temperature 5930k
temperature 5930k - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 17-12-2015 à 11:21:22
Bonjour à tous
Question rapide, j'ai monté ma nouvelle config 5930k sur une Asrock x99 Extreme6/3.1. J'utilise un Kraken x61 (NXZT) pour refroidir le CPU.
A mon grand étonnement j'ai des températures vraiment basses... limite trop. En IDLE je suis à 19-20° (ventillos au mini).
J'ai regardé dans le bios, puis sous HWmonitor, coreTemp et CAM (le soft de NXZT) et j'ai bien 20°C de moyenne sur tous les coeurs partout. Ca me parrait vraiment bas en fait.
Du coup j'ai OC très rapidement a 4,2 pour voir en gardant le même Vcore et je suis a 22-23°C du coup toujours en idle (je suppose que c'est normal si le Vcore n'a pas bougé de ne prendre que quelques degrés)
Je n'ai pas testé en burn
Par ailleurs j'ai fait un test, et j'ai constaté que si je coupe totalement mes ventillos CPU du Kraken x61 (mais laisse la pompe), j'arrive à une temp de 40°C en IDLE ou utilisation bureautique. Globalement ça veut dire que j pourrais éventuellement pour une utilisation de ce type le laisser en semi passif ?
Est-ce que ma sonde est défectueuse, ou suis je chanceux d'être tombé sur un CPU particulièrement bon ?
Merci pour vos réponses  :)
Marsh Posté le 17-12-2015 à 12:17:41
Salut grosskate,
Déjà quelle température fait-il dans la pièce? 17-18° ? car s'il fait 22-23°C il y a des chances que la sonde soit mal etallonnée.
Ensuite si tu utilises toujours l'EIST et que ton Vcore est en mode auto ou en "adaptive voltage", en idle tu n'as aucun overclocking (tu gardes les valeurs par défaut)
Chez moi il fait 24° dans la pièce et mes temp en idle sont autour de 30-34°C. La pompe et tous les ventilos tournent à leur vitesse minimale:
http://s13.postimg.org/ugrcsobdj/temp.png
Message édité par Nono0000 le 17-12-2015 à 12:18:56
CPU: 6950X 4.3Ghz (Uncore: 3.7Ghz) WC HM -- Mem: 4x8Go 3200Mhz 14-16-17-32-1T -- Mobo: Asus X99 Deluxe -- GPU: 4080 (GPU: 3015Mhz, VRAM: 12200Mhz) -- Carte Son: X-Fi Titanium Fatal1ty Professional -- SSD: M.2 PCIE XP941 -- Ecran: DELL AW3423DW QD-OLED
Marsh Posté le 17-12-2015 à 12:23:37
Tout dépend du delta je pense
Marsh Posté le 21-12-2015 à 08:13:26
Hello, merci pour vos réponses.
J'ai testé en burn sous prime95 et je suis à 80° (ventilos toujours au mini).
Je suppose que c'est donc normal, je ne m'attendais pas à un tel écart de températures en fait entre idle et burn.
Quelle est la température maxi acceptable pour ce processeur ? Sachant qu'il y a peu de chances de se retrouver dans une situation de burn comme sous prime95 dans une utilisation normale.
Sinon, ma pièce est aux alentours de 19-20°
Merci :)
Qui vit sans folie n'est pas si sage qu'il croit
Marsh Posté le 21-12-2015 à 10:56:25
On va dire que 85c c'est le max.
Tu as essayé avec de vrais applicatifs genre cinebench r15?
Si tu le fais tourner 5-6 fois de suite, ça monte à combien ?
Normalement tu peux faire en sorte que la vitesse de la  pompe et des ventilos s'adaptent à la température de ton CPU.
Marsh Posté le 21-12-2015 à 14:16:13
OK 85 je vois.
Non je n'ai pas testé cinebench r15, j vais voir quand j'ai un moment.
J'aime pas trop CAM comme soft en fait avec mon Kraken, j'ai un rhéobus (NZXT Sentry Mix 2), donc tous les ventillos de ma tour sont branchés dessus dont les 2 du CPU. Je laisse tout au mini en général.
J'aimerai bien par contre pouvoir trouver un moyen de couper tous les ventilos du PC pour quand j me matte un film. Vu que mon Proc reste entre 40 et 50 en lecture de films par exemple en passif sur mon kraken (juste la pompe). Il y a de ça 15 ans j me bricolais mes interrupteurs, mais j'ai la flemme et plus le temps pour ça. Si il existe un truc tout simple ça serait top.
Une idée ?
Marsh Posté le 21-12-2015 à 17:58:05
pourquoi tu n'as pas pris un rheobus SCYTHE Kaze Serveur ? il te permet justement d'éteindre les ventilo un par un et même aussi l'écran si tu ne veux pas de lumière :jap:
Marsh Posté le 22-12-2015 à 08:46:08
Il n'y a que 4 entrées sur ton SCYTHE Kaze Serveur j'ai 6 ventilos au total dans ma tour. Je ne savais pas que certains models permettaient de couper les ventilos totalement. J suis pas fan des écrans et trucs qui s’illuminent...
Marsh Posté le 22-12-2015 à 12:44:23
avec si tu as les mêmes ventilo, il te suffit de rajouter un Y par canal soit deux ou trois ventilo par bouton et tu te retrouves facile avec 8 ventilo "il faut juste respecter le max watt" que le rheobus peut supporter ce qui n'est pas bien compliqué puisque au dos du ventilo tu as l'ampérage indiqué donc tu as juste a multiplier le chiffre par 12 et tu obtiens les watts^^
Message édité par Profil supprimé le 22-12-2015 à 12:45:18
Marsh Posté le 22-12-2015 à 16:38:43
u=r*i
Ca me rappelle le lycée :)
Non ce n'est pas les mêmes j'ai 3 modèles différents au total.
Bon j vais voir pour peut être sinon acheter des interrupteurs et modifier mon boitier pour combiner le Setry mix 2 et des boutons a bascule. C'est étrange qu'il n'y ait pas plus de produits de la sorte pour ne pas juste diminuer mais aussi couper les ventilos...
Ca ne devrait pas me prendre trop de temps de faire 6 trous et quelques soudures, et ça ne fera pas trop moche normalement. :bounce:
Marsh Posté le 22-12-2015 à 18:09:45
en effet je trouve aussi dommage, c'est par ce que de nos jour, on utilise plus fréquemment le logiciel de la cm pour contrôler le toute sauf qu'évidement on ne peut pas éteindre les ventilo...
j'ai moi même galéré pour trouver une version en 3.5 et c'est pareil que pour toi, je cherchais pour mon htpc un rheobus capable d'éteindre ou de régler la vitesse de rotation selon la température qu'on lui fixe et après mes recherches, il n'y avait que les Scythe Kaze Server capable de le faire sauf que malheureusement ils ont stoppé  la production et sont passé en model "End of life"......
mais par chance j'ai pu les obtenir pendant qu'ils étaient encore dispo :jap:
Marsh Posté le 23-12-2015 à 16:26:29
Oui je n'ai pas le choix j vais me faire mon petit bricolage.
merci à tous pour les infos !
