Branchement ventirad et watercooling sur CM alienware aurora r4
Branchement ventirad et watercooling sur CM alienware aurora r4 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 22-10-2024 à 19:26:45
J'ai acquis une carte mère issue d'un aurora r4, avec son CPU intel i7 3820 et son watercooling. J'ai dessus une gtx 750 ti et 10go de ram.
Une alimentation 750w et trois ventirad. Le premier couplé au radiateur en push, les deux autres devant et en dessous en pull.
Le watercooling est branché sur la prise CPUfan de la CM et le ventirad associé au radiateur tourne en fixe branché sur l'alimentation comme les autres .
J'avais du 90° CPU au premier démarrage et après mise à jour du bios je suis redescendu à 40/50 °.
Juste l'ouverture de première pro l'a fait monté à 70/80°.
Du coup est ce que le watercooling est fatigué ( sale ou liquide fatigué ? ) ? Sinon j'ai essayé de voir comment faire contrôler le ventirad du radiateur par la CM pour qu'il puisse plus évacuer mais aucun branchement de dispo...
Il me faut absolument la carte fille ?
Merci de vos éclaircissements !
Bonne soirée !
Marsh Posté le 22-10-2024 à 19:36:16
C'est un R4 ALX comme celui là ?
https://rehost.diberie.com/Picture/Get/t/323209
Tu as changé la pate thermique ?
De quelle carte fille parles-tu ?
Rien pour le moment
Marsh Posté le 26-10-2024 à 19:27:18
Bonsoir @artouillassse !
Désolé du temps de réponse...
Je n'ai pas eu de mails automatique je pense que je dois activer l'option!
Donc non c'est un boîtier gaming autre qu'un alienware. La pâte thermique est neuve ( peut-être mal appliquée ) mais neuve.
La carte fille dont je parle c'est la carte branchée sur la CM qui gère le ARGB et autres.
Finalement j'ai commandé un ventirad tout neuf et dans l'optique de changer j'ai démonter la pompe pour trouver le soucis... Plus de liquide et de l'encrassement. J'ai remis du liquide provisoirement ( 30% liquide de refroidissement et 70% w'eau déminéralisée ) et remonté le tout. 33° au démarrage et 54° en stress test CPU on est bien mieux ! Par contre j'ai l'impression comme même que les tuyaux sont un peu fatigués et j'ai très peur d'une fuite. Je vais donc monter le ventirad refaire les même tests et si tout est bon je garderais surement le ventirad et voir si quelqu'un est intéressé par le watercooling...
Sujet résolu je pense !
Marsh Posté le 26-10-2024 à 19:30:27
Ah ouais en effet sans liquide de refroidissement ça pouvait pas bien marcher.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 26-10-2024 à 20:23:25
Il en restait un peu mais il puait le vinaigre et il était tout trouble... C'est normal sur un AIO de ne plus avoir de liquide comme ça ?
Je me tâte entre le garder ou passer en ventirad normal du coup maintenant ...
Marsh Posté le 27-10-2024 à 07:44:45
J'ai jamais eu d'AIO, et depuis une dizaine d'années sur le forum, pas encore rencontré ce type de problème.
Mais bon j'imagine que ça peut arriver :o
Avec un bon ventirad il n'y a pas ce risque.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 27-10-2024 à 08:07:04
D'accord ! Je vais tester pour comparer avec le ventirad que j'ai commandé et si niveau température en stress test je suis mieux je vire le watercooling !
Du coup le ventilo d'évacuation à l'arrière de la tour qui n'est pas régulé par la CM ce n'est pas trop grave ?
Marsh Posté le 27-10-2024 à 08:14:18
Quel ventirad as-tu commandé ?
Pour le ventilo arrière c'est pas trop grave, l'important c'est d'avoir une entrée d'air frais suffisante, mais vu que tu as modifié le boitier on va supposer qu'il y a au moins deux ventilos en aspi à l'avant, le classico, et boitier en "surpression".
Rien pour le moment
Marsh Posté le 27-10-2024 à 08:39:02
J'ai pris un upHere sur amazon, très compliqué de trouver un qui collait sur le socket 2011 ... Et surtout sans y mettre très cher pour un pc de bureautique principalement...
Au vu des caractéristiques ça ne me paraissait pas mal!
J'ai une aspi devant et une en dessous avec une sortie derrière. J'ai essayé de faire un cable management le plus propre possible pour libérer l'espace au maximum et laisser l'air circuler le plus facilement possible
Marsh Posté le 27-10-2024 à 08:52:52
Combien le upHere ?
Rien pour le moment
Marsh Posté le 27-10-2024 à 09:48:57
J'ai pris le up1K4 tout simple à 30€. Je suis passé hier dans un petit magasin d'informatique pour une usb wifi ( rien sur la CM et trop loin de la box pour du LAN ) et il me disait que ça ne valait pas le coup de mettre une fortune...
Au niveau des caractéristiques avec tubes en cuivres et tout ça me paraissait vraiment pas mal
Marsh Posté le 27-10-2024 à 09:59:47
Je connaissais pas cette marque, mais ça a l'air correct, sur le papier.
Il est donné pour un tdp de 230W et le 3820 en fait 130/140 si j'ai bonne mémoire.
Tu nous diras ce que t'en penses.
En vrai tant que le boitier est bien ventilé et que le ventirad est dimensionné correctement ça va.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 27-10-2024 à 10:23:37
Effectivement 130w pour le 3820 ! À vrai dire le choix était assez limité pour ce socket plutôt ancien. Ou alors sur des sites comme grosbill et ldlc mais sur commande. Amazon livrant le dimanche je me suis tourné la dessus ça me paraissait pas mal.
Oui je vais faire deux tests sur le pc pour comparer je posterais le résultat avec plaisir ! Il a l'air plutôt compact livré avec sa pâte thermique et la spatule je pense que ça devrait convenir ! Reste à voir les perfs comparé au watercooling d'origine.
Marsh Posté le 27-10-2024 à 10:35:56
Par contre si j'ai bien suivi, le ventirad de l'AIO est installé à l'arrière ?
Si tu le retires, il faudra placer le ventilo actuellement en position basse à la place de l'AIO.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 27-10-2024 à 10:59:52
Il n'y avais pas de ventilo avec le radiateur de l'AIO, j'ai installé un alienware normal branché en fixe sur l'alimentation que je peux donc retirer facilement pour le fixer à l'arrière du chassis tout en gardant celui du dessous et de devant.
La CM gère uniquement la pompe du waterblock. Du coup après elle gérera le ventilo du ventirad. Ça me fera 4 ventilos dans le boitier au total. Deux qui entrent de l'air frais, celui du ventirad qui poussera l'air chaud sur celui arrière qui poussera dehors.
J'éspère que je suis clair
Marsh Posté le 27-10-2024 à 20:53:15
Ça y est ventirad reçu et monté ! Hyper silencieux un peu gros il a eu du mal à passer entre ma carte graphique et le petit radiateur du chipset ( je pense ) mais finalement il est rentré !
En comparaison avec le watercooling en stress test j'avais 31° min, 73° max, 53° en moyenne. Même test en ventirad j'ai 30° min, 52° max et 43° en moyenne...
Donc j'y gagne et franchement c'est super propre il tourne nickel et s'installe super facilement !
Pour une marque inconnue c'est top !
Marsh Posté le 28-10-2024 à 06:03:02
[:prab]
Rien pour le moment
