Urgent Help temp - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 09-10-2018 à 19:07:59
ReplyMarsh Posté le 09-10-2018 à 19:17:34
| SaikuZo a écrit : Tu as sans doute mal serrer le ventirad et/ou tu as mis trop de pate thermique. |
pour le ventirad pas possible car j'ai serré jusqu'a ce que le tournevis tourne dans le vide et gratte la tête de vis
pour la pate thermique , j'avoue sa a couler vite mais je pense pas en avoir mit trop :|
après des potes me disent que la pate thermique cooler master c dla merde, se serais mieux de mettre de la no name a 3-4€ les 30g?
Marsh Posté le 09-10-2018 à 19:25:59
Dire que la cooler master c'est de la merde c'est un raccourcie un peut rapide et c'est ne pas connaitre les produits, tu peux voir ici qu'il y en a classé dans les 10 premiers https://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] ujet-1.htm
Tu n'aurais pas laissé la protection plastique sur la base du rad ? (déjà vus)
Marsh Posté le 09-10-2018 à 19:27:42
| archioss a écrit : Bonjour , je viens d'installer un i7 860 sur ma carte mère , il est refroidi par un arctic freezer 13 (qui peut refroidir 200tdp) et une pate thermique cooler master que j'ai eu avec le ventirad , masi la mes coeur sont entre 95 et 100°C et le cpu en lui meme a 80°C alors que le site d'intel dit 72°C max et le proc est même pas oc , il tourne même en dessous des 2.8ghz ! (car il a pas besoin de monter aussi , j'ai juste minecraft et discord et steam d'ouvert, et le site) avec vous une solution pour mon problème??? |
Alors moi , j'ai personnellement eu des problèmes de surchauffe, justement parce que j'avais serré les vis comme un bourrin.
Marsh Posté le 09-10-2018 à 19:42:36
| Pachparla a écrit : Dire que la cooler master c'est de la merde c'est un raccourcie un peut rapide et c'est ne pas connaitre les produits, tu peux voir ici qu'il y en a classé dans les 10 premiers https://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] ujet-1.htm |
Je vais voir sa m'etonnerais c'est de l'occas
Marsh Posté le 09-10-2018 à 19:44:16
| chermositto a écrit : |
Je vais essayer de desseré un peu
Marsh Posté le 09-10-2018 à 21:09:29
Nouveau problème! Mon pc ne démarre plus T-T
Pour etre plus précis il démarre, yah pas d'image puis au bout de quelques secondes s'eteint et redémarre pour faire la meme chose a l'infini
Je pensait a l'alim mais c'est un xilence 400w et mon setup utilise 272w
Marsh Posté le 09-10-2018 à 23:40:16
Xilence c'est de la daube, c'est le genre d'alim qui tue le matériel à petit feu (ou d'un coup)
Marsh Posté le 10-10-2018 à 05:11:20
| archioss a écrit : |
le serrage permet d'abord de faire un contact thermique sur toute la surface, contact qui ne nécessite pas d'écraser la base sur le cpu , donc serrer toutes les vis pareillement et modérément et ,ensuite, de tenir mécaniquement le ventirad sur la carte mère.
une fois qu'on a serré doucement pour faire le contact thermique, on sert juste pour la rigidité de la liaison Ventirad/CM/CPU.
Pour moi, le serrage final ne sert pas à étaler la pate thermique. Je l'étale avant de fixer en faisant un premier contact avec peu de pate placé en très petits points et pas nombreux sur la surface (pas trop au bord). Après le contact , je fais pivoter la base du ventirad qui n'est pas encore fixé. Je l'enlève, j'ote l’excédent sur le cpu et la base ou bien je regarde si c'est homogène et suffisant.
Si on essaye de bouger (très) doucement le ventirad de droite à gauche ou en rotation, il ne doit pas y avoir de mouvement.
J'ai tué une carte mère, juste en enlevant et remettant un cable 4 pins de cpu. Et pourtant j'y suis allé normalement. Cela a du casser un circuit de la carte.
Marsh Posté le 10-10-2018 à 06:12:45
Je me suis rappeler d'un truc, hier aprem j'avais le i7 et je l'est fais tomber sur le socket (j'ai pas vu de pins de tordu) vous pensez que des pins tordu peuvent faire grimper la temp voir casser le cpu?
Marsh Posté le 10-10-2018 à 06:40:40
Je viens de vérifier, j'ai deux pins tordu, et j'en est Ptete deux autres en plus mais eu je suis pas sur
Marsh Posté le 10-10-2018 à 08:38:07
| archioss a écrit : Je me suis rappeler d'un truc, hier aprem j'avais le i7 et je l'est fais tomber sur le socket |
C'est ce qu'il y a de plus fragile sur une carte mère Intel, toujours opérer avec beaucoup de précautions
Peu de risque d'avoir abimé le cpu, par contre pour la carte mère selon les dégats ça va être délicat ...
Marsh Posté le 09-10-2018 à 18:47:40
