Température i5 3570k trop élevé ?
Température i5 3570k trop élevé ? - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 30-12-2013 à 21:21:05
Bonsoir,
Je poste ce topic parce qu'il me semble que j'ai un problème de température sur mon i5 3570k.
En fait, j'ai monté une nouvelle config il y a quelque jours et étant un débutant dans ce domaine je me demande si je l'ai bien fait.
En ne faisant rien j'ai des températures autour de 40° selon Speccy et 35° selon Easytune6 qui est un logiciel fourni avec la carte mère. J'ai l'impression que c'est beaucoup surtout parce que j'ai acheté un ventirad noctua nh u12p en occasion.
En parcourant le net, j'ai télécharger OCCT pour tester le processeur, et a peine à la 2eme minute la température du processeur atteint 95° !!!  :ouch:
Ce qui est énorme.
J'ai démonté mon ventirad hier, et j'ai remarqué qu'il y avait un tout petit peu de pâte thermique, j'en ai donc rajouter après nettoyage et j'en ai peut être trop mis cette fois ci >_<' (c'est une pâte thermique Noctua NT H1)
Je voulais aussi vous demander s'il serait possible que le ventirad "ne marche pas" ? ou que le processeur (acheté en occasion) soit "mort" ?
Je voulais donc avoir votre opinion et vos conseils la dessus s'il vous plait.
Ma config :
- carte mère : Gigabyte Z77 D3H
- processeur : i5 3570k
- ventirad : Noctua Nh u12p
- carte graphique : MSI gtx 660
- ram : gskill 8 go
- alimentation : corsaire cx600m
- disque dur : Seagate barracuda 1to
- boitier : Zalman z9 plus avec 4 ventilateurs
Voila j'attend vos réponses avec impatience.
Marsh Posté le 30-12-2013 à 21:29:55
Sous occt tu es à quel vcore?
« Quand j'étais jeune, j'étais très con. Je suis resté très jeune. »Jean-Claude Van Damme
Marsh Posté le 30-12-2013 à 21:31:55
Tu peux dl Real Temp & nous filer un screen idle (bureau)/load (OCCT ou autre)?
Au sujet de la pâte thermique, il faut en étaler une couche la plus fine/homogène possible. Si pas assez, pas bon, si trop, ça isole donc pas bon.
Marsh Posté le 30-12-2013 à 23:10:19
Merci de vos réponses. Alors j'ai dl Real Temp et fait des screens Idle et load occt, les voila :
IDLE :
http://www.heberger-image.fr/data/vignettes/88180_IDLE.png
IDLE OCCT :
http://www.heberger-image.fr/data/vignettes/41242_IDLE_2.png
Load OCCT :
http://www.heberger-image.fr/data/vignettes/25479_Load.png
Et les fichiers crées par OCCT :
http://www.heberger-image.fr/data/vignettes/86806_OCCT_1.png
http://www.heberger-image.fr/data/vignettes/21583_OCCT_2.png
http://www.heberger-image.fr/data/vignettes/47112_OCCT_3.png
http://www.heberger-image.fr/data/vignettes/75646_OCCT_4.png
http://www.heberger-image.fr/data/vignettes/52250_OCCT_5.png
Voila j’espère que vous pouvez m'aider.
Marsh Posté le 30-12-2013 à 23:17:20
Quelle est la tension du processeur dans le bios?
1,41v est clairement trop élevé.
[VDS] 2600 Pro AGP https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
Marsh Posté le 30-12-2013 à 23:18:22
1.41v, le voilà le soucis. Je connais pas le vcore max recommandé en air pour Ivy, mais pour Sandy c'était 1.38v il me semble. Ivy étant en 22nm avec le die non soudé à l'IHS, le vcore max doit être bien plus faible. Tu dois donc diminuer la tension dans le BIOS parce qu'elle n'est pas viable du tout là.  ;)
Marsh Posté le 30-12-2013 à 23:23:17
Je vais aller voir dans le bios a combien elle est.
Mais ça doit être à combien normalement parce que je n'y connais rien du tout ?
A tout de suite.
Marsh Posté le 30-12-2013 à 23:29:12
A la fréquence stock tente 1,15v teste sous occt, si c est bon descend d un cran et ainsi de suite
Marsh Posté le 30-12-2013 à 23:49:25
Me revoilà, je suis allé dans le bios et j'ai noté quelques données, comme je m'y connais pas trop j'ai noté tout ce qui me semblais important :
Vcore : 1.212 v
Dram voltage : 1.500 v
Cpu temperature : 65°c (alors que je fais rien >_< )
cpu frequency : 3800 mhz
memory frequency : 1600 mhz
BCLK : 100 mhz
processor graphics clock : 1150
CPU Vcore : 1.220 V
CPU Vtt : 1.060 V
CPU PLL : 1.800 v
IMC : 0.925 V
+3.3v : 3.304 v
+12v : 11.952 v
Systeme temperature : 30°C
CPU FAN SPEED : 1333 RPM (c'est normal comme vitesse ?)
1st Systeme fan speed : 663 RPM
La température du cpu est super élevé quand même !
Voila. J'ai l'impression que le ventilo relié à la carte mère tourne trop lentement, nn  ?
Marsh Posté le 31-12-2013 à 01:50:24
Tu as mis quelle quantité de pâte et de quelle manière ?
65°C dans le bios, avec un NH-U12P avec ventilo à 1300rpm, tension à 1.20V, c'est énorme.  :whistle:
Je suis à 30°C de moins avec un 212 Evo et le ventilo à 800rpm.
Message édité par Profil supprimé le 31-12-2013 à 01:51:43
Marsh Posté le 31-12-2013 à 12:28:37
j'en ai mis un peu trop peut être, je vais redémonter le ventirad pour en mettre un peu moins.
J'ai mis la tension a 1.15v mais je remarque pas de différence.
Edit : j'ai mis la pâte thermique NT H1 au milieu du processeur et j'ai laisser le ventirad l'étaler
Edit 2 : Alors j'ai remis de la pâte thermique, j'en ai mis un peu moins qu'avant et plus que l'autre fois (Vous me suivez ? xD), j'ai remarqué qu'il y en avait pas mal, j'ai pris des photos :
Là c'est le ventirad :
http://www.heberger-image.fr/data/vignettes/88054_IMG_20131231_00540.jpg
Et là le processeur :
http://www.heberger-image.fr/data/vignettes/52486_IMG_20131231_00541.jpg
Et là c'est la nouvelle pâte que j'ai mis :
http://www.heberger-image.fr/data/vignettes/14637_IMG_20131231_00542.jpg
http://www.heberger-image.fr/data/vignettes/92168_IMG_20131231_00543.jpg
http://www.heberger-image.fr/data/vignettes/84019_IMG_20131231_00544.jpg
Désolé pour la qualité.
Message édité par lhuie le 31-12-2013 à 13:37:29
Marsh Posté le 31-12-2013 à 17:46:41
J'ai mis le Vcore a 1.050. C'est bien ou pas ? la température a baissé puisqu'elle a atteint max 83°C avec OCCT.
Je continue de baisser ? c'est sans danger pour le processeur ?
Message édité par lhuie le 31-12-2013 à 17:51:15
Marsh Posté le 31-12-2013 à 17:52:30
Pour la pate thermique, il faut l'étalée sur toute la surface du core de telle sorte a obtenir une fine "couche" de l'épaisseur d'une feuille de papier. Ensuite tu poses le rad dessus et tu fixes.
Pour le vcore, je ne me fierais pas aux infos afficher par occt (12v a 4,54v), mais plutôt a ce que dis le bios.
Message édité par Dirty Wings le 31-12-2013 à 17:54:41
Marsh Posté le 31-12-2013 à 18:03:12
Et sur tes photos, on se rend pas bien compte, mais on dirait qu'il y en a trop.
Il est préconiser de mettre la quantité correspondant à 1 grain de riz...
Mes Ventes | Mod Prodigy
Marsh Posté le 31-12-2013 à 18:03:47
j'ai baisser le vcore a 1.000 et ça m'a afficher un message d'erreur, je suis reparti dans le bios, et je l'ai mis a 1.030 et la ça a redémarré mais en mode sans échec je crois
Dans le bios la temp est descendu a 53°c avec ces manips
Message édité par lhuie le 31-12-2013 à 18:04:47
Marsh Posté le 31-12-2013 à 18:05:31
Remets le vcore comme il était par défaut dans le bios.
C'est le montage et la pate thermique qu'il faut revoir.
Marsh Posté le 31-12-2013 à 18:16:20
Ok j'ai mis le vcore en "auto".
Donc vous pensez que c'est la pâte thermique le problème ?
Pourtant j'avais vu sur le net que la pâte thermique grise doit être mise comme ça.
Il faut que je l'étale alors.
Marsh Posté le 31-12-2013 à 18:18:14
Oui, il faut l'étalée et enlever le surplus.
Marsh Posté le 31-12-2013 à 18:19:06
Tu en as mis beaucoup, mais avec la pression et la chaleur, on voit qu'elle s'est étalée et que le surplus a débordé sur les bords.
Donc je ne sais pas trop quoi en penser. Mais ça me semble bien brillant au centre sur le ventirad comme sur le proco.
Effet d'optique ou il y a eu des bulles d'air à cause du pâté ?
Message édité par Profil supprimé le 31-12-2013 à 18:20:51
Marsh Posté le 31-12-2013 à 18:19:54
Ok je vais faire ça. je vous tiens au courant.
Peut être des bulles d'air je sais pas
Message édité par lhuie le 31-12-2013 à 18:23:31
Marsh Posté le 31-12-2013 à 18:28:07
Tu n'as pas percé les caloducs ou quelque chose comme ça (du déjà vu...)
Message édité par lukas38 le 31-12-2013 à 18:28:28
Carte mère : MSI Z77 G45 - Processeur : I5 3570K OC à 4.5GHz - Cartes graphique : SLI GTX 660 TI - Alim : Cosair GS 800W - RAM : 8Go G skill - Boitier : Bitfenix Shinobi XL fenêtré Blanc - Clavier : Razer Blackwidow 2013 - Souris : Razer Imperator
Marsh Posté le 31-12-2013 à 18:33:01
Question idiote: il tourne, le ventilo?
Marsh Posté le 31-12-2013 à 19:15:44
Alors j'ai remis de la pâte thermique, je l'ai étalé cette fois ci. Mai je vois pas de différence, dans le bios le cpu est a 65°.
Les caloducs m'en l'air intact, j'ai pas fais attention mais j'ai pas vu de trous ou quelque chose comme ca.
Le ventilo tourne j'ai vérifié.
Je comprend vraiment pas ce qui se passe >_<
Edit : Je me demandais si c'est pas lié à au kit de montage NM-I3. Parce que c'est celui là que j'ai pour adapter le ventirad au socket 1155. Et j'ai vu sur le site noctua qu'il fallait peut être le nouveau kit NM-i115X. Mais ils disent que le NM-I3 est fait pour socket 1155. Donc je sais pas...voici les liens :
http://www.noctua.at/main.php?show [...] =30&lng=en
http://www.noctua.at/main.php?show [...] ucts_id=58
Message édité par lhuie le 31-12-2013 à 20:32:55
Marsh Posté le 01-01-2014 à 09:36:00
Touches la base du rad et dis nous si c'est chaud ( 65° tu devrais le sentir ).
Marsh Posté le 01-01-2014 à 17:16:45
Bonsoir, bonne année a vous
Alors j'ai redémonté mon ventirad et là en touchant la base du rad ce n’était pas chaud du tout, même le processeur n’était pas chaud...
J'ai essayé un ventirad intel fourni avec le processeur, et là la température a grimpé, elle a atteint 75° dans le bios...>_< alors que easytune m'affiche des températures autour de 40° comme avant.
En OCCT la température a atteint 105° C
Message édité par lhuie le 01-01-2014 à 17:25:46
Marsh Posté le 01-01-2014 à 17:30:11
Problème de sonde ?
Vu les sécurités, a 105° ça fait depuis longtemps que le pc aurait du se coupé (je pense).
Marsh Posté le 01-01-2014 à 17:48:20
le proce passe en sécurité vers les 105, il descend sa frequence à 1, 6GHz.
A 1v le mien non plus n est pas stable, par contre il vient d où ce proce,  il n aurait pas pris un gros coup de vcore?
Marsh Posté le 01-01-2014 à 17:49:46
La carte mère ne se met pas en sécurité quand le proc atteint les 90° ?
Marsh Posté le 01-01-2014 à 17:54:27
un 3570 peut tenir plus de 90 degres pendant des heures, la sécurité est aux alentours de 105 degrés.
par contre il y a des mobo qui proposent une limitation de puissance via le bios
Marsh Posté le 01-01-2014 à 17:55:37
Je l'ignorais, merci pour l'info :jap:
Marsh Posté le 01-01-2014 à 18:05:29
Je sais pas si il ya un problème de sonde, en tout cas la sonde du zalman z9 plus m'affiche 27° au maximum.
Ben celui qui m'a vendu ce processeur m'a dis qu'il a fait de l'overclocking avec, vous pensez que le problème vient de là ?
J'ai vu dans la carte mère que la sécurité est a 130°.
Marsh Posté le 01-01-2014 à 18:11:55
Tu sais si il est monté haut en vcore?
sinon regarde les numéros gravés dessus et va voir sur le site d intel jusqu'à quand il est garantie,  on sait jamais
Marsh Posté le 01-01-2014 à 18:32:46
Celui qui me l'a vendu si il l'a monté haut en vcore ? ça je sais pas, il m'a dis qu'il l'a un peu overclocké
Il faut que j'aille regarder le vcore dans le bios ? parce que je l'ai mis en auto, il est a 1.220.
Et pour la garantie ben j'ai pas la facture...
Marsh Posté le 01-01-2014 à 18:36:56
pas besoin de facture pour la garantie.
Pourquoi il est à 1, 22v maintenant alors qu au début tu étais à plus de 1, 4v ?
Marsh Posté le 01-01-2014 à 18:59:29
OCCT affichait 1.4v mais dans le bios c'est affiché à 1.220v.
peut être qu'occt s'est trompé ou bien pendant le test le vcore a augmenté tout seul.
Donc j'ai pas besoin de facture pour la garantie ? il faut que je les appelle pour leur expliquer le problème alors ?
Marsh Posté le 01-01-2014 à 19:04:49
pour le vcore regarde en charge avec cpuz
Marsh Posté le 01-01-2014 à 19:32:33
Alors voici les résultats :
En idle:
http://www.heberger-image.fr/data/vignettes/71615_cpu_z_idle.png
Et en charge :
http://www.heberger-image.fr/data/vignettes/86189_cpuz_load.png
Marsh Posté le 01-01-2014 à 19:36:27
Refait la même chose avec la dernière version d'OCCT....
Marsh Posté le 01-01-2014 à 19:38:30
Ah ok c'est pas la dernière version.
Alors je recommence.
Marsh Posté le 01-01-2014 à 19:40:12
Essaie Coretemp et/ou AIDA 64, RealTemp m'a parfois donné des valeurs fantaisistes. OCCT est connu pour donner n'importe quoi comme tensions.
Pour tester le proc en charge, passe plutôt par prime95, qui t'indiquera sur un cœur lâche la rampe.
HWBot | Conso GPU | Who's who PSU | Mes BD \o/ | GReads | MSpaint
