Ce tuto pour OC un processeur fiable ou pas ? - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 11-12-2017 à 15:35:43
En regardant 5 secondes de la vidéo, sans son, je dirais: Logiciel pour overclock sous windows = de la merde.
Un vrai overclock se fait depuis le BIOS et rien d'autre.
Marsh Posté le 11-12-2017 à 16:46:26
https://www.youtube.com/watch?v=mxf-VNTEqzM
Et ce tuto en 3 parties ?
Je suis un noob, je veux OC, j'ose pas !
Marsh Posté le 11-12-2017 à 18:18:44
Un mec m'a dit que le 2500K tient dans la majorité des cas les 4.2Ghz sans toucher aux tensions, que je peux juste augmenter le coef et c'est tout ?
Vrai ou connerie ?
EDIT: J'ai augmenter les core à 40, si ça merde, je reviens en arrière comment ?
J'ai juste changer les cores c'est tout !
Marsh Posté le 11-12-2017 à 20:37:41
surtout, ds le bios tu fais tout manuellement,
tu laisses pas le vcore en auto, tu le mets en normal + offset, ou juste offset, etc. Ca depend des bios
tu installes cpuz, et tu regardes le vcore pour être sûr de ce que t'as fait.
tu le laisses pas dépasser 1.3 (mme moins, genre 1.25/1.28 une fois oc)
y'a des chances que 4Ghz passe sans toucher aux tensions, ms faut que tu verifies qd mm, pcq les bios te foutent des trucs auto un peu partout, et faudrait pas que ca monte trop haut
(t'inquiète, mm si tu te rends compte que la cm a mis 1.35v ton cpu va pas brûler sur place, mais tu retournes ds le bios corriger le tir)
pr verifier si t'es stable, tu lances un occt (pas juste 5min, mais si ca plante au bout de qqs minutes, tu retournes ds le bios et tu augmentes l'offset, +0.025 etc. en continuant à regarder ds cpuz où ca t'emmene)
c le gros du truc. Apres c une question de peaufinage, mais si tu veux juste aller chercher 4.0 ou 4.2 t'auras probablement pas grand chose a mettre en offset sur le vcore
si t'as des doutes, go section overclocking
https://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] ujet-1.htm
Marsh Posté le 11-12-2017 à 20:50:49
Pour l'instant mon augmentation à 40 se passe bien, y'a pas l'air d'avoir de soucis.
Passer à 42 sans toucher aux tensions c'est peut être risqué non ?
Marsh Posté le 11-12-2017 à 21:07:26
tu lances un occt ou qqch tout de mm? Pcq il suffit pas d'arriver sous windows et de surfer 10 min (au cas où
passer à 4.2 sans toucher aux tensions, c'est pas risqué, au pire tu vas pas booter et retour au bios, ou freeze sous windows (tel que ou durant un occt, etc)
Marsh Posté le 11-12-2017 à 21:26:25
lance occt, c'est fait pour
Marsh Posté le 11-12-2017 à 21:42:41
Bonjour, au plus rapide, juste le coefficient sur 40 / 42 .
Après pour éviter de trop chauffer et consommer, là en manuel sur valeurs de tension et pour chercher les 4.5ghz/4.8ghz
Marsh Posté le 11-12-2017 à 22:07:07
| kabyll a écrit : lance occt, c'est fait pour |
Et comment je vois que tout va bien avec ce logiciel ? Je l'ai téléchargé.
Marsh Posté le 12-12-2017 à 08:28:21
tu le lances, par defaut il se met sur l'onglet CPU:OCCT, c bon
en dessous tu le mets soit en infinite soit tu regles combien de temps tu veux qu'il tourne
puis t'appuyes sur ON, il va faire tourner ton proc à fond pdt x temps
tu surveilles la temperature ds le graph a droite, et si tout va bien le pc va pas planter.
si ca plante, que ca freeze ou qu'il fait une erreur, il faudra ajouter un peu sur le vcore (en restant ds des limites raisonnables sous 1.3v et au niveau des temperatures)
si tu vois que tu dois mettre trop de vcore ou que ca entraine une augmentation trop importante des temperatures, tu redescendras le coef a une valeur inferieure et tu reajuste le vcore
t'es mieux de noter sur une feuille genre:
- 4.0Ghz vcore xxx temp max 60°
- 4.2Ghz vcore +0.025 max 65°
- 4.4Ghz vcore +0.085 pas stable
- 4.4Ghz vcore +0.125 max 70°
etc.
et tu choisiras le mieux entre frequence/vcore/temperature et stable sous OCCT
Au début tu peux te contenter de faire un OCCT de genre 30min, juste pour voir si ca va ou pas.
Après qd t'en seras au stade de choisir l'oc final, tu le laisseras tourner plusieurs heures pour être certain.
Marsh Posté le 12-12-2017 à 08:40:38
Ca me met
CPUTIN a dépassé la valeur maximale
Valeur 86,5 Valeur maximale 85
Ca veut dire quoi ?
Marsh Posté le 12-12-2017 à 08:44:30
Que tu as soit le vcore en automatique qui fait n'importe quoi, soit un ventirad de merde.
Marsh Posté le 12-12-2017 à 08:47:24
Que tu as dépassé le seuil de température fixé dans le logiciel, quel est ton ventirad ?
Marsh Posté le 12-12-2017 à 08:48:36
J'ai ce ventirad:
https://www.materiel.net/radiateur- [...] 70593.html
La question est:
Dois je m'inquiéter ? Si oui que faire ?
Voici une photo de OCCT en ce moment, qu'en pensez vous ?
https://www.noelshack.com/2017-50-2-1513064889-occt.png
Marsh Posté le 12-12-2017 à 08:49:49
Mes cores ont une température normal ou pas ?
Mais CPUTIN indique une grosse température j'y comprends rien.
Marsh Posté le 12-12-2017 à 08:58:48
ça fait longtemps que je n'ai pas utilisé OCCT, mais je me souviens de valeur farfelue sur le cputin, à confirmer par d'autre, sinon les valeurs par core sont plus que correcte.
Marsh Posté le 12-12-2017 à 09:04:41
J'attends d'autres réponses, je veux pas foutre en l'air mon matos, pour revenir comme avant je fais quoi au pire ?
Marsh Posté le 12-12-2017 à 09:18:08
Je viens de télécharger OCCT, tu n'as pas la dernière version, j'ai la 4.5.1 et il n'y a pas de valeur cputin ....
Ou l'a tu prise ? Toujours prendre chez l'éditeur du logiciel: http://www.ocbase.com/index.php/download
Marsh Posté le 12-12-2017 à 09:22:00
J'ai télécharger la 4.5.1 je vois toujours cPUTIN, comme la photo que j'ai posté, je comprends pas.
Et ça met met la même erreur.
Marsh Posté le 12-12-2017 à 09:32:06
j'ai pas le CPUTIN non plus, ca dépend des cm
c'est probablement juste la sonde de la carte mère qui fait des siennes, pcq 85° au repos alors que les cores sont à 30° y'a aucune raison
Je vois que ton bus est à 100,03 au lieu de 100
En soit c'est rien du tout mais vérifie tjs que t'as pas le BCLK en auto dans le bios. Si c'est le cas, fixe le a 100
Marsh Posté le 12-12-2017 à 09:35:15
BCLK c'est base clock c'est ça ? Ca se situe ou dans le bios ?
Marsh Posté le 12-12-2017 à 09:38:17
ça doit venir du logiciel de monitoring associé, tu as quoi d'installé ? Par défaut il utilise une version intégré de HWmonitor, à voir dans les paramétres (la roue cranté), sinon tu peux associer un autre programme, il y a une liste ...
Marsh Posté le 12-12-2017 à 09:41:48
ReplyMarsh Posté le 12-12-2017 à 10:14:58
| Pachparla a écrit : Oui BCLK c'est base clock, si il dépasse de 03 c'est pas dramatique |
C'est écrit comment dans le bios ?
ai overclock tuner ? C'est ça ou pas ?
Marsh Posté le 12-12-2017 à 10:32:40
Comme l'a dit Kabyll tu dois avoir une sonde que l'on n'a pas sur nos carte.
ai overclock tuner c'est la section ou tu fait l'OC justement, tu as dù y passer pour faire le tiens non ? C'est là dedans que tu trouvera les options pour le bclk.
Marsh Posté le 12-12-2017 à 10:35:34
Bonjour, souvent sur le carte mère Asus p67 le cputin déconne, sert toi de la température des cores
Marsh Posté le 12-12-2017 à 10:41:33
| lecoq59 a écrit : Bonjour, souvent sur le carte mère Asus p67 le cputin déconne, sert toi de la température des cores |
Mais comment je fais le test occt alors ?
Marsh Posté le 12-12-2017 à 10:59:56
| bertrand712 a écrit : Mais comment je fais le test occt alors ? |
Tu va dans paramétre et tu coche disabled pour cputin
Marsh Posté le 12-12-2017 à 11:22:17
ok merci, je ferais le test donc, je mets combien de temps ? 1 heure ?
Si ça merde, ça va pas foutre en l'air mon pc ? Je veux dire, ça dégradera pas mon matos ?
Marsh Posté le 12-12-2017 à 11:26:25
si tu comptes pas aller plus haut, tu peux essayer genre 4h
si tu penses que tu vas essayer d'aller chercher 4.2 ou 4.4 etc., 30min comme test intermediaire pour verifier les temp et tensions et stabilité vite fait, c'est deja bien.
et tu feras un gros de plusieurs heures qd t'auras décidé que t'arrêtes de monter en frequence
et t'inquiete, au pire tu vas freezer ou rebooter, ou tu entendras une alarme (il me semble)
de tte facon, a un moment ou un autre faut tester la stabilité
deux choses pourraient degrader ton matos
- soit des tensions inadaptées (c pr ca qu'on preconise de pas aller au dessus de 1.3, qui est deja une valeur avec une marge de securité. Ton cpu pourrait encaisser 1.4, ms mieux vaut rester bien en-dessous)
- soit des temperatures trop élevées (encore que y'a des securité donc avant qu'il claque faut vraiment soit y aller comme un débile, soit avoir une sacrée poisse)
si ton oc est pas stable, tu vas planter pdt un jeu ou autre. Donc autant le faire maintenant, et s'eviter des blagues apres
note bien tjs les parametres du bios apres une modif, histoire de savoir où t'en es si tu dois revenir en arriere
Marsh Posté le 12-12-2017 à 11:36:01
Je précise bien une chose, j'avais augmenter à 40, mais j'avais pas touché aux tensions, c'était d'origine, je précise, je l'avais précisé histoire qu'il y a aucun malentendu.
Marsh Posté le 12-12-2017 à 11:53:52
qd tu dis ne pas toucher aux tensions, tu as laissé des trucs en "auto" ou bien tout est genre sur "normal"
on est chiant avec ça, mais c'est ce qu'on entend par tout faire en manuel
pcq dès qu'il y a un truc qui reste en auto, c'est la fête au vcore débile et souvent bien trop élevé
Marsh Posté le 12-12-2017 à 11:56:48
| kabyll a écrit : si tu comptes pas aller plus haut, tu peux essayer genre 4h |
un reboot "sauvage" à cause de OCCT qui plante, ce n'est pas sans risque pour Windows.
ça peut planter plus ou moins sévèrement l'installation.
| kabyll a écrit : si ton oc est pas stable, tu vas planter pdt un jeu ou autre. Donc autant le faire maintenant, et s'eviter des blagues apres |
pas forcément.
OCCT, j'en suis revenu.
J'ai eu pendant environ 2 ans un i7 3770K oc à 4.,2 Ghz à un petit 1.03v. Parfaitement stable pour l'utilisation, 0 plantage (gros jeux, retouche photo, machine virtuelle) et pourtant quand je lançais OCCT, ça plantait au bout de quelque chose comme 30 minutes.
Marsh Posté le 12-12-2017 à 12:01:17
Quand je fais le test OCCT j'ai l'impression là que quand l'écran de veille arrive (j'ai des espèces de ruban pendant l'écran veille, on peut personnalisé) ben ça me fout un écran noir, je dois appuyer sur ctrl alt et suppr pour revenir au bureau, pourquoi ?
kabyll, j'avais juste changer le coef des cores, c'est tout !
Marsh Posté le 12-12-2017 à 12:51:22
@leroimerlinbis:
Oui, je répondais à "Si ça merde, ça va pas foutre en l'air mon pc ? Je veux dire, ça dégradera pas mon matos ?" > niveau hardware
Un freeze ou un reboot, ok dans l'absolu si on peut s'en passer c'est mieux, mais c'est pas la mort atomique. Si ca reste software y'a tjs une solution.
Chacun sa méthode pour oc. Perso je prefere que ca tienne le "pire" (je sais, y'a surement pire qu'occt ms c deja pas mal), et me dire qu'apres ca, y'aura zero souci.
Mais oui, je suis d'accord, on peut avoir un oc 99% stable et planter sous occt.
| Citation : kabyll, j'avais juste changer le coef des cores, c'est tout ! |
Justement, par défaut c'est certainement sur Auto. Donc si t'as juste modifié le coef, t'es probablement tjs sur Auto pour le vcore etc.
Ce serait bien de verifier ou au pire relever le vcore avec cpuz pdt que ton cpu est a 100% sous OCCT. Pcq ton image t'es en iddle donc ca renseigne pas grand chose ![]()
C'est aussi pour la suite. Si, en exagerant, tu tente le coup a 4.2 Ghz, et que c'est tjs en Auto, ton vcore va ptet aller tout seul à 1.28 pour rien alors que 1.23 suffirait, etc. Du coup ton cpu va chauffer trop, etc etc.
edit: pr ton écran de veille, aucune idée. Désactive le pour l'instant. Mais ctrl+alt+del c'est pr une sortie de veille? Il est pas censé aller en veille pdt un OCCT si c ca
Marsh Posté le 12-12-2017 à 12:55:07
| kabyll a écrit : @leroimerlinbis: |
j'insiste : un reboot sauvage, ça peut mettre un gros gros bordel dans l'os. Ce n'est pas forcément réparable.
Même si avec windows 10 c'est "moins pire" que du temps de XP. 10 encaisse mieux.
| kabyll a écrit : Chacun sa méthode pour oc. Perso je prefere que ca tienne le "pire" (je sais, y'a surement pire qu'occt ms c deja pas mal), et me dire qu'apres ca, y'aura zero souci. |
100%
![[:moundir] [:moundir]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/moundir.gif)
Marsh Posté le 11-12-2017 à 14:06:25
salut
J'aimerais oc mon i5 2500k je m'y connais rien, que vaut ce tuto ?
https://www.youtube.com/watch?v=9YRlDZt7uoQ
merci.
