frequence ram et processeur - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 16-06-2005 à 18:31:49
ReplyMarsh Posté le 16-06-2005 à 18:35:52
oui mais pour la ram je peux pas monter au dessus de 400 soit 166 mhz ?????
je kprds plus la !!!!
Marsh Posté le 16-06-2005 à 18:43:46
doucement là!
tu as rajouté de la ram ou tu l'as changé?
il est à combien le fsb de ton proc normalement?
c'est quoi ton proc?
Marsh Posté le 16-06-2005 à 18:44:42
400ddr ça fait une fréquence de ram de 200 pas 166!
tu mélanges tout
Marsh Posté le 16-06-2005 à 18:58:01
c'est une betise effectivement !!!! par contre comme j'ai 3 barettes de ram sur ma carte mere j'ai constaté que je peux pas monter au dessus de 166mhz !!!! (si je mets que 2 barettes c'est bon ) !!!! est ce normal ???? si oui faut il mieux 3barretes de 512 a 166 mhz ou 2 a 200mhz ????
merci a vous tous !!!!
Marsh Posté le 16-06-2005 à 19:02:22
ca depend la taille de chaque barette, en tout cas c'est normal d'etre a 166 avec 3 barettes...
Marsh Posté le 16-06-2005 à 19:03:30
ta carte mère ne prend pas le 200 avec plusieurs barettes
ça doit être expliqué dans la notice de la carte mère
2 de 512 à 200 c'est mieux
1 giga c'est largement suffisant
Marsh Posté le 16-06-2005 à 19:04:22
ben oui j'ai constété, c'est normal les 3 barettes sont a 512, donc je reitere ma question (j'ai un athlon 64 3000+). Vaut il mieux 3 barettes a 166mhz ou 2 a 200mhz ???? de plus il n y a aucune solution pour avoir 3 barettes a 200mhz ?????
Marsh Posté le 16-06-2005 à 19:05:03
-> brunonone :
tu peux expliquer pourquoi les barettes doivent être à 200 alors qu'on connait pas le modèle du proc?
Marsh Posté le 16-06-2005 à 19:12:37
là on peut répondre
ça veut dire que t'es en synchro
laisse seulement 2 barettes
Marsh Posté le 16-06-2005 à 19:14:21
donc vaut meix seulement 2 barettes au lieu de 3 ???? t'es sur ???? le fait de ne pas etre en synchro est aussi important que ça ????
Marsh Posté le 16-06-2005 à 19:20:15
d'ailleurs vous etes sur que le fsb del'athlon 64 est de 200mhz ???? je vois 800 partout !!!! perdu la dedans
Marsh Posté le 16-06-2005 à 19:23:19
bon merci grace a vous c'est bon tout est clair !!!!! mais quand meme le seul point flou et etes vous sur que 2 barttes a 200mhz sont mieux que 3 a 166mhz ????
merci encore
Marsh Posté le 16-06-2005 à 19:34:52
c'est pas vraiment le fait de ne pas être en synchro qui fait perdre des perfs
tu gagnes très légèrement à l'être et encore
faut pas mélanger qualité et quantité
t'as qu'à faire des tests avec pcmark04 ou everest
pour le 200, c'est toi qui me l'a dit!
mais j'ai vérif et c'est bien ça
Marsh Posté le 16-06-2005 à 19:36:06
en fait à 200, tu utilises ta ram à la fréquence prévue
en dessous, elle se traîne
Marsh Posté le 17-06-2005 à 00:05:31
je viens de faire des test je vous explique 2 barettes ensemble sont a 200mhz. Si je mets une de mes anciennes barette avec la nvlle (tjrs que 2 barettes) je suis a 166mhz !!! et si je mets la nvelle barette tte seule je suis a 200mhz
J'ai remarqué que c'tait parce que mes anciennes barette ont un temps latency de 2,5 et la nouvelle de 3 !!!!! qu'est ce que c'est ????? si j'avais 3 barettes a 3 ou a 2,5 je serai a 200mhz ????
Marsh Posté le 16-06-2005 à 18:02:06
bonjour ! j'ai mon pc depuis 6 mois et je viens de rajouter de la ram (512 ddr pc 3200) et je viens de m'apercevois que dans le bois dans memory clock j'étais a 100mhz !!!! j'ai choisi au lieu d'auto/manuel et j'ai mis une frquence de 400 soit 166mhz dans memory clock dans le bios !!! est ce correct ????
et pour mon athlon 64 je mets quoi ????
carte mere k82e deluxe
merc
