Température CPU anormales ? - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 15-03-2014 à 23:37:37
sache que si tu a une sonde par coeur et une sonde general, chaque coeur libere un peu de chaleur, mais un peu+ un peu+ un peu = beaucoup
sela est donc normal, si tu avai la méme temperatur de partou, c'est que ta 1 coeur, ou un probleme XD
bonne soirer
cordialement thomas
Marsh Posté le 15-03-2014 à 23:57:14
Les températures ne s’additionnent pas, par exemple 1/2 verre d'eau à 20 °C ajouté à 1/2 verre d'eau à 20 °C te conduit-il à un verre d'eau à 40 °C ?
Sinon, pour ton problème, il y a peut être une sonde défectueuse.
Marsh Posté le 16-03-2014 à 14:01:48
Ok merci pour vos réponses ^^
Donc ça veux dire que si j'ai une sonde défectueuse, je reformate mon Windows 7 sa devrai marcher ?
je précise que quand je me suis fait monter le H80i, devant moi la température était à 30°C sur OCCT (CPUTIN) sauf que il bootait pas avec mon disque dur mais avec un disque dur à lui avec OCCT et Windows 7 "allégé"
Marsh Posté le 16-03-2014 à 14:07:40
Il y a surtout que la température des coeurs sur AMD, ne sont pas des degrés Celsius, contrairement ce qui est indiqué par le soft.
Marsh Posté le 16-03-2014 à 14:14:22
Même problème avec un 1090T.
Marsh Posté le 16-03-2014 à 14:19:14
La sonde CPUTIN c'est de la merde. La mienne m'affiche 127° en permanence. ![]()
Marsh Posté le 16-03-2014 à 15:07:47
| neuroleptik a écrit : Il y a surtout que la température des coeurs sur AMD, ne sont pas des degrés Celsius, contrairement ce qui est indiqué par le soft. |
+1
Marsh Posté le 16-03-2014 à 15:29:08
Je tiens a préciser que les températures des coeur a été relevé avec Core Temp, Everest et HW Monitor et ils indiquent tout 39°C Max avec le test OCCT et entre 22° et 34° en temps normal xD (en Celsius)
Ben le truc aussi c'est que ma carte mère a partir de 60°C de CPUTIN, elle se met en mode sécurité et la cadence descends à 1.7GHZ pendant quelques sec, Vu que CPUTIN indique une fausse température, est t'il possible de virer cette sécurité ? (Carte mère : ASRock 990FX Extreme 3)
Merci pour vos messages ^^
Marsh Posté le 16-03-2014 à 15:53:21
Si tu veux cramer ta carte mère ou ton cpu, fais toi plaisir.
L'extreme 3 n'est pas faite pour de l'overclocking.
Marsh Posté le 16-03-2014 à 16:46:58
Sinon, pour recentrer un poil
Les T° sont normales pour un FX overclocké, malheureusement.
Le mien, un 8350 oc à 4.6, tourne entre 59 et 61°C sous occt . Après faut voir l'exactitude des sondes sur les cartes, mais c'est un autre débat.
Je connais pas le bios des Asrock 99fx E.3, mais tu dois avoir des options appelés AMP mode et HPC mode. Commence par mettre sur On/Enable le HPC, si ca suffit pas, met aussi AMP mode sur Enable.
Marsh Posté le 16-03-2014 à 17:02:30
aah atta, j'ai dit une connerie, le AMP mode faudra le mettre sur Disabled.
Et si tu peux, aide à refroidir les vrm avec un ventilo qui souffle dessus.
Marsh Posté le 16-03-2014 à 17:29:01
j'ai un ptit ventiraéd pour les Ram et j'ai un Gros ventirad Zalman en rab mais je sait pas ou le mettre qq1 aurai une idée ? j'ai un boitier Zalman Z9
Marsh Posté le 16-03-2014 à 21:08:50
Juste 1 ventilo, sans le rad... Les vrm devraient déjà en etre équipé de toute manière.
Apres, ben c'est de la débrouille pour le faire tenir.
Marsh Posté le 15-03-2014 à 20:59:59
Voila J'ai Overclocker mon CPU et je me pose des questions sur la température du CPU :
Sur le test OCCT : la température CPUTIN Varie entre 50 et 60°C alors que les températures des cœurs ne dépassent pas les 39° est ce que c'est normal ? un informaticien m'avait dit que ma sonde est peut être monopolisé par un logiciel. Et en mode normal, sans OCCT CPUTIN est autour des 45°C et la températures des coeurs est d'environ 22°C Est ce que c'est normal une aussi grande différence entre ?
Je précise aussi que Le CPU non-oc il fait entre 21 et 33°C par cœurs et 51°C quand il fait le test OCCT.
Ma config :
CM : ASRock 990FX Extreme 3
CPU : AMD FX-8120 Black Edition
Ventirad : Corsair H80i
RAM : 16Go Oc à 1600 mhz
GPU : R9 270X Oc à 1230Mhz
+ 1 lecteur blueray, 1 SSD et 1 HDD
