Temperature bizarre i5 2500k
Temperature bizarre i5 2500k - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 01-02-2011 à 00:36:42
Bonsoir,
Je viens d'installer un i5 2500k et je me rends compte de temperatures surprenante.
En effet dans le bios, il me dit environ 65 degres alors que sur le bureau le logiciel hw monitor me signale 40 degres sur chaque core et le logiciel Asus me signale 37 degres
Quelle temperature est la bonne?
Sinon quel ventirad a moins de 25 euros me conseillez vous
Marsh Posté le 01-02-2011 à 00:47:04
rhameldik a écrit :
Bonsoir,
Cui là : http://www.ldlc.com/fiche/PB00092102.html
Marsh Posté le 01-02-2011 à 00:50:19
Dans le BIOS, le proc n'est pas idle, en particulier il fonctionne à sa fréquence nominale, c'est donc normal que tu aies une température plus élevée que lorsqu'il est est effectivement downclocké sous Windows.
Ta température sous Windows semble pas choquante pour un proc @ stock avec le ventirad Intel et dans un boitier fermé (te préoccupe pas trop de la différence entre HWMonitor et AI Suite, t'es à environ 40°C). Pour le 65°C dans le BIOS, ça me semble effectivement un peu élevé même si je n'ai pas vraiment de point de comparaison. As-tu déjà fait tourner un Prime95 ou autre stress test sous Windows pour comparer?
Message édité par GBLikan le 01-02-2011 à 00:53:05
Lik.
Marsh Posté le 01-02-2011 à 01:23:26
Sur une carte asus p8p67 ce ventirad fonctione et s'installe facilement?
Marsh Posté le 22-06-2011 à 18:59:55
est-ce que c'est normal d'avoir une temperature qui frole 60°C
sachant que j'ai joué a peu pres 3 heures d'affilés ?
mon ventirad : noctua U9B
la temperature est vue a partir du bios
mon processeur n'est pas OC
Marsh Posté le 22-06-2011 à 19:07:14
60 degré n'a rien d'affolant hein faut arreter. Au dela des 80 degres la il faut se poser des questions.
Si vs avez des doutes go occt et tester.
Go changer de ventirad le intel de base est a chier.
Si autre ventilo penser a investir dans une bonne pte thermique et verifiez vos fixations de ventirad.
Feedback - Topic A/V Hardware - Topic A/V Jeux vidéos -  Topic A/V PC Portables
Marsh Posté le 22-06-2011 à 19:50:51
pourtant j'ai preciser que mon ventirad n'es pas celuid'untel
quant a la pate thermique, c'est celle fourni avec le noctua: le nt-h1
peut etre que j'en ai pâs assez mis ????
Marsh Posté le 22-06-2011 à 20:44:43
... ou trop ?  :D
La pâte est juste là pour combler les interstices existant entre le cpu et le rad, pas besoin de tartiner  ;)
Marsh Posté le 22-06-2011 à 21:30:58
quel rad?
surement un soucie contact rad -> cpu.
recommence le montage  :)
edit: pour info,je suis a 50° full occt a 4.5ghz/2500k  ( prolimatech armageddon/antec twelve hundred)  :sol:
Message édité par Cizia le 22-06-2011 à 21:32:59
Marsh Posté le 22-06-2011 à 22:05:46
une fois que j'aurais retirer le ventirad:
comment enlever la pate thermique ?
Marsh Posté le 22-06-2011 à 22:41:01
Oui sa passe nickel, mais faudra surement démonter la carte mére
Marsh Posté le 22-06-2011 à 23:05:51
Si trop, tu prends un mouchoir (doublé) ou un papier absorbant.
Si pas assez de pate suffit de rajouter de la pate dessus l'ancienne, aucun soucis.
Marsh Posté le 23-06-2011 à 07:07:35
c'est normal en idle ?
http://www.hapoelshack.com/img/maxi/xfdfejrj.jpg
Marsh Posté le 23-06-2011 à 07:37:19
tout à fait.
Marsh Posté le 23-06-2011 à 09:14:48
c'est approximativement la température que je relève sur mon CPU .  ;)
 [:centsix]
La patience est la plus grande des vertus, il est vraiment dommage que j'en soit autant dépourvu.
Marsh Posté le 23-06-2011 à 11:19:22
ok merci de me rassurer:
au debut je pensais que j'avais mal appliqué la pate thermique ! :lol:
Marsh Posté le 27-06-2011 à 16:29:32
salut, j'ai 45° dans le bios "MSI" avec mon i5 2500k et un prolimatech megahalem, sous occt "toujours sans OC", j'ai 58° sur le core le plus chaud au bout d'1 heure. Est ce que j'ai de bonnes temps (je souhaiterait pouvoir OC par la suite, sans que mon ordi devienne un grille pain.) merci d'avance
Marsh Posté le 27-06-2011 à 19:55:49
58 sans OC sous OCCT c'est bon.
Tant que ça ne commence pas à dépasser 80 ça va mais après il faut souffler pour que ça y reste ou redescende.
S'il y a une régulation, la température maximum cible à viser est entre 75 et 80 selon les possibilités du ventirad, du boitier, du bruit tolérable etc...
