Températures i5 750 + bruit ventirad - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 19-11-2011 à 12:55:55
Je ne sais pas comment tu utilise ta machine mais il doit déjà commencer a y avoir un peu de poussière sur le radiateur du proc, ce qui impose au ventilo de tourner plus vite.
Mais tu as raison de changer le ventirad stock intel. Comme premier prix tu as le Hyper 212+ dans les 30 euros, et les Noctua semblant etre le top mais dans les 60 euros
Quoi qu'il en soit plus le ventilo est gros moins il tourne vite et moins il fait de bruit. Celui du Hyper fait 120mm alors que l'origine d'intel c'est 80 ou 92 je ne sais plus
Pour le montage il y pleins de tutos propres à chaque modèle...
Dans tous les cas il faut ouvrir la machine je dirais maxi tous les 2 ans pour dépoussiérer le ventirad : Oter le ventilateur puis aspirateur sur le radiateur + bombe air sec pour bien finir puis brosse a dents pour le ventilo. Moi je le fais une fois par an...
Edit : Pour oter la pate thermique des proc et des rad, je le fais en raclant avec un petit morceau de carte de crédit par exemple puis je fini avec de l'acetone (attention ca attaque violemment tout ce qui est plastique notamment). Faut que ca soit niquel. L'alcool ménager va peut etre tout aussi bien en étant moins dangereux mais je n'ai jamais essayé. Je crois que le Hyper en livré avec de la pate mais je ne sais pas ce qu'elle vaut, tu peux toujours te payer une artic ou artic silver dans les 8-10 euros je dirais
Marsh Posté le 19-11-2011 à 18:37:01
Merci d'avoir pris le temps de réponse à mes questions
J'utilise mon PC toute la semaine (minimum 5 heures par jours). Je fais de temps en temps la poussière. Mon boitier (Cooler Master Storm Scout) est équipé de filtre sur la face avant, et empêche bien la poussière de rentrer. Mais pour les 3 ventillo, un nettoyage s'impose.
Pour le ventirad de remplacement, que penser du Venom d'Akasa ?
Mais si j'enlève le ventirad pour le nettoyer, ça implique de retirer le pad thermique d'origine et de remettre de la pâte thermique ?
Marsh Posté le 19-11-2011 à 21:20:57
De rien
Tu peux en général n'enlever que le ventilo et laisser le rad sur le processeur. Donc pas besoin de changer la pate thermique même si personnellement quand elle atteint l'age de 3 ou 4 ans j'aime bien la changer
Les filtres anti poussière c'est niquel ça limite bien
Je laisse la parole aux connaisseurs pour le Venom
Marsh Posté le 26-11-2011 à 13:26:29
Alors j'ai retiré le ventirad complètement (pas pensé à retirer le ventilateur seulement) et j'ai vu que le pad thermique d'origine était bien usé. Tout craquelé, avec de belles zones sans "protection" :
Alors le ventilateur était dans l'ensemble assez propre.
Je pense donc que le pad thermique (mal appliqué la 1er fois ?) est la cause de mes températures élevées.
J'ai remis le ventirad tel quel (pas de pâte thermique sous la main). La température est grimpée à plus de 90°C. J'ai tout arrête... en attente d'acheter de la pâte thermique et un nouveau ventirad.
Marsh Posté le 01-12-2011 à 22:20:11
Je viens donner des mes nouvelles.
J'ai donc acheté l'Akasa Venom (4002HPv2) :
http://www.clubic.com/materiel-inf [...] venom.html
Et ben ce n'est que du bonheur pour l'instant ! Il est très silencieux et refroidis très bien : 33°C contre + de 70°C avec le ventirad et pad thermique d'Intel. Pour la pâte thermique j'ai mis de l'Arctic Silver 5 : parfait ![]()
Marsh Posté le 13-11-2011 à 16:28:45
Je sais ce que vous vous dites : encore un énième topic sur les températures d'un processeur... Mais j'aimerais exposer mon cas.
Tout d'abord ma configuration (qui a presque 1 an) :
La nuisance sonore importante dégagée par le ventirad de base du Core i5 (ventirad Intel), m'a poussé à regarder les températures de mon i5.
# Températures :
Alors que l'utilitaire EasyTune6 de ma CM Gigabyte me donne 54° :
PS : Ventilateur pas trop chaud, équipé de 3 ventillo. Pièce à +/- 21°C.
- A quelles températures me fier ?
- Températures plutôt élevé ! La fiche technique d'Intel indique un temp max de 72,7°C Sur les forums je vois souvent du 35/40°.
# Bruit du ventirad / remplacement :
- Quel ventirad me conseillez-vous en remplacement de l'Intel ? Montage facile avec les "clips" si-possible car je n'ai jamais fixé une "plaque". Le silence est mon critère principal. Compte tenu des températures que j'obtiens, je pense que n'importe quel modèle refroidira bien mieux l'i5.
- La pâte thermique est fournis avec le ventirad ? Si non, la quelle choisir ?
- Le retrait du pad thermique du ventirad intel est facile ?
En vous remerciant
Message édité par guicara le 13-11-2011 à 16:35:18
