[Topic unique] XEON 771 sur 775 !!! Overclocking !!!
XEON 771 sur 775 !!! Overclocking !!! [Topic unique] - Page : 85 - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 04-12-2015 à 21:45:12
quentincc a écrit :
L'OC bourré xDD
[:hansaplast:4]
FSB term
NB
pour 450, connais pas cette carte, mais 1.25 V sur NB et 1.20 sur FSB term, ca passerait? Sinon le cran superieur
CPU PLL 1.52 ou 1.54 V doivent suffire
Oh le vilain, le LLC inactif ... :o  :kaola:
Message édité par bolc le 04-12-2015 à 21:46:07
Métal liquide - Xeon Inside : 771 -> 775 - HWBOT sur HFR - Team HFR sur HWBOT
Marsh Posté le 04-12-2015 à 21:49:08
bolc a écrit :
[:hansaplast:4]
FSB term
NB
J'ai édit sinon  :na:
edit: sinon je te conseille de mettre un bios de P5K/EPU car selon mes recherche sur google c'est pas le même pll (régulateur de fréquence) que sur la P5K Deluxe
edit2: sinon j'y pense, avec ma P5K Premium, un bios de P5K Deluxe serais compatible (même pll sur les deux)?
Message édité par quentincc le 04-12-2015 à 22:07:01
Réparation GPU HS -> Artefacts, écran noir, court-circuit, corrosion, odeur de brûlé, métal liquide... -> Cliquez ici pour voir mon topic :)
Marsh Posté le 04-12-2015 à 22:12:48
Resultat des courseS:
P5K pencil mod qui fonctionne, youhooooouuu!
Tests avec X5460 (Vid 1.25 V) @ 9.5 x 450 = 4.275 ghz
Rad = AIO Seidon 120 ver.2
Ram = 2x2Go PK
La P5K n a aucune finesse de reglage des tensions chipsets, c est du genre ts les 0.1, 0.15 et 0.2 V....
donc tout au mini ou presque
CPU PLL 1.50 V
NB 1.25 V
FSB term 1.20 V 1.30V
GTL ref AUTO
NB GTL REF AUTO
CPU Vcore 1.325 V 1.35 V bios -> 1.336 V en idle = 1.336V en load :D Meme avec LLC ce n est pas aussi stable, du LLC maison ,il n y a rien de tel  :love:
Pas dégueu au final pour une cm avec alim 3 phase :O
Message édité par bolc le 04-12-2015 à 23:31:39
Marsh Posté le 04-12-2015 à 22:16:02
Franchement ce coup du graphite, j''y croyais pas!
P6T SE - XEON X5650 - 12Gb DDR3
Marsh Posté le 04-12-2015 à 22:27:30
c est grace a toi, tu as dit: de combien sont ces resistances, et là le scientifique a sorit son outil pr controler la variation de la resistance apres coup de crayon et a optimisé :D
pr les possesseurs de P5K, P5K vanilla, etc, avec meme dispositif EPU, 16 kohms sur la resistance bleue et ~900 ohms sur la verte font des miracles
Message édité par bolc le 04-12-2015 à 22:29:21
Marsh Posté le 04-12-2015 à 22:32:27
T'es trop choux  :D
Bon a+  :sleep:
Marsh Posté le 04-12-2015 à 22:32:57
et sur les grosse P5K ça change rien, avec 1.4V bios j'ai 1.38V sur windows et avec 1.1V j'ai 1.068V?
Marsh Posté le 04-12-2015 à 22:35:59
grosses P5K, comme Deluxe ou Premium? ds ces cas là, l'option LLC fonctionne non ?
Pr les petites P5K, meme si l'option est d sle bios elle ne fait absolument rien et est là pr le décor...
En fin de smeiane prochaine, je recup ma P5K-E de dessoudage/ressoudage nvelle puce bios, et le design de cette derniere est frappant de similitude avec la P5K Deluxe et la P5K premium en ce qui concerne l'alim. Moins de calo et pas de rad sur les VRM de droite, mais les mêmes composants sont là entre la P5k-e et p5k deluxe. Avec un rad posé sur les VRM de droite, la P5K-E devrait bien envoyer ...!
la P5K premium a de meilleures bobines et un mosfet de plus donc elle sera un niveau en dessus
Message édité par bolc le 04-12-2015 à 22:45:02
Marsh Posté le 04-12-2015 à 22:37:10
Sisi je confirme marche bien le graphite mais le lcc avec le graphite ca me fait un vdrop positif  :lol:
Bon je vais essayer vos recommandations même si la je viens de bench tout a fond sur catzilla je montre car si certains pensent encore qu'on peut pas jouer avec un xeon en 775 bah z'ont tort matez les machines qui m'entourent  :ange:
http://zupimages.net/up/15/49/awrx.jpg
Xeon x5470@4.3ghz P5k/epu Swiftech H2o 8go Kingston SSd kingtson V200 Sapphire 7870 xt Cooler Master 550W Ryzen 1600@3.9ghz 16go de ram 2400 lepa 240
Marsh Posté le 04-12-2015 à 22:44:03
Ram = 2x2Go PK
CPU PLL 1.50 V
NB 1.25 V
FSB term 1.20V 1.30 V
GTL ref AUTO
NB GTL REF AUTO
Je suis pas loin de tes réglages je modifie voir si je peux descendre un peu plus le vcore  :bounce:
ps pour le transaction booster je mets a 2 pour du 1066 c des corsair dominator 8500 ca tient le choc
je suis a 1.28 en fsb
Message édité par barbu37 le 04-12-2015 à 22:47:59
Marsh Posté le 04-12-2015 à 22:51:52
40 min de prim95 passés @ 4.275
tu as une cm 8 phase, pas le cas de la p5k, et tu as surement plein de crans fins pr regler fsb term, nb, etc...
apres je suis sur un x5460 x9.5, donc pr un x5470 il faudra surement plus de tension Vcore, tout comme sur mon X5460 il en faudra un peu plus. Sur la p5q pro turbo pr la puce qui faisait 1.325 a 4.275, 1.36-1.37 etait suffisant à 4.4, donc ici avec mes +25 mV par rapport à la p5q, je pense qu il faudra ~1.40 V pr etre stable à 4.4 Ghz.
pr transac et dram static j ai tjrs laissé en auto car en coeff x2 à ~900, j ai jamais noté de pbs de stabilité sur des ram qui tiennent 1000-1200.
Tests avec X5460 (Vid 1.25 V) @ 9.5 x 463 = 4.4 ghz :O
Ram = 2x2Go PK
CPU PLL 1.50 V
NB 1.25 V - on verra bien si 463 passe en tension mini... mon cran suivant est à 1.40 V rhaaaaaa
FSB term 1.30 V
GTL ref AUTO
NB GTL REF AUTO
CPU Vcore 1.3875 V bios -> 1.376 V en idle = 1.376 V en load
3 mins ok @ 4.4. en sentant de pres, bon ok j ai le nez fin, mais on sent un peui le compoant pas grillé cuit de plastique fondu, mais legerement, j ai donc preferé arreté de torturer cette cm 3 phase :D
là je vais plutot chercher le Vcore mini pr 4.275 et basta :D ; 1.325 V donne des erreurs ; 1.3375 en cours...
Message édité par bolc le 04-12-2015 à 23:23:04
Marsh Posté le 04-12-2015 à 22:53:38
quentincc a écrit :
L'OC bourré xDD
edit: sinon active le load line calibration et met le transaction booster en disabled et 0
edit2: avec mon E5420 et ma P5K Premium j'étais un poil plus stable avec le CPU GTL voltage reference et le NB GTL Voltage reference avec les plus petit coef
Je vais test car j'etais dans les valeurs moyennes mici
Marsh Posté le 04-12-2015 à 23:54:05
Bon je prépare l'arrive de mon petit Xeon.
J'ai déjà le bios pour ma P35C DS3R et je viens de me souvenir que j'ai une P35 Platinium sous le coude. Il faut que je la teste car je ne sais pas si elle est fonctionnelle ou pas (récupération).
Si elle fonctionne, laquelle est la mieux selon vous ?
Marsh Posté le 05-12-2015 à 00:01:47
Je ne les connais pas mais je te dirait bien de tester les deux, peut être qu'une des deux montera plus au niveau du FSB, ça on ne peut pas le prédire.
Marsh Posté le 05-12-2015 à 00:24:31
j'ai une P35C DS3R et je n'ai pas pu dépasser le 450 avec
C'est pas une balle dans le bras qui me fera plier le genou
Marsh Posté le 05-12-2015 à 00:28:31
Ta essayé avec un autre CPU?
Sinon c'est plausible pour du P35
Marsh Posté le 05-12-2015 à 00:55:05
Ma p5k/epu monte tres haut en fsb donc ... c'est vraiment aléatoire quand meme .
Marsh Posté le 05-12-2015 à 08:49:45
Avec un E8500 aussi maisq il y a longtemps
Marsh Posté le 05-12-2015 à 11:09:17
Oui je me doute mais c'était déja pour avoir un 1er avis vis à vis des caractéristique de chacune (étage d'alim, ...).
Est ce que j'aurais le courage de démonter entièrement la CM de mon PC et de faire des test avec les 2 j'en doute  :D
Marsh Posté le 05-12-2015 à 11:09:39
La p35 platinum doit pas etre mal non ? Je sais pas trop ce que ca vaut msi.
Marsh Posté le 05-12-2015 à 13:37:53
Tin quand je vois Bolc monter son X5460 j'ai hâte de recevoir ma P5Q-Deluxe pour enfin essayer ça !  :love:
Bon aussi bien ça va être la déconfiture, CM bricked ou CPU qui monte pas, mébon y'aura du suspens !  :D
Tiens d'ailleurs j'ai un boitier vraiment vieux et moisi de par son ergonomie à chier. C'est un Lian-Li en alu, très vieux, prévu pour des ventilos 92mm. C'est hyper pénible pour changer la mobo, et y' rien comme options de cable management.
J'aimerais en profiter pour le changer au rabais. Vous avez des références de boitier simples, de bonne facture ? Je suis pas du tout intéressé par l'aspect tuning/vitré/led. Juste par la facilité de montage/démontage, la place, et un peu de cable management.
J'ai pas grand chose dans ma machine, 1ss, 1 hdd, 1 graveur; donc plutôt du moyen tour je suppose... L'encombrement n'est pas un problème...
Tant qu'à faire si je peux trouver un boitier au rabais, je repars pour 5 ans avec tout ça ! :o
Message édité par Robbb le 05-12-2015 à 13:44:27
Achats - Ventes - Feedbacks : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] #t23239416
Marsh Posté le 05-12-2015 à 14:37:01
cela a été l'un de mes soucis, trouver de bons boîtiers car avoir un bon proc et avoir une mauvaise solution de refroidissement, c'est stupide.
Donc, boitier faisant au moins 20 cm de large pour pouvoir prendre les ventirads de taille 159 mm standards, avec alim en bas pour que l'alim n'envoie pas l'air chaud sur le ventirad cpu.
ventilos devant derrière, éventuellement au dessus ou en bas.
et hop, on OC le xéon ... en évacuant un max de W.
(sans oublier bonne pâte thermique, style mx2 ou mx4)
Te compare pas trop à Bolc: lui il fait monter les freq de ses procs en bench sur sa table à l'air libre (cf les photos qu'il avait postées sur le topal  :lol:  )
Marsh Posté le 05-12-2015 à 15:22:21
bolc t as toujours le bios pour ipibl-lb ainsi que le tuto? j'ai retrouvé le lien du bios dans le topic 771 mais ton tuto est HS
Message édité par quentincc le 05-12-2015 à 15:24:23
Marsh Posté le 05-12-2015 à 15:35:04
les p5q-e et p5q deluxe ont souvent besoin de plus de jus sur le chipset pr monte rne frequence. e,pirique mais vraisemblable.
Je pourrais t en dire plus quand je recup la p5q premium...
pr le boitier, un bon flux avant arriere, voir haut bas coté est primordial ;)
Marsh Posté le 05-12-2015 à 15:42:28
je ne comprends pas comment l alim peut envoyer de l air chaud ds le boitier, qu elle soit placée en haut ou en bas....
Je trouve élégant de l utiliser en bas en position "retournée", de sorte à ce que le ventilo de l'alim prenne l air du boitier et l extrait hors du boitier. Si par contre vous avez de grosses cartes graphiques, l'alim en bas du boitier en popsition "normale", cad le ventilo ver sle bas, prennant l air par une grille hors du boitier, et l'ejectant hors du boitier à l'arriere, est plus adapté pour que le flux provenant de l'avant du boitier soit réservé aux ventilos des CG.
quand l alim est placée en position haute, le ventilo tire l air a proximité des VRM et rad cpu, et le sort dehors (en passant au travers de l'alim).
Deuxième ptite note: les benchs sont faits à l'air libre, mais les m6emes résultats sont obtenus ds mon boitier Bitfenix Shinobi: 2 x 120 en facade, 2x 120 sur le haut, AIO push pull 120 mm en arriere (la chaleur cpu sort du boitier directement), plus 1x80 et 1x120 mm sur les ram et le chipset. Dnc crois moi, les temps sont quasi aussi bonnes qu'à l'air libre  :D
Marsh Posté le 05-12-2015 à 15:47:52
le bios ipibl-lb que j ai est le 5.43 moddé avec les microcodes Xeon (j ai deux fichiers bios moddés Xeon, utilise le mod1).
Le 5.43 te fera perdre le controle des tensions cpu ds hwmonitor, info ou cpu-z, le Vid sera affiché à la place. vu que le fsb est fixe et le proc est necessairement en stock, je n y ai pas vu trop d'inconvenients.
Flashé sur IPIBL-LA et sur LB, ça marche sans soucis
https://dl.dropboxusercontent.com/u [...] ibl-lb.zip
lance FreeDos avec une clef usb crée avec rufus 2.5, lance ensuite la commande
afudos /i"BEN5.43" /pbnc /n
en remplacant BEN5.43 par le nom du fichier. Ds mon zip tu auras BEN5mod1.43 et BEN5mod2.43. Le mod1 est le bon. Ce sont des bios AMI, tu peux les ouvrir et checker, mais le mod1 a ts les codes dont tu pourrais rever...
Source de la commande:
http://forums.anandtech.com/showthread.php?p=37730031
Message édité par bolc le 05-12-2015 à 16:09:29
Marsh Posté le 05-12-2015 à 15:57:45
Ok merci je vais déjà couper les oreilles de la carte mère et je flash avec l'ancien CPU puis met le E5420
Marsh Posté le 05-12-2015 à 16:12:21
ne passe pas au travers, attention :O [:thordax:2]
Marsh Posté le 05-12-2015 à 17:47:27
P5K-E.... transformation.... P5K Deluxe :D
[:papepipoupu]
http://www.nordichardware.se/skrivelser_img/526/lay1.jpg
+ RAD    [:zelda]
http://www.xbitlabs.com/images/mainboards/asus-p5k-deluxe-overclock/board-1.jpg
et en direct, .........
https://dl.dropboxusercontent.com/u/53670992/DSCF5759.JPG
ok ok, il manque un bout de caloduc ... :O
Ps: P5K pencil modded + X5460 @ 4.275 ... 3h30 de prim95 so far ...   :love:
https://dl.dropboxusercontent.com/u/53670992/P5K%20pencil%20modded%20-%20X5460.png
Message édité par bolc le 05-12-2015 à 19:16:52
Marsh Posté le 05-12-2015 à 17:59:11
Y'a pas le même rad, manque le deuxième port ethernet mais y'a un truc très bizarre, manque des condos comparé a ma premium (elle a tout les condos possible sauf celui entre le south bridge et les sata ainsi que celui se trouvant entre le south et le north bridge) et y'a pas les ventilos ^^
http://i.ebayimg.com/images/i/1510 [...] -l1000.jpg
Sinon le E5420 + IPIBL-LB :
http://valid.x86.fr/53tug1
Marsh Posté le 05-12-2015 à 18:10:13
j ai comparé la p5k-e upgradée avec un 2ème rad sur les VRM et la deluxe ;) et a un rad pres et un double calo versus simple, elles sont identiques en design et qualité de composants.
La premium est encore autre chose (en dessus), n a pas les memes bobines d'alim, une disposition des bobines/vrm différentes autour du cpu, a un mosfet de plus vers la ram, et des condos en plus, et un autre rad/calo avec double calos ;) oui ;)
après est-ce que tu gagnes 20 mhz de fsb avec cela, à voir :O
Message édité par bolc le 05-12-2015 à 18:16:14
Marsh Posté le 05-12-2015 à 18:17:50
nice ;)
est ce que tu lis des tensions avec hwinfo, etc...? (cpu-z liste 1.188V, mais c est surement ton Vid=1.1875V ?)
Message édité par bolc le 05-12-2015 à 18:19:27
Marsh Posté le 05-12-2015 à 18:22:30
C'est bien le VID mais bon il varie en fonction de sa fréquence genre @2GHz c'est 1.1V et @2.5GHz c'est 1.188V
edit; je vais aussi essayer d'OC vu que je connais le PLL
Message édité par quentincc le 05-12-2015 à 18:22:54
Marsh Posté le 05-12-2015 à 18:24:03
ok par un soft sous windows, ou bien ...?
PLL, 1.50 V, de quoi tu causes?
Marsh Posté le 05-12-2015 à 18:28:48
Le PLL c'est celui pour setfsb (le chip qui gère la fréquence FSB), du coup je suis monté a 370MHz de FSB en passant cinebench puis a 375MHz ça a crash
Marsh Posté le 05-12-2015 à 18:33:44
ah tu veux dire le type de puce PLL sur la carte, pr le specifier ds setfsb. C est cela?
PS: c est quel PLL si jamais j essayerai sur ma mienne :O
Message édité par bolc le 05-12-2015 à 18:34:06
Marsh Posté le 05-12-2015 à 18:40:56
Marsh Posté le 05-12-2015 à 22:47:24
Bonjour, je possède une carte mère intel d975xbx2, avec un modeste core 2duo et windows 7, j'ai vu sur le net que l'ont pouvait mettre du xeon directement sans modif, quant et il avait vous des retours, merci
Marsh Posté le 05-12-2015 à 23:15:37
Bonsoir
Les cartes Intel ne supportent pas trop les xeons malheureusement.  De plus c'est un chipset 975 qui ne fait pas partie de la liste des chipsets supportant le xeon:
P45, P43, P35, P31, P965
G45, G43, G41, G35, G33, G31
nForce 790i, 780i, 740i, 630i
GeForce 9400, 9300
Q45, Q43, Q35, Q33
X48, X38
nForce 680i and 650i
Message édité par Yakka1 le 05-12-2015 à 23:16:13
