température élevée 9800x3d ?
température élevée 9800x3d ? - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 13-04-2025 à 12:08:01
Hello everyone,
Je vous partage ici mes userdiags effectués après upgrade config vers un 9800x3d.
Vous avez un diag court de 3 min et un diag long de 20 min.
J'ai changé de ventirad en passant d'un Be Quiet Pure Rock 2 à un Dark Rock Pro 5 justement pour faire en sorte d'avoir un meilleur refroidissement.
Lorsque j'ai fait mes tests avec les gars qui ont monté mon PC, le Pure Rock 2 était catastrophique et il y avait des pics à 95° sur un diag normal et montait à 86° en diag extrême avec le Dark Rock 5.
J'ai donc fait mes tests de mon côté et je m'aperçois qu'il est en moyenne à 91° avec un pic à 93° pour le diag long (hors extrême).
Comment est-ce possible qu'il monte autant avec ce ventirad, est-ce normal pour ceux qui ont ce processeur ou est-ce qu'il y a quelque chose qui ne va pas ?
diag court -> https://userdiag.com/id/JhwthleBlk
diag long -> https://userdiag.com/id/szIFEkjij8
Marsh Posté le 13-04-2025 à 12:26:24
41-44°C en idle ? Et le ventirad est certifié pour 270W de TDP alors que ce cpu est à 120W.
Est-ce que la pâte thermique a été correctement appliquée ? il faudrait voir si le ventirad est chaud ou pas en utilisation. Il faut est-ce que le boîtier est bien ventilé ?
multiculturalisme
Marsh Posté le 13-04-2025 à 12:29:23
C'est pour ça, je ne comprends pas trop je t'avoue.
Oui ils l'ont fait devant moi et rien à dire de ce côté et concernant mon boitier, j'ai 5 ventilateurs en plus et c'est un airflow donc cela ne vient pas de ça.
Marsh Posté le 13-04-2025 à 12:37:05
salut c'est quoi le modèle de ton boitier ?
en idle sur reddit la temp du 9800x3d est aussi élevée.
Message édité par billysteph le 13-04-2025 à 12:41:46
asus z790 Apex Encore-14600Kf/ O.C /5.5ghz -SEASONIC 1300W PRIME PLATINUM-CORSAIR Vengeance RGB (2x24GB) 7200MHz CL36 - -NOCTUA NH U14-S/ Asus Prime 5070ti o.c
Marsh Posté le 13-04-2025 à 12:39:15
MSI MPG Velox 100P Airflow
Marsh Posté le 13-04-2025 à 12:47:44
Avec un 9800x3d c'est peut être mieux d 'ouvrir l'avant du boitier et voir les températures obtenues.
C'est un bon airflow avec un processeur moins puissant, qui chauffe moins.
Marsh Posté le 13-04-2025 à 12:54:50
exemple d'airflow avec air qui arrive directement
https://i.ibb.co/XZVQ0Xrr/20250413-124950.jpg
https://i.ibb.co/qMB3f1dQ/20250413-124958.jpg
Marsh Posté le 13-04-2025 à 13:05:55
D'accord merci pour les conseils, je vais essayer de voir ce que ça donne sans l'avant !
Mais c'est donc un processeur qui chauffe beaucoup et ça reste "normal" qu'il monte à ce genre de températures du coup ?
Il faut que je regarde in game pour voir ce que ça donne, j'ai pas trop eu le temps de tester encore.
Marsh Posté le 13-04-2025 à 13:07:10
attends je fais quelques recherches et je te dit ça.
Marsh Posté le 13-04-2025 à 13:11:10
En jeux en comportement normal tu devrais être vers 70 degrés, après faut voir à combien tu montes avec la 5070ti aussi.
Un bon airflow peut faire gagner 10 degrés ou plus, perso 15 degrés de moins d un bequiet pure 501dx à mon thermaltake tg "modifié" j 'ai cassé la vitre en haut et devant parce que niveau airflow avec un 14900k c'était clairement de la merde.
Message édité par billysteph le 13-04-2025 à 13:17:07
Marsh Posté le 13-04-2025 à 13:17:36
En jeux en comportement normal tu devrais être vers 70 degrés.
D'accord je vais faire mes tests in game et surveiller tout ça, car je ne sais pas vraiment si userdiag est 100% représentatif des perfs.
Pour la 5070ti par contre elle monte rarement au dessus des 70 degrés, elle est bien refroidie de ce côté là, j'ai juste du coil whine askip et c'est un peu embêtant...
Message édité par arkanohr le 13-04-2025 à 13:19:02
Marsh Posté le 13-04-2025 à 13:24:02
si jamais ça t interresse je te donne quels ventilos il te faut meilleurs que msi, plus puissants et plus silencieux.
En 140mm
https://www.1fodiscount.com/p160489 [...] 4cm-blanc/
En 120mm
https://www.amazon.fr/Noctua-NF-P12 [...] B07CG2PGY6
ou
https://www.amazon.fr/quiet-ventila [...] B0B6WPZFBX
J'ai horreur du coil whine.
Message édité par billysteph le 13-04-2025 à 13:25:57
Marsh Posté le 13-04-2025 à 14:31:21
Stock avec un aio de 240 j avais 90°, 95° pbo....
A savoir que ce meme aio mettait mon 13600k a 80° max...
J'ai du changer de refroidissement,  heureusement j'en avais un plus gros en stock.... le 9800x3d est un cpu qui chauffe énormément.
Message édité par uNReaLx77 le 13-04-2025 à 14:32:27
Marsh Posté le 13-04-2025 à 14:45:45
En 140mm
En 120mm
ou
Je te remercie pour les liens !
Je comprends pas trop pourquoi ça me fait ça et surtout je ne sais pas comment l'enlever ou du moins le réduire...
Marsh Posté le 13-04-2025 à 14:46:49
Donc qu'est-ce que je dois en conclure ? C'est normal ou je dois m'inquiéter ?
Marsh Posté le 13-04-2025 à 16:36:42
C'est normal, le 9800x3d chauffe beaucoup...
Marsh Posté le 13-04-2025 à 17:08:17
Je vois je te remercie ! Après c'est qu'un bench donc ça correspond pas vraiment aux perfs in game j'imagine !
Marsh Posté le 13-04-2025 à 18:32:51
Cela dépend des exemplaire j'imagine, le miens ne dépasse pas 81° sur OCCT et Cr23. Si j'aurais été dans ce cas là, j'aurais fait une rétractation.
Marsh Posté le 13-04-2025 à 19:15:56
Oui et non, pendant les phases de chargement de certains jeux ca chauffe autant qu'un bench... c'est pour ça j'ai changé mon aio.
Marsh Posté le 13-04-2025 à 19:17:34
Tape sur internet... les 3/4 des 9800x3d partirai en rétractation.
Je lui ai mis un vieux h115i, 80° pbo 5325mhz...
Message édité par uNReaLx77 le 13-04-2025 à 19:21:27
Marsh Posté le 13-04-2025 à 19:22:07
le ventirad que j'ai pris n'est pas suffisant selon toi ? parce qu'honnêtement j'ai fais exprès de changer de ventirad pour soulager le proc mais si cela ne change rien, je vois pas trop quoi faire...
Message édité par arkanohr le 13-04-2025 à 19:25:19
Marsh Posté le 13-04-2025 à 19:24:25
tu me conseilles de faire quoi en l'état ? est-ce que je dois faire quelque chose en particulier ou bien cela ne risque pas de réduire la longévité de mon proc ?
Marsh Posté le 13-04-2025 à 19:27:41
Ca ne crain rien...perso c'est plus psychologique.
Marsh Posté le 13-04-2025 à 19:29:18
concernant la courbe cpu pour les fans dans le bios, il faut la régler comment idéalement, tu as mis quoi toi qui a le même proc ?
Message édité par arkanohr le 13-04-2025 à 19:29:50
Marsh Posté le 13-04-2025 à 19:35:38
Comme pour le 5800x que j'ai possédé avec les même T°.
Marsh Posté le 13-04-2025 à 19:36:04
C'est surtout en fonction du refroidissement ca...
J'ai 30% jusqu'à 60°, après je fais monter jusqu'à 80%
Marsh Posté le 13-04-2025 à 19:41:00
les gars qui me l'ont monté me l'ont réglé comme ça:
https://image.noelshack.com/fichier [...] 194042.png
Marsh Posté le 13-04-2025 à 19:49:51
Sur am5 le dark rock est moins efficace que le noctua... d'après les test.
J'ai remarqué que certain aio aussi n'aimaient pas l'am5...
Marsh Posté le 13-04-2025 à 20:10:49
vous avez un bon logiciel pour surveiller les temps in game qui ne bouffent pas de perfs ?
Marsh Posté le 13-04-2025 à 21:13:28
Msi ab tu peux l'afficher... mais uniquement en jouant,  tu peux laisser hwmon en fond et de temps en temps tu jettes un œil.
Mais ca ne risque rien, en jeux tu vas être entre 50°/70 suivant les jeux... c'est juste pendant les chargements que certain chauffe plus mais c'est tout... apres le cpu a 95° il baisse tout seul ca ne risque rien.
Marsh Posté le 13-04-2025 à 22:11:25
D'accord, je te remercie pour tes retours ! :)
Marsh Posté le 14-04-2025 à 14:45:08
Question bete: les ventirad ou aio ont souvent une étiquette de protection en plastique pour protéger la plaque en cuivre. Avant de mettre la pâte thermique, bien sûr cette étiquette (si elle existe) a bien été enlevée ?
Marsh Posté le 14-04-2025 à 15:01:50
Et tu peux baisser sa tension avec un curve négatif aussi...
Tu mets -20 ca doit passer partout...voir plus...
Marsh Posté le 14-04-2025 à 16:20:26
-30 sur le mien
C'est assez miraculeux pour le coup. 15° de gagnés sous cbr23   [:tammuz]
Marsh Posté le 14-04-2025 à 23:37:56
J'imagine que l'entreprise qui m'a fait le montage l'a retiré oui !
Marsh Posté le 14-04-2025 à 23:39:51
J'ai pu tester in game et je dépasse pas les 57° sur la version améliorée de gta 5 en ultra avec DLSS qualité. Il faudrait que je surveille sur d'autres jeux.
Marsh Posté le 14-04-2025 à 23:41:23
Le truc qui me dérange le plus actuellement c'est le coil whine que j'ai sur ma nouvelle cg et je sais pas trop comment le réduire...
Marsh Posté le 15-04-2025 à 07:54:52
J'espère pour toi car avoir 95° me paraît tout de même anormal.
J'ai un 9950x3d avec un Noctua nh-d5s (celui avec un seul ventilateur) et je dépasse très rarement les 75°. Et ce ventirad doit être assez similaire en performance au bequiet à 2/3° près.
En revanche, le Noctua permet (je ne sais pas pour le bequiet) de décaler légèrement (7mm) sa position pour qu'il soit plus centré sur la partie du CPU où se trouve les CCD qui chauffent le plus. Cela permet de gagner au moins 2/3° mais quand même pas 20° par rapport à ta situation.
D'où ma question sur ce "plastique" oublié.
Message édité par wgromit le 15-04-2025 à 08:01:55
Marsh Posté le 15-04-2025 à 09:58:44
Comme dit plus haut, j'atteins 91° seulement en stress test de 20 min sinon in game je dépasse rarement les 57°. D'après la plupart des gens qui ont le même proc c'est tout à fait normal et il n'y a pas à s'inquiéter du moment où je n'ai pas la même chose in game.
Marsh Posté le 15-04-2025 à 16:19:43
Oups...
Mille excuses.
La configuration du PBO doit avoir un impact sur cette température max. J'avais vu sur une vidéo yt de pcworld (je peux essayer de la retrouver) où le gars avait activé une option du PBO dans le bios d'une carte MSI qui permettait de limiter la température max (dans son ex à 75°). Et en faisant cela il avait de meilleures performances sûrement parce que le CPU ne throtlait plus.
