Temperature i7 4770k normal sous occt ?
Temperature i7 4770k normal sous occt ? - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 22-07-2014 à 14:44:46
J'ai fais une session de 5mn sur OCCT histoire de voir ce que donne mon i7 4770k à fond et le résultat m'a un peu déçu niveau temperature et les fréquences qui chutent (turbo boost activé). Il est refroidie par un seidon 120V:)
http://www.noelshack.com/2014-30-1406032924-occt.jpg
Marsh Posté le 22-07-2014 à 14:50:36
Il est OC?
Avec un seidon120v je trouve que c'est trop les temperatures :o
Même le rad stock fait pareil
XG27UQ 4K 144HZ | i9 10900 @4,6ghz | 32Go de RAM | RTX 3080 FE @1920mhz/900mv
Marsh Posté le 22-07-2014 à 14:52:51
Augmente un peu la vitesse du ventilo, dans les 1500tr/min...
Marsh Posté le 22-07-2014 à 15:06:13
Là c'est pas normal..
Soit tu a mal monté ton refroidissement (fixation et/ou pâte thermique)
Soit tes ventilos ne tournent pas assez vite
Vérifie tout ça et recommence un test.
Marsh Posté le 22-07-2014 à 15:28:09
Je crois avoir compris d'ou vient le problème. A vrai dire j'ai mis le rad stock de mon boitier cooler master scout 2 sur le rad de mon seidon 120V et là, j'ai l'impression qu'il ne peut pas tourner à + 1100 RPM :(
