Abaisser la température d'une carte d'acquisition vidéo
Abaisser la température d'une carte d'acquisition vidéo - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 25-01-2011 à 03:03:46
Salut à toutes et à tous  :)
Je me pose une petite question concernant ma carte d'acquisition vidéo de chez Blackmagic, la denommé Intensity Pro, dont j'ai fait la récente acquisition :
http://www.materiel.net/peripheriq [...] 46889.html
Lorsque j'utilise cette derniére, je trouve qu'elle chauffe énormement  (normal, me direz-vous)  :p
Soit dit en passant, la seule "sonde" que j'ai utilisé pour en deduire cela s'appelle l'index  :sol:
Toutefois je voulais savoir si il était possible de rajouter, sur les puces de cette carte, des dissipateurs thermiques destiné, initialement, aux carte graphique?
(A noter que parallélement à cela, je vais rajouter un ventilateur boitier de 120mm tout en bas de mon Cooler Master (690 advanced II) et un second de 140 sur le haut.. cela ameliorera la circulation de l'air mais je ne suis pas sur que ces derniers puissent, à eux seuls, réellement aider  une pauvre petite carte vidéo en PCI 1x à moitié caché par une gtx 260)  :(
En vous remerciant des futurs contributions dont vous serez les auteurs !!!  :jap:
Marsh Posté le 25-01-2011 à 06:17:58
coller a une carte video , c'est pas top la chaleur rejeter par celle si sur la carte aquisition c'est pas top du tous
metre des refroidiseur ca doit etre posible mais trop compliquer vue le nombre de mini puce , tu n'arrivera pas a tous couvrire
quoi que y a : http://www.ldlc.com/fiche/PB00023914.html
mais je pense un ventilo bien placer vert ta carte devrai être déjà un plus
L'urbex : faire découvrir le patrimoine oublié / Mes albums urbex : https://www.flickr.com/photos/14695 [...] 5272741566 et https://www.flickr.com/photos/20070 [...] 0316987281
Marsh Posté le 25-01-2011 à 06:50:18
Alors je pensais, au départ, que c'était la chaleur de ma carte graphique qui, en remontant, l'a faisait chauffer vue que la Blackmagic était vraiment juste au dessus.. Puis j'ai déplacé la Gtx sur un slot pci beaucoup plus bas et ça n'a pas vraiment changé grand chose :/
Peu m'importe le nombre de dissipateurs.. tant que cela est possible et que ça peut fonctionner, ça me va ;)
Et j'ai aussi pensé à rajouter un ventilateur de 80mm sur la coque amovible du boitier, juste en face de ma carte graphique et carte vidéo, mais ce qui risque de vite m’énerver c'est le cordon reliant la coque amovible à mon boitier qui m'embetera à chaque fois que j'voudrais ouvrir mon precieux :D
Marsh Posté le 25-01-2011 à 07:07:37
+1 avec l'idée des dissipateurs
Dans le meme genre d'idée, il y a aussi les Scythe SCVCH-1000 composé de 16 pièces pour 9€ environ.
http://www.rsssim.com/images/Big/121015-004_BIG.jpg
Tu ajoutes à cela du scotch double face Thermique pour faire tenir les dissipateurs sur les puces... et zou...
Ou encore des dissipateurs pour Mofset comme les Enzotech mos-c10 ou les mos-C1
http://www.pc-look.com/boutik/images/Plus2/110013-003_p001.jpg
Dimensions 10 x 10 x 14mm
http://www.enzotechnology.com/images/mos-c1_photo1.jpg
Dimensions 6,5 x 6,5 x 12mm
http://www.pc-look.com/boutik/images/Plus2/110013-003_p002.jpg
Livré avec pads thermiques adhésifs pour 10€ environ
Tout ça pour dire qu'il en existe plein de sorte... tu devrais donc trouver ton bonheur
Message édité par lauleg le 25-01-2011 à 07:23:38
En informatique, si tu attends la prochaine technologie... Tu n'achètes jamais rien...
Marsh Posté le 25-01-2011 à 07:30:18
PARFAIT !! Vraiment, que demander de plus.. =D
Donc c'est effectivement possible de le faire!!
Merci à toi Lauleg ainsi qu'a Saebalyon pour votre contribution, je vais, de ce pas, commander les Mos-C10 ;)
Encore merci !!
