Upgrade I3 6100 vers I5 pertinente ou pas ? - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 14-01-2018 à 14:48:32
Hello.
1) si tu passes sur un Kabylake, MAJ du BIOS obligatoire avant bien sûr.
2) un 7600 peut te donner un peu de perfs en plus : http://cpu.userbenchmark.com/Compa [...] 3890vs3511
3) tu as une CM qui ne permet pas l'overclock = processeur "K" inutile.
Tu aurais une CM en Z170, un 6600K (chauffe moins que le 7600K a priori) avec un bon gros overclock > 4Ghz aurait été idéal, mais là c'est un upgrade un peu limité, mauvais choix de CM initial.
Marsh Posté le 14-01-2018 à 15:24:57
En Full Hd, t'es pas censé être Gpu Limited ?
Donc pourquoi grossir le cpu ?
Quand aux versions k, elles ont des fréquences supérieures aux versions non k. Donc un "k" restera stock sur ton h110 mais fonctionnera bien.
Il y a un jeu en particulier qui coince ?
Marsh Posté le 14-01-2018 à 15:31:32
Tu penses donc que l upgrade du core i3 n est pas significative car deja la 1060 est trop limitative.
Un changement de la 1060 en 1070ti serait plus pertinent . Le changement cm + proc interviendrait en second temps ?
Marsh Posté le 14-01-2018 à 15:31:59
prends un 6600k, mais en le payant 130 à 140e genre.
Marsh Posté le 14-01-2018 à 17:24:28
La 1060 suffit à jouer à la plupart des jeux en élevé, donc avec de jolis détails et de la fluidité. Ton i3 fait aussi bien qu'un ryzen 3 en jeu, ou qu'un 2500k, parfois meilleur, même.
Pour moi tu as une config équilibrée.
Je ne joue plus mais je reste curieux du matos.
A quoi bon tout changer si ça suffit ?
Tu évoques le R5 1600x (alors que le 1600 s'o/c quasiment aussi bien, et aucun des deux ne passera les 4.0GHz) qui n'est pas forcément un gros progrès en termes de fps (mais de marge "futurproof" comme c'est la mode).
Tu parles de 2x8 Go de ram, mais quel jeu, en Full Hd, est restreint par tes 8 Go ?
Une 1070 ti ? Dans quel but ?
Si tu n'as pas de jeux qui n'atteint pas les 60 fps, garde tes sous. A moins que tu n'ais des sous en trop.
Marsh Posté le 14-01-2018 à 14:30:17
Je souhaite upgrader ma config actuelle ( I3 6100 , 2x4 ram, 1060 6Go, CM Asus H110M-k)
Je ne joue qu'à des FPS ( CSG, Battlefield...) en FullHd
Ma première idée étant d'upgrader à moindre coût mon processeur actuel. J'envisage de passer sur un i5 6600k ( ou i5 7600k) ( Skylake ou kaby)
Cela va t il me permettre de gagner en fluidité dans mes jeux et dans quelle proportion ??. (Je trouve des tests sur le net mais ils sont tous assez contradictoire.)
Le budget est ainsi de 220€ + Ventilo Noctua NH12S
Deuxième hypothese, temporiser l'achat et changer directement pour du Ryzen 5 1600X + CM B350 ou X370 avec 2x8 de ram
Choix certainement plus pérenne, mais budget triplé.
Si vos conseils confortent l'idée que le gain sera sensible en passant sur un Core i5 7600K , j'opterais certainement pour cette solution temporaire
Merci pour vos conseils
