Problème de fréquence processeur - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 22-11-2002 à 21:55:45
tsss
si on connait pas on lit le mode d'emploi c'est ecrit dedans bourdel
en fait sur le 3/4 des msi, le reglage du fsb ds le bios c la fonction overclock
sinon pour avoir un vrai bus 133 par defaut c'est un jumper sur la carte mere qu'il fait changer......
tss
Marsh Posté le 22-11-2002 à 21:59:16
| Rere22 a écrit a écrit  : J'ai acheté il y a une semaine une carte mère MSI KT4 Ultra, un athlon xp2000+ et 256Mo de ram PC2100 Le problème est que le processeur tourne à 1250 MHz Normal me direz-vous, il suffit de regler les CPU FSB sur 133 MHz au lieu de 100 MHz Benh oui mais quand je le fais le PC ne démarre plus avec les utilitaires MSI fourni pour l'overcloackage, il réussit à monter le fsb jusqu'à 121 MHz avant de rebooter est-ce que cela peut provenir de l'alim de ma tour (300W générique) ?? Sinon avez-vous des idées merci  |
Marsh Posté le 22-11-2002 à 22:00:10
| d1d3r a écrit a écrit  : tsss si on connait pas on lit le mode d'emploi c'est ecrit dedans bourdel en fait sur le 3/4 des msi, le reglage du fsb ds le bios c la fonction overclock sinon pour avoir un vrai bus 133 par defaut c'est un jumper sur la carte mere qu'il fait changer...... tss  |
 ![[:manzana verde] [:manzana verde]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/manzana verde.gif)
Marsh Posté le 22-11-2002 à 22:04:45
les msi sont pas 100%jumperless?
j'ai eut une msi k7n420pro et il me semble bien que j'avais pas de jumper mais plus sur.
Marsh Posté le 22-11-2002 à 22:09:15
[POW]Chmools a écrit a écrit  :   |
ouais je sais j'ai fait fort
Marsh Posté le 22-11-2002 à 22:10:20
| d1d3r a écrit a écrit  : ouais je sais j'ai fait fort  |
non en fait j'ai du me tromper de marque mais bon il me semble bien qd mme qu'une marque, sur ses cartes a base de via, il faut faire cette manip
et je sais que sur la k7t turbo il fallait le faire...
donc bon ca peut etre ca
sinon je sais po
Marsh Posté le 22-11-2002 à 22:11:15
| d1d3r a écrit a écrit  : non en fait j'ai du me tromper de marque mais bon il me semble bien qd mme qu'une marque, sur ses cartes a base de via, il faut faire cette manip et je sais que sur la k7t turbo il fallait le faire... donc bon ca peut etre ca sinon je sais po  |
asus?
Marsh Posté le 22-11-2002 à 22:12:57
| super_barbou a écrit a écrit  : asus?  |
ptete je sais vraiement pu
Marsh Posté le 23-11-2002 à 00:45:11
Si c'était aussi facile, je vous aurais pas embêté avec mes questions ...
C'est quand le 4° PC que je monte avec mes gros bras musclés
mais est-ce que vous savez les conséquences d'une alimentation pas assez puissante (à tout hasard) ?
mon process est à 47°C (normal puisqu'il est UNDERclocké)
mais dès que je monte la FSB il chauffe grave (il atteint vite les 60°C puis BLAM plus rien et je doit attendre 5 min avant de rallumer le PC) Pourtant j'ai mis l'alerte à 85°C dans le BIOS)
est-ce un pb de refroidissement
y-a-t-il un lien avec le pb de frequence ?
Marsh Posté le 23-11-2002 à 00:47:39
En plus g contacté la hotline de msi
et eux aussi ils bloquent
(ils ont d'abord accusé ma RAM puis mon ventilo de CPU puis maintenant mon alim ...)
Marsh Posté le 23-11-2002 à 00:49:42
| super_barbou a écrit a écrit  : les msi sont pas 100%jumperless? j'ai eut une msi k7n420pro et il me semble bien que j'avais pas de jumper mais plus sur.  |
y a un jumper safe mode ki bloque a le fsb a 100Mhz
Marsh Posté le 23-11-2002 à 00:50:24
| Rere22 a écrit a écrit  : En plus g contacté la hotline de msi et eux aussi ils bloquent (ils ont d'abord accusé ma RAM puis mon ventilo de CPU puis maintenant mon alim ...)  |
Il est a quelle t° le proc ?
Marsh Posté le 23-11-2002 à 00:53:01
| Rere22 a écrit a écrit  : là à 47°C  |
T'as essayé un autre proc sur ta carte mere ou ton proc sur une autre carte mere ?
Marsh Posté le 23-11-2002 à 00:58:01
d'après le manuel, il n'ya que 3 jumpers sur la mobo
* 1 reset bios
* 2 pour le paramétrage du subwoofer Speaker ...
Marsh Posté le 23-11-2002 à 00:59:08
non mais ce serait effectivement une bonne idée
meme si c pas forcément evident à faire
Marsh Posté le 23-11-2002 à 01:01:56
mais bon je vois pas pourquoi un process tounerait à mi-frequence
soit il marche soit il marche pas non ???
Marsh Posté le 23-11-2002 à 01:56:29
moi j'ai la meme que toi et je te dit qu'il y a un jumper!!!
Marsh Posté le 23-11-2002 à 16:07:04
Et il est caché ou ce Jumper
pasque je le vois vraiment pas
tu peux me donner l'endroit aprox ou la ref
stp
Marsh Posté le 22-11-2002 à 21:40:15
