frequence processeur [Probleme] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 05-03-2005 à 09:56:19
Mets le fsb a 166 et tout devrait rentrer dans l'ordre. Pour le voltage, c'est 1,65v normalement.
Marsh Posté le 05-03-2005 à 10:17:20
Ok merci je suis en train de le remonter petit a petit la frequence remonte assez vite en effet
Marsh Posté le 05-03-2005 à 10:18:48
Tu peux le mettre direct a 166, ça posera pas de problème.
Marsh Posté le 05-03-2005 à 10:39:09
Bah justement si apparement, au dela de 105 ca plante ~~ ( l'ecran de chargement de windows se bloque ). Je pense donc vraiment qu'il y est un probleme avec le driver de la mobo non ?
Marsh Posté le 05-03-2005 à 10:46:36
Si t'avais pas de blème avant le flasch, possible que ça vienne de la.
Marsh Posté le 05-03-2005 à 10:48:15
Bah me semble bien, j'aurais remarquer quand meme si le proco etait a 1.15 GHz avant, mais le prob c'est : comment je reviens a la version 1.0 de la mobo ?
edit : en attendant j'ai lancer plein de jeu et de video histoire de faire ramer un peu tous ca, voir si je peux continuer a augmenter apres, on verra bien.
Marsh Posté le 05-03-2005 à 10:49:07
Tu reflashes tout simplement comme tu as fait, mais avec l'ancien bios.
Marsh Posté le 05-03-2005 à 11:14:18
Ok, enfin pour trouver le bios 1.0
J'vais essayer avec le 1.1 deja, on verra bien.
edit : c'est vraiment pas possible de revenir a la v1.0 avec un clear CMOS ?
Marsh Posté le 05-03-2005 à 11:25:26
Un clear cmos, fait un reset du bios, mais en aucun cas ne le reprogramme.
Marsh Posté le 05-03-2005 à 12:23:25
Pfff, j'vais finir par croire que le suicide est la seule option
J'ai essayer avec le bios 1.10, j'ai reinstaller le 1.40, et rien a faire, ca plante au dessus de 105 en fsb
Au seccccours
Marsh Posté le 05-03-2005 à 12:37:21
Essayes avec une autre barrette de ram pour voir.
Niveau température, pas de soucis?
Marsh Posté le 05-03-2005 à 12:47:14
Aucun soucis niveau temperature.
J'vais essayer avec une vieille barrette de 256 pour voir, de la PC2600 je crois.
En tout cas merci pour ton aide
Marsh Posté le 05-03-2005 à 12:53:46
Si tu peut, testes avec un autre proc, pour voir si ça fait pareil.
Marsh Posté le 05-03-2005 à 14:24:17
Bon bah en fait ma vieille barrette de ram ete cramée ( j'avais oublier ), donc je peux pas tester, et non j'ai pas d'autre proc
Marsh Posté le 05-03-2005 à 14:26:48
a-tu fait un clear-cmos avant de flashé la toute 1ere fois?
Marsh Posté le 05-03-2005 à 15:49:29
@ludo335421 : non pourquoi ?
@Down to the Devil : je pense pas, la barrette est recente, c'est de la PC3200, kingstone en plus c'est pas trop pourri non ?
Marsh Posté le 05-03-2005 à 16:09:08
avant de flashé le bios il est preferable de faire un clear-cmos sinon risque de probleme,c peut etre ton cas est ca je sais po maintenant reste plus qu a flashé avec un bios officiel sans bug pour voir si ca resoud ton probleme
Marsh Posté le 05-03-2005 à 17:50:15
Bah j'ai flasher avec le bios officiel deja, avec plusieurs versions
Y'a pas moyen de reset tout a zero sur la carte mere ?
Marsh Posté le 06-03-2005 à 21:43:55
Bah non, mais bon si ca marche pas a 110, je vois pas pourquoi ca marcherais a 166, je risque plutot de tout cramer non Oo ?
Marsh Posté le 06-03-2005 à 22:10:10
Parce que tu as des paliers auquelles tes frequences PCI/AGP se retrouvent locké a 33/66Mhz, soit leur frequence normale.
Mais il me semble que ton chipset VIA supporte le PCI Lock...
Essaye tu verra bien, tu n'a rien a perdre.
Marsh Posté le 07-03-2005 à 19:21:38
J'ai tester, c'est la grosse panic, le pc a bipper comme un malade il a meme pas demarrer du tout, memem clear CMOS marchais pas, j'ai du enlever la pile de la mobo. C'est pas possible que ca vienne de ma carte graphique, assez vieille ( geforce 4MX 440 marque XFX ) ?
Marsh Posté le 07-03-2005 à 19:50:27
Aller allerparceque la faut que je commande une carte graphique, ca serait con avec un proco a 1.2Ghz xD
Marsh Posté le 08-03-2005 à 14:41:16
mais pourquoi a t'il fallu que tu flashe le Bios ?
effet de mode ?
Marsh Posté le 08-03-2005 à 14:44:35
Aucune idee, en theorie c'est senser etre une upgrade de flasher son bios, comme on met a jour des drivers de carte video sans qu'on en est forcement besoin. Enfin c'est pas sur a 100% que ca vienne de la tout de meme. Alors personne peut me dire si ca pourrait venir de la CG ?
Marsh Posté le 08-03-2005 à 14:51:25
le sage dit :
en informatique ...quand tout marche bien ..ne touche à rien ...
bon, sans déc , il se peut effectivement que ça soit une coincidence mais .. !!
revient à la version 1.0 et tu seras fixé.
Marsh Posté le 08-03-2005 à 14:54:00
Ouai j'suis aps pret de l'oublier Oo
Le probleme c'est que ... impossible de trouver la version 1.0
Et oui sur le site de la mobo ya la 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, mais pas la 1.0, et c'est logique d'ailleurs
Marsh Posté le 08-03-2005 à 15:12:00
mouais... tu va avoir du mal à le trouver !
peut-être qu'un âme charitable qui passerait sur HFR et qui posséde la même CM que toi ?
à étudier
sinon, il va falloir passer par une batterie de tests :
- changer un par un : barette de ram, carte vidéo, cartes diverses, lecteurs, HD ...
bon courage
Marsh Posté le 08-03-2005 à 15:13:50
Pas le courage ^^
Le proco ca m'etonnerais il a pas 4 mois, la carte mere idem, la barrete doit avoir tout juste 6 mois, lecteur, lecteur ? Ca peut venir de ca Oo ? Idem pour HDD, enfin prochaine lan je testerais tout ca !
Marsh Posté le 05-03-2005 à 09:51:56
Salut a tous
Voila mon premier message ca fait quelques temps deja que je suis inscrit mais je n'ai jamais eu l'occasion de poster ^^.
Bon alors mon probleme est que mon processeur est un barton 2800+, et que depuis quelques temps, il fonctionne a 1150 MHz
Ma config :
Asrock k7v88
Barton 2800+
512 ram PC3200 Kindstone
Geforce 4MX 440 ( je compte la changer des que j'aurais resolu ce probleme )
Alim LC power 550W
DD 80go / Lecteur DVD / Graveur cd
Alors pour le rpobleme, je pense que c'est depuis que j'ai flasher mon bios pour passer en version 1.4 que mon processeur est descendu a cettte frequence. J'ai donc voulu repasser en 1.0, avec un clear CMOS, mais bon apparement ca marche pas, alors je me demande tout simplement si en fait mon pross n'est pas underclock, sachant que son fsb est de 100 et le coeff de 11.5, est-ce normal ( et volatage a 1.696, ca me parait bien haut non ? ) ?
Merci d'avance !
