upgrade d'un CPU dans un portable - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 28-04-2010 à 08:09:36
Très compliqué d'upgrader le cpu en général sur les portable.
1/ Prendre un cpu avec un socket compatible (identique)
2/ Vérifier que le bios est compatible avec ce cpu
3/ Etre sûr que le system de ventilation est suffisament performant dans le cas où le cpu changé consomme et chauffe plus
4/ Attention à la batterie qui tient moins longtemps parfois aussi.
Pour vérifier cela, il faut déjà savoir certains modèles comme le tiens ont été commercialisés avec des Core 2 Duo.
Il semble qu'il ait été vendu avec aussi un Core 2 Duo T5500 / T5600 (socket M, FSB 667)
Donc ce cpu devrait déjà être compatible (sachant qu'en général les pc sont fabriqués en série donc avec les mêmes système de refroidissement, carte mère etc.).
Il est ensuite possible, simple supposition, que les T7200 / T7400 / T7600 soient aussi compatibles (socket M, FSB 667) mais aucune certitude en revanche là-dessus.
En résumé: Socket M + Bus (FSB) 667Mhz
Marsh Posté le 28-04-2010 à 09:15:31
Merci pour cette réponse, en fait j'ai monté cette carte mère dans un rack 19", j'y ai rajouté un second HDD à la place du lecteur optique, il n'y aura pas de soucis coté refroidissement et batterie car l'usage d'origine en portable n'est plus concerné et j'ai mis de jolis ventilos en façade pour refroidir le tout ...
Je vous tiendrai au courant de l'avancée des travaux et des résultats coté CPU .
A+ et bonne journée.
Marsh Posté le 28-04-2010 à 09:26:50
Ok dans ce cas là c'est bien différent.
Donc voilà comme je te l'ai dit, pour moi je pense que tu mettre au max un T7600. ![]()
Marsh Posté le 28-04-2010 à 19:23:43
Pas d'email sur le forum et en passant ça ne veut rien dire du tout "fréquence de la carte mère". Une carte mère n'a pas de fréquence.
Peut être voulais tu parler du bus ou FSB mais ça j'en ai déjà parlé et même précisé le FSB...
Marsh Posté le 28-04-2010 à 21:08:18
He He il a dû croire qu'il avait à faire à des gogolitos !
Allez berlyn va au dodo !
Marsh Posté le 29-04-2010 à 08:44:36
Il est aussi vite parti qu'arrivé le message a été effacé...
Marsh Posté le 28-04-2010 à 07:51:15
bonjour,
j'ai un portable Asus F3JC avec un cpu Intel Core Duo.
Je souhaite savoir comment upgrader celui-ci, si c'est possible, et comment le savoir.
Cela dépend de quoi ? De la fréquence du bus ? Du chipset présent sur la carte mère ?
Je souhaite pouvoir le booster au maximum, idéalement avec un Core 2 Duo ....
merci !
audio-numérique et serveurs Linux.
