Un ventirad pour mon i9 14900k ?
Un ventirad pour mon i9 14900k ? - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 23-12-2024 à 18:36:21
Bonjour a tous !  :hello:
Je viens de monter mon pc avec un i914900k pour faire le montage de mes propres vidéos avec Adobe Premiere Pro et utiliser peut être After Effets aussi.
Le problème c'est que j'enregistre mes vidéos dans le même pièce où j'ai installé mon boitier et le water-cooling Artic Liquid Freeze III 360 est un peu bruyant ( les trois ventilos en haut brassent de l'air ( pas génial pour la prise de mon microphone ))
Vu que les ventirad sont plus silencieux, ma question est:
Puisse je installer un ventirad ( ex : be quiet dark rock pro 5 ) sur mon I914700k sans crainte la surchauffe du processeur ?
Merci pour vos conseils !
Pepe
Marsh Posté le 23-12-2024 à 20:41:54
Je vois pas où serait le problème, sous réserve de prendre un bon modèle, chez Noctua par exemple.
Marsh Posté le 23-12-2024 à 20:51:49
Noctua nh-u 14s est bien mais il faut autour de ça un bon airflow, 2 Ventilos à l avant, 1 qui souffle sur les vrms c est mieux avec un 14900k.
Je te conseille ce type de ventilos qui brasse beaucoup d air, le ventilo noctua je le change avec un comme ça aussi, ça refroidit mieux.
https://www.1fodiscount.com/p160489 [...] 4cm-blanc/
ou en 120mm, mais pas pour le noctua u 14s qui utilise un ventilo de 140mm.
https://www.amazon.fr/Noctua-NF-P12 [...] B07CG2PGY6
C'est quoi ta config ?
Message édité par billysteph le 23-12-2024 à 21:21:59
asus z790 Apex Encore-14600Kf/ O.C /5.5ghz -SEASONIC 1300W PRIME PLATINUM-CORSAIR Vengeance RGB (2x24GB) 7200MHz CL36 - -NOCTUA NH U14-S/ Asus Prime 5070ti o.c
Marsh Posté le 23-12-2024 à 21:47:04
Pepe
Le soucis ça serait pas une courbe de ventilation trop agressive pour ton AIO ? Si on laisse tout en automatique en général les courbes de ventilations sont bien trop agressives (que ce soit un AIO ou un ventirad).
Tu devrais tout d'abord essayer une courbe de ventilation personnalisée genre qui commence à 60/70° avec des ventilateurs à 400/500 tours/ min (à voir le % qu'il faut en fonction)  et qui augmente progressivement jusqu'à 95° par exemple).
Egalement jouer avec les Power Limits en fonction des tâches la perte de performance est plus ou moins limitée.
Message édité par havoc_28 le 23-12-2024 à 21:52:36
Marsh Posté le 23-12-2024 à 22:18:10
C’est pas à cause de la pompe le bruit ?  Du coup c’est réglable aussi ?
Après pour ma part je déteste les AIO donc je connais pas.
Marsh Posté le 23-12-2024 à 22:19:40
Oui tu peux régler la pompe aussi (plus ou moins en fonction).
Je suis pas fan des AIO, mais si c'est juste une histoire de réglage, pas spécialement utile d'investir dans un ventirad.
Marsh Posté le 23-12-2024 à 23:27:45
Ok, merci a tous pour vos réponses très utiles !!!
Ma config c'est :
Boitier : Fractal Define 7
CG: RTX 4070 super
CM: Asus prime Z790 p wifi
Ram: 64Go
je vais essayer de travailler sur les courbes de ventilation.
Message édité par pepebiondi1 le 23-12-2024 à 23:32:50
Marsh Posté le 24-12-2024 à 09:15:49
Ce qui est sûr c est qu un aio utilise 3 ventilos tandis qu un noctua, 1 seul pour les mêmes perf donc forcement moins de bruit, 1 noctua c est à vie, un aio ça pète tôt ou tard, pompe, etc...
Marsh Posté le 24-12-2024 à 18:53:39
Merci Billysteph !  ;)
Donc, si je comprends bien, un Noctua NH-U 14S sur un i9 14900k est tout a fait viable, pas de problèmes de surchauffe même avec Adobe Premiere Pro ( et tu me conseilles de changer le ventilo original du Noctua par celui-là Noctua NF-P12 redux-1700 PWM )...c'est bien ca ?
Message édité par pepebiondi1 le 24-12-2024 à 18:55:27
Marsh Posté le 24-12-2024 à 18:56:55
Faudra m explique comment il fait.
Il est noté mécaniquement incompatible.. chez Noctua..
Pour le U 14S.
https://ncc.noctua.at/cpus/model/Core-i9-14900K-1762
Message édité par alriad le 24-12-2024 à 18:57:32
Que la force soit avec Moi... (Attention avec votre sabre laser, vous pourriez vous blesser..)
Marsh Posté le 24-12-2024 à 19:14:24
En fait je viens de regarder... le NH-U14S est compatible ( toutes les autres versions du NH-U14S ( AMP, DX, TR, etc ) ne sont pas compatibles.
Marsh Posté le 24-12-2024 à 19:17:32
Le U14-S est dans liste de compatibiltié, c'est les variantes spéciales serveurs qui ne sont pas compatible genre " NH-U14S TR4-SP3" (pour TR), ou les Xeons types : NH-U14S DX-4677.
Mais le U14S est bien dans la liste :D. Le score de refroidissement niveau potentiel de refroidissement c'est : 162.
Edit cramé :D.
Message édité par havoc_28 le 24-12-2024 à 19:17:46
Marsh Posté le 24-12-2024 à 19:24:32
162 est un bon score ?
Marsh Posté le 24-12-2024 à 19:28:07
Bien joué effectivement j avais pas vu le tout seul..
le score plus il est élevé plus il est efficace. Donc c est un bon score.
Marsh Posté le 24-12-2024 à 21:59:57
Merci !
Marsh Posté le 24-12-2024 à 22:47:01
Finalement le seul point fort d’un AIO face au ventirad c’est le look  :o
Marsh Posté le 24-12-2024 à 23:34:08
Et encore quand on voit certains modèles..
https://amzn.eu/d/fDEj0u9
Marsh Posté le 24-12-2024 à 23:36:54
Marsh Posté le 25-12-2024 à 00:40:40
Pas du tout ce que je te dis c est "ou en 120mm, mais PAS pour le noctua u 14s qui utilise un ventilo de 140mm"
c'est donc pour refroidir le reste du pc, le noctua redux NF-P12 de 120mm.
CA c est pour le noctua nh u14s:
Message édité par billysteph le 25-12-2024 à 00:47:49
Marsh Posté le 25-12-2024 à 12:25:04
C'est juste un score interne propre à Noctua pour classer ses ventirad niveau performance. En soit le U14S est dans le haut du panier de la gamme Noctua, mais en dessous des double tours (normal), ou légèrement en dessous du U12A et ses deux ventilateurs (même si dans certains tests il est tanto devant ou tanto légèrement derrière très proche dans tous les cas).
Marsh Posté le 26-12-2024 à 00:20:50
Ok, merci a tous !
Donc, vu que mon actuel AIO est encore dans le 15 jours après vente et je peux encore le rendre, que niveau performances le Noctua NH-U 14S est tout a fait dans la norme pour mon i9 14900k et que je préfère treeeees laaaaaaargement un ventirad a un AIO ( surtout du coté de bruit ), alors je vais remplacer mon Artic Liquid Freeze III 360 par le Noctua NH-U 14S.  :)
Message édité par pepebiondi1 le 26-12-2024 à 00:22:57
Marsh Posté le 26-12-2024 à 09:51:22
Ce qu il faut savoir c'est que dans tous les comparatifs entre nh d 15 et u 14s, le u14 s est souvent devant, avec un seul fan, et quand il est derrière ça se joue à 2 à 3 degrés seulement, donc il est beaucoup moins bruyant, moins encombrant, et plus facile à installer, et surtout moins cher.
Et attention avec un boitier Fractal Define 7, il faut ouvrir à l avant, sinon pas assez d'airflow, mais ça c'est ma façon de faire.
Message édité par billysteph le 26-12-2024 à 09:54:42
Marsh Posté le 26-12-2024 à 13:48:45
Ok, merci !
Marsh Posté le 08-01-2025 à 21:23:38
Pepe
tu n'as pas la place pour ajouter 3 ventilos de l'autre coté du radiateur?
Moi c'est ce que j'ai fait et j'ai bloqué les ventilos à 60% de leurs capacités, inaudible et refroidissement au top.
