Température du processeur très élevé - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 09-12-2018 à 09:10:57
| xnooztv a écrit : |
Tu veux dire que tu as laissé la pâte thermique du ventirad et que tu a rajouter de la pâte thermique sur le cpu ?
Si c est le cas tu peu démonter et tout enlever puis remettre de la pâte thermique uniquement sur le cpu
Par la suite tu peux essayer de faire un oc manuel avec un voltage bcp plus bas que le mode auto
Tout cela va faire descendre ta température
Marsh Posté le 09-12-2018 à 11:13:27
Ce radiateur est tout de même un peu juste pour un tel processeur.
Le plus sage serait de désactiver l'oc auto de la carte mère qui doit booster tous les cores a 4,7ghz
Et comme le vdd , enlever la pâte thermique et en remettre que sur le processeur + undervolt si possible
Marsh Posté le 09-12-2018 à 14:58:42
| oO_SHARK_Oo a écrit : |
Oui c'est exactement sa, au départ je ne savais pas que c'était de la pate thermique, par après j'ai tout enlever et j'ai remis de la pate thermique sur le processeur. Oui je sais, c'est bête mais c'est mon premier montage xD
Je vaais tester a 4,3Ghz et ainsi de suite jusqu'a avoir un bonne température. Merci
| pirocrazy a écrit : Ce radiateur est tout de même un peu juste pour un tel processeur. |
Je vais faire tout sa
Marsh Posté le 09-12-2018 à 15:24:28
Bonne nouvelle, je suis passer de 40 à 45 degrès en ne faisant rien (a part être sur google chrome), est-ce correct?
J'ai juste changer la pate thermique, je n'ai pas encore toucher au voltage.
Marsh Posté le 09-12-2018 à 15:42:04
c'est pas trop mal , mais comme le dit pirocrazy , le ventirad est peut être un poil léger pour ce cpu
à titre d'exemple , mon 8700k@4.9ghz (sur tous les cœurs) refroidit par un NHD15 est à 33°C en idle et à peu prés à 65° de moyenne sur les jeux (les gros jeux fortement cpu depéndant style ACodyssey , BFV etc etc..)
Marsh Posté le 09-12-2018 à 16:56:04
| cyberfred a écrit : c'est pas trop mal , mais comme le dit pirocrazy , le ventirad est peut être un poil léger pour ce cpu |
Oui il est un peu léger, mais mieux que celui d'origine. Dès que je peut, je prend le Noctua ![]()
Marsh Posté le 09-12-2018 à 16:59:19
Xnooztv tu as un avion de chasse comme processeur, tu reste en vitesse de croisière et tout va pour le mieux, sinon quand tu le sollicites vraiment voir pire tu souhaites l' overclocker, que crois tu qu'il va se passer ?
Je pense que ce ventirad n'est pas des plus adapté lors fortes sollicitations.
Donc à toi voir ! Selon ton boitier tu essayes de trouver un ventirad qui puisse encaisser réllement cette surchauffe supplémentaire et tu revends ton Be quiet.
Marsh Posté le 09-12-2018 à 20:02:50
| isfcer a écrit : Xnooztv tu as un avion de chasse comme processeur, tu reste en vitesse de croisière et tout va pour le mieux, sinon quand tu le sollicites vraiment voir pire tu souhaites l' overclocker, que crois tu qu'il va se passer ? |
Oui c'est prévu que je prenne un autre ventirad
Je penser que ce ventirad allez tenir le coup.. mais non.. assez deçu..
Marsh Posté le 25-12-2018 à 04:57:37
Je viens de commander le Noctua NH-D15. Je vous tiens aux courant ![]()
Marsh Posté le 25-12-2018 à 07:44:27
slt
On ne parle plus trop du delid alors que cela fait perdre 15° en charge avec un ventirad correct
Marsh Posté le 27-12-2018 à 22:24:33
Salut, tu peut m'expliquer le delid ?
J'ai reçu le Noctua NH-D15 et woaaaaw.. Je passe de 55 degrés en idle a 20-25 degrés en idle et il refroidit très bien. Très bonne recommandation, merci ! ![]()
Marsh Posté le 28-12-2018 à 07:45:17
Tu peux donc mettre RESOLU au titre du topic ![]()
Marsh Posté le 28-12-2018 à 09:16:11
Pour te donner une idée sur le Delid de mon 8700K:
Marsh Posté le 08-12-2018 à 23:56:30
J'ai un I7 8700K overclocké a 4,7Ghz (overclocking d'usine je précise, je n'ai rien toucher).
Mon ventilateur Be quiet shadow rock LP refroidit mal mon processeur, c'est à dire qu'en jeu (sur GMOD par exemple) je suis a 80-90 degrès et sans rien faire, 50 degrès
J'ai peut être du faire une erreur dans le montage? J'ai vu qu'il y avais une sorte de pate thermique blanche sur le ventirad, mais j'ai aussi mis dans la pate thermique sur mon processeur, est-ce le problème?
Cordialement,
xnooztv.
Message édité par xnooztv le 08-12-2018 à 23:58:04
