Température Idle Phenom 2 X4 - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 24-02-2011 à 15:44:19
Je pense que c'est chaud, mais il fait ptet chaud dans ton boitier.
Quel genre de boitier et carte graphique as-tu ?
As-tu une température au niveau de la carte mère ? d'autres mesures de température ?
Marsh Posté le 24-02-2011 à 16:54:55
Oui !
CG : Radeon 5850 HD Vapor-X
Temp CM : 40° C après une heure de jeu sur Total War (le CPU est à 53° C).
Le boitier est un noname équipé d'un petit ventilo (est ce qu'il vaut mieux qu'il soit configuré pour extraire ou rentrer de l'air dans le boitier ?)
Enfin le ventilo CPu est configuré pour tourner vers les 2700 RPM pour limiter le bruit (je peux le mettre à 5000 mais ça deviens une vraie usine après).
Je précise que j'ai baissé le Vcore du CPU à 1.275V au lieu des 1.35 d'Origine.
Marsh Posté le 24-02-2011 à 17:17:26
J'ai vu un schéma hier qui montrait que les ventilos du boitier à l'avant et sur le côté doivent tirer l'air dans le boitier tandis que ceux à l'arrière la pousse.
Marsh Posté le 24-02-2011 à 21:16:37
Mais moi je vais laisser mon ventilo de 12 cm sur le cote du boitier pousser l'air à l'exterieur car si le ventilo du processeur pousse l'air, ca me semble absurde d'aspirer avec le ventilo de 12. Il faut un flux.
Marsh Posté le 25-02-2011 à 15:42:09
En gros, il fait un peu plus de 40°C dans ton boitier, ça me semble compatible avec un proc à 60°C en charge max, et un ventirad d'origine un peu limite qui tourne vite ...
Tu as bien fait de baisser le Vcore, l'étape suivante serait de ventiler un peu plus ton boitier, selon les emplacements de ventilos dispo.
Si tu n'as qu'un ventilo, il doit être vers le haut et l'arriere en extraction d'air chaud. Ton alim est aussi en extraction d'air ?
Après, c'est soit changer de boitier, soit tenter un rad genre corsair H50, mais il faut un emplacement de ventilo 12cm pas loin du proc.
Marsh Posté le 25-02-2011 à 18:47:36
Oui l'alim est en extraction !
Pour le ventilo je vais le changer d'emplacement (il est sur le côté pour le moment) et voir si ça permet de baisser la température !
En tous cas merci
Marsh Posté le 24-02-2011 à 15:16:38
Mon Phenom II X4 955 BE non o/c installé avec le Ventirad d'Origine Tourne à 47°C en Idle et peut facilement atteindre les 60° en burn
Or en parcourant le forum apparemment il ne devrait pas dépasser les 55% en burn d'où ma question :
Est-ce des températures normales pour ce CPU avec le ventilo d'Origine ?
