Temperature i5 4670k anormale en watercooling ? - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 24-01-2018 à 19:25:58
Salut !  Après la température dépends aussi de la vitesse de rotation de ton ventilateur sur ton rad
Si il tourne a 600rpm, c'est logique.
En idle la température est normale, donc je commencerais par verif', comme j'ai dit avant la vitesse de rotation de ton ventilateur d'AIO en charge.
Marsh Posté le 24-01-2018 à 19:55:23
La pompe tourne a 2800rpm et le ventilo du rad à 1116rpm au repos.
J ai réglé le smart fan control dans le bios sur normal donc ça doit gerer la vitesse en rapport avec la temperature.
Je fait un test sous occ et te tiens au jus.
Marsh Posté le 24-01-2018 à 20:06:17
Effectivement le ventilo ne bouge pas , toujours à 1116rpm sous speedfan, je comprends pas j ai du oublier quelque chose...
Marsh Posté le 24-01-2018 à 22:52:39
j ai verifié le bios et je suis bien en normal pwm à 0.75 dans syst fan 1 (ou est branché le ventilo du rad).
J ai essayé full speed , ça marche car je gagne 7 degres environ mais un bruit trop genant.
Normalement ca doit se reguler automatiquement en normal ??
Marsh Posté le 25-01-2018 à 12:35:05
Tu la brancher sur le 4 pin pour le ventilo pour que le pwm marche sinon sur un 3 pin il faut le regler dans le bios
Marsh Posté le 25-01-2018 à 13:55:59
Bien branché sur un 4 mon et non j ai bien serré en étoile.. ..
Marsh Posté le 25-01-2018 à 13:58:00
Peut être essayé de le brancher sur un autre système fan ...
Marsh Posté le 25-01-2018 à 14:13:31
Est-ce un kit tout juste installé ?
> Non : Est-ce que les températures étaient plus bases/stables avant ?
> Oui :
   A - Est-ce que, pc/CPU à froid, les températures montent en flèche ?
        > Oui : Mauvais contact du waterblock ? (& pâte thermique ?)
   B - Est-ce que lorsque le CPU est chaud, les tuyaux et le radiateurs sont chaud eux aussi ?
        > Non : mauvais contact du waterblock ?
        > Non : la pompe fonctionne ?
        > Non : Les tuyaux sont bien remplis au maximum ?
        > Oui : est-ce que c'est pas simplement un kit plutôt merdique ?
voila quelques pistes
Marsh Posté le 25-01-2018 à 18:21:24
Merci pour toutes ses reponses , c est cool.....
Pour info, j ai jamais réellement controlé les temperatures car pas d incidence en jeu...mais je viens de reinstaller un boitier pour acceuillir ma gtx 1080ti et du coup j ai voulu faire un petit controle des temperatures et c est la que je me suis rendu compte que le cpu montait un peu haut pour du watercooling....
Pour repondre aux questions :
le cpu est à 32° au repos donc rien d anormale, le probleme vient du fait que le ventilo du radiateur reste toujours à la meme vitesse du coup ça ne refroidis pas assez et c est là que je ne comprends pas car dans le bios le pmw est bien reglé sur normal et 0.75, c est bien un 4 pin et quand je teste au max le ventilo il tourne bien a 2300rpm !!
Pour repondre a eastride, si je branche sur cpu fan , la pompe je la branche sur system fan ?
Marsh Posté le 06-02-2018 à 19:31:25
Pour info, le fait de changer le branchement de la pompe sur system fan et le ventilo sur cpu fan a réglé mon prroblème.
Marsh Posté le 24-01-2018 à 17:05:39
J ai un gros doute sur les températures de mon processeur i5 4670k non oc refroidit par un lepa 120mm (watercooling)
Je monte en pleine charge à 78° sur 3 coeurs et 69° sur 1 coeur sur cod ww2 en 4k ultra ( c est un exemple).
Je trouve cela un peu haut en sachant qu il n est pas oc et que je suis en watercooling.
Merci d' éclairer ma lanterne avant que je décide de tous démonter et contrôler la pate thermique.
Pour info , au repos je suis à 34° environ sur les 4 coeurs.
Boitier In win 503 avec ventilo en façade en +.
Alim corsair 700w et gtx 1080ti msi armor.
