Température "Normal" ?
Température "Normal" ? - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 30-05-2016 à 13:13:22
https://i.gyazo.com/2ca226da9e810bfa364c8c045802f27d.png
J'me demande si c'est une température "normal" ~50° en utilisation "normal" Internet/Utorrent ? (J'utilise la puce graphique du CPU aussi)
Merci.
Marsh Posté le 30-05-2016 à 13:18:46
Je suppose que tu as le ventirad Intel d'origine, si c'est le cas c'est tout à fait normal. De plus la T° c'est en charge maxi qu'on regarde, pas en ne faisant presque rien.
Google est ton ami, fais une recherche! Sois précis dans ta demande, nous ne sommes pas devins ;) J'ai raison et tu as tort jusqu'à ce que tu me prouves le contraire :D
Marsh Posté le 30-05-2016 à 13:20:59
Oui, je l'ai mis dans ma signature.
Merci de ta réponse ! Pas de quoi s’inquiéter alors :bounce:
Marsh Posté le 30-05-2016 à 13:23:58
Absolument pas, c'est on ne peut plus normal.
Marsh Posté le 30-05-2016 à 14:02:33
Je suis vers 65°C-67°C, quand je joue à BF3, c'est toujours correct ? :)
Message édité par EnzoLouis le 30-05-2016 à 14:03:31
Marsh Posté le 30-05-2016 à 14:05:26
Et bizarrement... Je monte vers 75-77°C quand je met le joue en arrière blanc ! Et quand je le remet en premier plan, je reviens vers 65°C-67°C. :pt1cable:
Marsh Posté le 30-05-2016 à 14:06:53
Quand tu mets le jeu en arrière plan le PC travaille en plus pour afficher le bureau, et la puce grahique est mise à contribution.
Essaie de laisser le jeu en fond un moment et reviens voir si la température baisse.
Mais sinon tes temps sont correctes pour le ventirad stock.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 30-05-2016 à 14:15:17
Merci.
Du coup, si j'ajoute une GTX 1070 dans ma config, est-ce que je serai obligé de changer le Ventirad de mon CPU ? Ou je pourrai garder celui-ci ?
Marsh Posté le 30-05-2016 à 14:18:55
Le ventirad n'a pas beaucoup de rapport avec la carte graphique, enfin j'imagine qu'avec une CG qui chauffe le CPU chauffera un peu plus, donc tu verras bien en fonction du résultat et tu aviseras à ce moment.
Par contre c'est curieux mais quand tu pompes un peu dans le CPU tu n'es pas dérangé par le bruit ?
Rien pour le moment
Marsh Posté le 30-05-2016 à 14:19:40
Il n'y pas "d'obligation". Mais suivant le modèle de carte graphique que tu prendras, c'est possible que la chaleur augmente à l'intérieur de ta tour, et par conséquence celle du CPU, même si ce dernier sera déchargé de certaines tâches graphiques.
Donc pas obligatoire, mais recommandé quand même. Si tu as le budget pour une 1070, 30-40 Euros pour un ventirad, ce n'est pas la peine de s'en priver.
Message édité par Ys le 30-05-2016 à 14:20:14
Marsh Posté le 30-05-2016 à 14:19:49
C'est quand même nettement mieux de mettre un ventirad correct sur ce processeur, moins ça chauffe plus ça dure longtemps et aussi pour le silence, le ventirad Intel à 75° ça doit turbiner à donf.
Un Be Quiet Pure Rock est déjà pas mal du tout sans se ruiner à +/- 35€.
Marsh Posté le 30-05-2016 à 14:25:26
Le bruit du CPU à 75°C me dérange mais à 50-63°C non.
Pour le Ventirad, j'ai énormément de mal de savoir le quelle choisir et surtout si il rentre sans problème dans mon boitier et s'il couvre pas la ram, et qu'il y a bien de la place pour la CG, ect... J'ai lu des choses contradictoire, donc ça me gonfle. ^^ (Et même si j'ai monté mon PC seule, j'ai un peu peur avec les Ventirad plus élaboré)
Message édité par EnzoLouis le 30-05-2016 à 14:25:52
Marsh Posté le 30-05-2016 à 14:35:09
Ben tu regardes dans les caractéristiques de ton boitier si la hauteur maxi du ventirad est indiquée, 160-165mm c'est bon pour un ventirad 120mm type Cooler Master 212 Evo, Be Quiet Pure Rock et bien d'autres dans ce genre là.
Pour la RAM c'est pas bien grave, il suffit de déplacer tes barrettes sur les DIMM les plus éloignés du CPU au cas où. Et pour la carte-graphique ça ne risque pas de gêner vu quelle est beaucoup plus bas que le processeur.
"j'ai énormément de mal de savoir le quelle choisir" <= c'est vrai que c'est pas comme si on t'avait conseillé au moins 1 modèle :P
Message édité par Scarface72 le 30-05-2016 à 14:35:38
Marsh Posté le 30-05-2016 à 14:36:58
Le montage d'un ventirad un peu plus costaud est moins simple qu'avec le rad d'origine mais pas insurmontable non plus, suffit d'y réfléchir un peu avant.
Concernant la place dans le R1, tu as 160mm donc choisis-en 1 qui ne fait pas plus de 160mm de haut et ce sera bon, il me semble que le Pure rocke est plus bas.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 30-05-2016 à 14:42:49
Be Quiet Pure Rock, il en plus esthétique. ^^
J'veux absolument mes 4 slots, il m'en reste deux... Si j'veux passer à 16 go ram. ^^
J'suis tombé sur ça :
https://i.gyazo.com/b97cd7cd4562ecb0dd4fba9e9da66008.png
Il me semble que c'est ma carte mère et le Be Quiet Pure Rock, vous croyez qu'il y a assez d'espace pour le 1er slot de ram pour mettre "CORSAIR Vengeance Pro 1600 MHz CAS 9" ?
Message édité par EnzoLouis le 30-05-2016 à 14:43:19
Marsh Posté le 30-05-2016 à 14:44:17
Bah s'il suffit de virer le ventilo c'est pas non plus très gênant ;)
Tant que c'est pas le radiateur qui déborde sur la ram qui te force à démonter le rad pour changer une barette t'as rien à craindre.
Message édité par artouillassse le 30-05-2016 à 14:44:54
Rien pour le moment
Marsh Posté le 30-05-2016 à 14:46:22
Comme le montre l'image, les ventilateurs sont réglables en hauteur via la petite languette en métal. Donc aucun soucis. :)
Corvette C5 Coupé owner
Marsh Posté le 30-05-2016 à 14:46:55
Si tes barrettes ont un dissipateur haut non, ça ne passera pas au niveau du 1er DIMM.
Marsh Posté le 30-05-2016 à 14:47:13
Ah bah ouais tiens, j'fatigue ^^
Rien pour le moment
Marsh Posté le 30-05-2016 à 14:48:43
Ok, Merci ! :)
Je le met en favori, histoire de l'achète en même temps que la CG.
Marsh Posté le 30-05-2016 à 14:51:12
Là [ http://www.hardware.fr/focus/103/b [...] -test.html ], il est indiqué de 40 à 45mm pour l'espace sous le ventilateur. Suffit de mesurer les barrettes.
