deja que ca passe biensur,la ca te fait deja 1900Mhz c'est beaucoup.
Marsh Posté le 06-01-2020 à 21:48:15
disabled 93,
Il y a tellement de position sous dram timing setting sur mon asus que je suis complètement perdu :-()
Comme le FCLK, j'ai recherché ce que c'était sur le net, je n'ai trouvé aucune réponse précise. Me semble que mon Bios m'indique 1800mhz pour ce FCLk, mais comment savoir ?
Sous l'onglet XMP-4272
19.0
19
19
39
58
1.40v
C'est pas exactement ce que devrait supporter ma ram ??
Et dans le BIOS ya une position exprès pour ce fameux fclk que tu dis ?
Marsh Posté le 06-01-2020 à 22:23:26
Avec RyzenMaster tu peux voir tous les réglages sous Windows.
Et tu peux changer les paramètres a la volée et faire des tests rapidement sans aller sans cesse de le bios.
Pour voir les performances tu regarde avec CinebenchR20.
Et plus particulièrement pour le FCLK/RAM tu test avec AIDA64,tu as un bench spécial "Cache and Memory"
Marsh Posté le 07-01-2020 à 21:47:16
| disabled 93 a écrit : A cette fréquence de RAM tu passe en ratio 2:1 par rapport au FCLK et ca c'est pas génial,tu pourris encore les latences qui sont deja pas bonne sur Ryzen. |
Salut Disabled 93,
Comment sais-tu que le rapport est à 2:1 en fclk juste avec mon print screen ?? :-)
"horloge structure" 1800mhz, c'est pas ça le flck ?
Marsh Posté le 15-01-2020 à 00:45:43
Je Up à nouveau ce topic,
J'ai congé jeudi, si quelqu'un pouvait prendre un peu de temps pour résoudre mon problème de température avec un petit monitoring à distance, ça serait cool. Car, sinon, dans 1 ou 2 mois je dois investir dans un Aio, car même samsung magician me dit "température élevé" et j'ai 61 C° sur mon samung 970pro nvme.
Alors, sois j'ai fais une connerie, sois je dois vraiment investir dans un AIO watercooling, car sa chauffe trop dans ce boîtier.
@+ et merci si quelqu'un se dévoue à m'aider :-)
Marsh Posté le 15-01-2020 à 00:51:28
Tu as un rad sur ton NVME ?
Marsh Posté le 15-01-2020 à 01:42:48
Oui, j'ai du dévissé un cache de la carte mère et mettre le ssd dessous.
C'est une Asus X570-E Gaming Rog Strix.
https://www.asus.com/ch-fr/Motherbo [...] Knowledge/
Marsh Posté le 15-01-2020 à 02:04:01
Je ne sais pas ce que ca vaut ce truc sur les CM.
Le M2 partage la chaleur du chipset en plus dans une CM comme celle la,je ne sais pas si c'est très pertinent.
Moi je sais que sans rad c'est une fournaise le bordel,après un petit test CrystalDiskMark je monte carrément a 100°C et surement plus !!!
Avec la rad ca monte a max 76°C.
Et en utilisation normal c'est plutot 45/50° et ca monte a 60/65°C en général maximum.
C'est normal sur un NVME comme les Samsung qui carbure fort.
Marsh Posté le 15-01-2020 à 07:49:51
| nightripe a écrit : |
Pour éviter que tes ventilos fassent le yoyo au niveau de leurs vitesses, ce qui peut être énervant à la longue si t'entends le démarrage, tu peux jouer sur la courbe de réglage, pour qu'ils se mettent à tourner à 1000 rpm quand ton CPU est à 60°C.
Marsh Posté le 15-01-2020 à 23:56:25
Voilà le rapport de hardware info :
https://we.tl/t-CK6w0ucC7d
Est-ce que quelqu'un trouve quelque chose de bizzard la dedans ?
Moi je vois rien. Et le rapport à été fait après 1 heure sous windows sans lancer aucun jeu, juste de la bureautique à 100%.
Marsh Posté le 16-01-2020 à 00:44:45
C'est quoi cette manie de mettre des trucs à télécharger, avec tous les hébergeurs d'image qu'il y a
Marsh Posté le 16-01-2020 à 09:00:37
Salut Pachparla,
ça tient pas tout sur une image^^ . Le rapport est trop long
Marsh Posté le 16-01-2020 à 09:54:28
Tu as Cjoint pour les fichiers https://www.cjoint.com/
Mais bon, si c'est encore un ce ces rapports imbuvable ...
Marsh Posté le 16-01-2020 à 10:20:10
la temperature qui t'inquiète c'est quoi? le cpu ou le nvme ?
pcq tu parles d'aio, je suppose cpu, mais c'était censé être réglé en mettant tes ventilos dans le bon sens?
pr le rapport que t'as hosté, ca liste simplement ton matos, on en fera rien
installe HWinfo
lien direct: https://www.hwinfo.com/files/hwi_620.exe
ou à la source : https://www.hwinfo.com/download/ (clic sur le bouton download vert > local US sinon tu risques d'installer des conneries)
tu lances en mode "sensor only"
et poste juste des screens comme ds l'exemple de disabled93
Marsh Posté le 16-01-2020 à 14:40:58
Salut Kabyll,
Merci à tous de vouloir m'aider c'est cool. Alors, oui, j'ai mon CPU qui chauffe, mais j'ai 45 - 50 C° quand je suis sur le bureau et je monte à 70C° 75 C° quand je joue à Apex ou quand je sollicite mon proc.
Le logiciel Samsung Magician m'indique "température élevée" et j'ai 61 C° de température sur mon 970pro.
Ne connaissant pas vraiment les température idéales de fonctionnement, c'est pourquoi je m'intéroge beaucoup.
En parcourant pas mal de forum, je m'aperçois qu'il y a des gens qui disent que 70C° et + pour un ryzen 3700x c'est normal en charge CPU et d'autre qui disent que c'est trop haut...avec du aircooling.
Alors, finalament, je me dis que j'ai peut-être pas bien fait d'acheter ce noctua d15 et j'aurais du passer directement sur du Watercooling AIO. J'avais peur du bruit que ça fait du watercooling, mais vu que mon processeur chauffe beaucoup et que tous mes composants chauffes les ventilateurs turbines pas mal...donc, le silence, c'est pas ça...
J'arrive pas à trouver une réponse fiable non plus, est-ce que si je m'achète un aio style corsair h150 pro, combien de degré vais-je gagnier ? 5C°-10 C° + ? - ? j'en sais rien...est-ce que ça vaut la peine d'investir maintenant la dedans.
J'aurais aimer avoir les 60C°-65C° en pleine charge sur le processeur.
Voilà.
Le lien pour hwinfo :-)
Print-screen effectué après 1h00 d'Apex.
Marsh Posté le 16-01-2020 à 14:51:36
Si tu veux réduire la température en charge pas 36 solutions mais 2 :
- moins en produire, donc tu downclockes ton CPU (comme overclocké mais dans l'autre sens).
- mieux la disperser, donc améliorer ta ventilation.
Donc pour ça faudrait rajouter des ventilos ou augmenter la vitesse de ceux existants.
Et les 970 Pro sont plutôt réputés pour chauffer, il existe des petits radiateurs à placer sur les SSD de ce type, ça peut être une piste.
"En parcourant pas mal de forum, je m'aperçois qu'il y a des gens qui disent que 70C° et + pour un ryzen 3700x c'est normal en charge CPU et d'autre qui disent que c'est trop haut...avec du aircooling. " Le problème est que, même s'ils ont le même processeur, ils auront jamais le reste pareil. Et la chauffe va dépendre du ventirad du CPU, mais aussi de la tour et des ventilos s'y trouvant, et même des autres périphériques (Si t'as une grosse carte graphique qui surchauffe juste à côté, il est plus difficile pour le ventirad de perdre beaucoup de chaleur par exemple). Donc chacun aura un ressenti différent.
Marsh Posté le 05-01-2020 à 21:15:16
Bonsoir,
J'ai terminé de monter mon nouveau pc.
Asus Rog Strix X570-E Gaming (dernier bios installé)
Amd Ryzen 7 3700x
Ventirad Noctua NH-D15
16 Go 4266 Mhz G.Skill TridentZ
Asus Rog Strix 2070 Super
Boîtier NZXT 710i
Alimentation Corsair i850W
La température monte très vite quand je suis en session de jeu, genre Apex ou Battlefield 5.
La capture ci-jointe est après environ 35-40mn de jeu :
88 C° semble normal pour vous ? Où j'ai fais qqch de pas juste et c'est trop chaud ?
Merci pour vos réponse.
Message édité par nightripe le 05-01-2020 à 21:17:39
