Temperature du processeur - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 16-01-2011 à 10:48:31
Dis nous tes temps avec le logiciel HW monitor
http://www.cpuid.com/softwares/hwmonitor.html
Marsh Posté le 16-01-2011 à 11:30:26
Il indique les même temps que SpeedFan
CPU a 80 degrés C
core 1 a 99
core 2 a 100
Marsh Posté le 21-01-2011 à 20:07:17
si cetait vraiment 100 degrez ton proc ce serai mis en securiter et tu aurai pas put faire marcher ton pc , ca sens la sonde k.o
Marsh Posté le 21-01-2011 à 21:09:38
Justement, si c'était la sécurité qui été morte ? et pourquoi la sonde indique 48 degres dans le bios et 100 dans les programme softwa
Marsh Posté le 21-01-2011 à 21:14:11
la securiter c'est le taux de resistance a la chaleur avant un dysfonctionnement des composant souder a la carte mère , si ca devais péter cette securiter , tu serai pas la a écrire , tu serai mort bruler dans ton appartement
j'aurai plutot tendance a dire 48 est le vrai chiffre pourquoi ca mais 100 dans windows la hummm
Marsh Posté le 21-01-2011 à 21:16:57
tu peut envoyer un screen de hwmonitor ?
Marsh Posté le 23-01-2011 à 14:15:44
completement asbine les chiffre , c'est bon c'est de l'ectronique qui foire 12 v = 8,2 v lol
SYSTIN 29 degrez je me suis exploser la tete en rigolant , le jour ou on voi un chipset de carte mere a cette temperature , le truc est alors en watercooling lol
Marsh Posté le 24-01-2011 à 19:27:54
Ok et bien merci beaucoup alors
C'est rassurant de savoir que ce sont des mauvais chiffre que le logiciel (quoi que?) si cela vient bien du logiciel et pas d'un autre soucis
Je n'ai jamais vraiment eux confiance dans ces logiciels, et c'est pas aujourd'hui que je vais en avoir
Je remercie ceux qui m'ont aider ![]()
Marsh Posté le 25-01-2011 à 21:34:10
Juste après ou même 24h après les chiffres sont toujours pareil a +/- 5 degrès
Marsh Posté le 31-01-2011 à 20:13:57
La pate thermique été celle de base, vu le probleme, je l'ai changé, par de la pate de qualité, mais le probleme est resté le meme.
Marsh Posté le 01-02-2011 à 15:00:23
J'apporte mon cas concernant des températures bizarres. J'ai un Athlon 5050e qui sous le bios affiche une temp de 95°C. Or sous everest les coeurs n'affichent que 30 et 25°C. J'ai l'impression que les mises à jour du bios ont faussé la lecture. J'ai entendu parler dans un documentaire que parfois les pannes pouvaient être provoquées via logicielle pour forcer les gens à acheter du nouveau matériel. Ils avaient pu le prouver avec un imprimante Epson... Sinon mon processeur marche nickel et j'ai ignoré dans le bios la température. Qu'en pensez vous?
Marsh Posté le 08-02-2011 à 01:05:08
Si on suit ton raisonnement, si le logiciel marque une temperateur convenable alors qu'il chauffe enormément, tu vas vite avoir un processeur qui aura une durée de vie courte et donc en racheter un quand il sera mort.
Hors si on suit ton idée, ca sera que tu crois que tu proc chauffe trop donc que tu en rachetera un autre.
Dans les deux cas, on se fait ****** donc...je pense pas qu'il faut aller voir si loin. Juste que ce sont des logiciels codés avec les pieds ou des version gratuite un peu trop soft ![]()
Marsh Posté le 08-02-2011 à 01:37:13
lut
c'est quoi comme carte mère ?
un logiciel qui bug ok .. 2 bizarre non ?
et puis 8V au lieu de 12
assez grave surtout si ton alim est un heden
Marsh Posté le 09-02-2011 à 21:08:11
salut ,
le plus logique est que tes sondes soit
qu'es que tu as comme venti rad ?
Marsh Posté le 09-02-2011 à 22:25:14
| gregpila a écrit : |
si c'était réellement le cas, son PC ne fonctionnerait pas et il ne s'allumerait même pas
sondes hs
Marsh Posté le 16-01-2011 à 10:45:33
Bonjour a tous
Cela fait maintenant bientôt 2 ans que je me suis monté un PC, notament avec un processeur d'Intel, le core 2 duo E8400
Depuis 1 semaine, j'ai décidé de me renseigner pour l'overclocker, et j'ai télécharger différent programme, dont speedfan.
Et la grande surprise, je vois que mon CPU est a 77 degrés, et mes deux cœurs a 99 et 101 degrés.
Hors, je redémarre vite mon PC, je lance le bios, et je vais dans la config de mon CPU, et je vois que mon CPU température (donc dans le bios) est lui a 45 degrés...
Je modifie le FSB et je le passe de 333 Mh a 400 (OC qui passe donc de 3Ghz a 3,6Ghz, et au bout d'une nuit, dans le bios, mon Proc est maintenant a 48 degrés, et n'a que très légèrement augmenté sur speedfan
Pourriez vous m'aider?
