Temperateur d'un processeur
Temperateur d'un processeur - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 20-06-2005 à 19:36:54
bonjour  :bounce:
J'ai un ordinateur de bureau :
carte mère :Asus A7V8X-X
CPU: AMD Sempron 2400
RAM : 512 PC3200 de chez Samsung ( je connais pas exactement le type)
DD:Maxtor 120GO
Et mon probleme est que mon procceseur est a 55degrès après un certain nombre de calcul 3D
Est-ce normal ou j'ai un grave problème? (j'ai obtenue les resultats grâce a Estern home edition :
ma carte mère est a 45 degrès comme mon DD)
merci  pour toute reponses
ps: mon ventillateur de processeur est celui de la version BOX du CPU
a+ :hello:
Marsh Posté le 20-06-2005 à 20:12:04
rien d'alarmant a première vue. mon athlon xp chauffe a 60 degrés parfois sans raison
Marsh Posté le 20-06-2005 à 20:24:32
ok merci.est ce que si j'installe un ventillateur a l'arrière de mon ordi la température va descendre?
a+
Marsh Posté le 20-06-2005 à 21:25:27
ouai ça peux te faire gagner quelques degré en moins
moi mon pc c'est un duron 1.3 ghz et il peu t monté jusqu'a 70 degré on ma dit que ce n'était pas trop grave donc pas d'affolage :)
l'idéal est de mettre ton ventilo en rabe bien en bas de ta boite ce qui va faire entrer de l'air frai et puis si tu a tu met un petit en haut en extraction ce qui va te faire un circuit d'air a l'intérieur de ton uc et qui est très éfficace
Marsh Posté le 20-06-2005 à 21:27:45
+1 pour le ventil à larrière de ton PC en extraction, car ton proc est pas chaud 55 c normal mais ta CM et ton DD 45 sans être alaramant c est un peu plus chaud que la normale, donc juste un ventilo et tu peux perdre 5-10 °C
Marsh Posté le 21-06-2005 à 13:08:04
ok merci!Je vais acheter sa!Donc il faut deux ventillo! dans mon boitier,j'ai deux emplacement :un a l'arrière et 1 a l'avant!c'est parfait!
merci encore
Marsh Posté le 21-06-2005 à 13:27:49
55° c'est vraiment pas alarmant...jusqu'a on va dire 70° !! En plus de l'ajout de tes ventilateurs de boitier, regarde si les ailettes de ton radiateur CPU ne sont pas pleines de poussières... Il m'arrive de faire ce nettoyage car au fils du temps, ca s'acculume... Moi je perd de suite 5 à 10°. Si ton radiateur est donc un peu sale et ke tu te sent a faire le démontage, fonce, ca ne peut être ke benefique ! ;)
Marsh Posté le 21-06-2005 à 14:58:02
Puis, si il plante pas, où est le problème ? :)
Moi je m'inquiète quand le proc est à 66° et que les applications commencent à faire des erreurs bizarres. Là faut s'alarmer et reflechir à comment mieux refroidir ce chtruc qui chauffe :)
Mais sinon.... no soucis...  enfin si, la durée de vie diminue.. mais bon, que feras tu d'un Sempron 2400 dans 8 ans .. alors s'il est cassé au moins.. tu auras moins de questions à te poser :)
Marsh Posté le 21-06-2005 à 22:16:26
oui c'est clair!!Il ne plante jamais!j'ai de la chance pour ça.merci
a+
Marsh Posté le 25-06-2005 à 23:17:16
Au faite pouvait vous me conseiller de bon ventillo pas trop chère et surtout silencieux!!
Marsh Posté le 25-06-2005 à 23:22:25
un zalmann, une valeur sure en socket A
Marsh Posté le 26-06-2005 à 13:11:24
Merci mais je souhaiterais des ventillo pour boitier!!
Marsh Posté le 26-06-2005 à 13:17:10
Salut ! ben tu a le choix
y'en a des bruyants, d'autres silencieux mais un peu moins efficaces
Certains aussi font de la lumiére ça peut être sympa
et ça dépends également de la taille que peut accepter ton boitier ( 80 ou 120 normalement )
Marsh Posté le 26-06-2005 à 14:20:32
bah comme mon pc est relativent silencieux je voudrais gardé ce silence (donc un ventillo silencieu) et mon boitier accepte des ventillo de 80!
merci :jap:
Marsh Posté le 26-06-2005 à 14:23:29
pour le silence en 80 c'est papst ou noiseblocker :)
Marsh Posté le 26-06-2005 à 16:12:54
ok merci!
et sa coute combien?
merci :jap:
Marsh Posté le 26-06-2005 à 17:29:16
alcolik7 a écrit :
ok merci!
merci :jap:
Moi j'ai un Antec Tricool réglé au mini au devant du boitier
http://www.ldlc.com/fiche/PB00028644.html
Et un Enermax réglé au mini a l'arrière du boitier
http://www.ldlc.com/fiche/PB00012698.html
Marsh Posté le 28-06-2005 à 13:45:33
si tu veut pas dépenser tu met le ventilo du mad box sur 12v ca coute rien et le refroidisement est bon (mais le bruit c passable a 5000 t/min!!)
Marsh Posté le 28-06-2005 à 17:06:38
ok merci beaucoup :jap:
