Ventirad pour 9800x3d
Ventirad pour 9800x3d - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 26-03-2025 à 17:10:14
Salut, j'ai actuellement un Be Quiet Pure Rock 2 et je me suis pris un 9800x3d donc je voulais savoir si ce ventirad était suffisant pour ce processeur ou pas ?
Marsh Posté le 26-03-2025 à 17:18:27
La température peut monter assez vite sur ce processeur
Marsh Posté le 26-03-2025 à 17:42:47
Au ralenti, il est autour de 49-51°C et en jouant, il est autour de 70-75°C. Il atteint seulement 95°C lors de tests de performances.
asus z790 Apex Encore-14600Kf/ O.C /5.5ghz -SEASONIC 1300W PRIME PLATINUM-CORSAIR Vengeance RGB (2x24GB) 7200MHz CL36 - -NOCTUA NH U14-S/ Asus Prime 5070ti o.c
Marsh Posté le 26-03-2025 à 17:49:39
Donc j'imagine que le ventirad est suffisant si je ne fais pas d'OC sur le proc ou si je ne le pousse pas dans ses retranchements !?
Je joue habituellement en 1440p et je fais de la prog et de la modélisation 3d.
Marsh Posté le 26-03-2025 à 20:31:30
Pour le jeu cela devrait aller , c'est peut ètre plus quand tu vas faire de la modélisation que cela risque d'ètre juste.
Tu testes tu verras bien...
S'il est trop juste tu le changes par exemple par un Thermalright Phantom Spirit 120 SE à 40€ il a un bon rapport perf/prix.
Marsh Posté le 26-03-2025 à 21:19:34
Faut savoir que pendant les chargements de jeux ca monte autant que des bench cpu...
J'ai du changer mon aio de 240... voir 90° j'aime pas :D.
Message édité par uNReaLx77 le 26-03-2025 à 21:20:25
Marsh Posté le 26-03-2025 à 22:55:23
Ca marche merci pour vos réponses ! Je testerai en regardant un peu les températures au début et si je vois que ça monte trop, je ferais un petit changement !
Marsh Posté le 26-03-2025 à 23:29:16
C'est quoi la CG aussi ?
Un gros GPU de 300-400W peut pas mal impacter la température du CPU quand celui ci est refroidi en aircooling.
Et précises aussi ton boitier...
Message édité par Space le 26-03-2025 à 23:32:19
Marsh Posté le 27-03-2025 à 00:59:41
En cg j'ai la 9070xt et en boîtier ya pas de soucis de ce côté, j'ai une très bonne ventilation en airflow avec 5 ventilateurs et  avec le msi mpg velox 100p airflow.
