Utilisation extreme i7 5820k - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 06-04-2020 à 18:14:05
Quand il y a pas de freeze, le CPU est chargé à combien?
Cela arrive de manière régulière (toutes les X secondes) ou bien c'est en fonction des effets affichés à l'écran (explosions, débits…)
Ton CPU est OC ou non? la RAM est OC ou non ?
Marsh Posté le 06-04-2020 à 18:41:10
Quand il y'a pas de freeze le cpu est a 8/12%
Quand il y'a des freeze il varie entre 50 et 72%
Rien n'est oc.
Je suis étonné, avec le combo i7 5820k + rtx 2070 Super je devrais tourner a +60 fps content non sur black ops ? Or je suis plutot vers 50...
Marsh Posté le 06-04-2020 à 20:44:21
Si tu parles du black ops de 2010 en effet tu devrais le faire tourner facilement.
Sais-tu te servir de "process monitor"?:
https://docs.microsoft.com/en-us/sy [...] ds/procmon
Tu lances Procmon64.exe si tu es sur un OS 64 bit, et tu cliques sur OK sur la fenêtre de filtre par défaut qui s'ouvre.
Dans la barre d'outils, tu ne gardes que "Show Process and Threads activity" de coché (icone de Windows) et tu d'assures que capture (loupe) n'est pas barré d'une croix rouge. Donc comme sur l'image:
Après tu lances ton jeu et tu attends d'avoir eu un ou deux freezes pour sortir du jeu.
Tu coupes ensuite le logging en cliquant sur la loupe.
et tu vas dans "Tools -> Process activity summary" et tu tries en cliquant sur la colonne CPU.
Regarde ce qui a le plus consommé durant la période de log
Marsh Posté le 06-04-2020 à 21:27:11
Je suis mille fois désolé, j'abuse peut etre.. Mais je ne comprends rien au ligne... a quoi cela correspond, En réalite je viens de monter le pc avec le kit cpu + ram + cm acheté sur le forum. Donc le disque était vierge, j'ai juste installer mes jeux sur steam.. je ne comprends pas trop toutes les conneries qui s'affiche...
Je t'ai capturer toutes la liste... si jamais ca t’embêtes pas d’approfondir ton aide..
https://image.noelshack.com/fichier [...] beug-1.png
https://image.noelshack.com/fichier [...] beug-2.png
https://image.noelshack.com/fichier [...] beug-3.png
https://image.noelshack.com/fichier [...] beug-4.png
https://image.noelshack.com/fichier [...] beug-5.png
https://image.noelshack.com/fichier [...] beug-6.png
https://image.noelshack.com/fichier [...] beug-7.png
Merci en tout cas
Marsh Posté le 06-04-2020 à 23:13:05
Y a vraiment rien du coté des processus qui soit étrange.
Même l'utilisation par Black Ops n'est pas franchement significative.
Tu ne m'as pas dit, ces problèmes apparaissent de manière aléatoire ou il faut que beaucoup de chose se passe à l'écran ? (explosion, particules…)
Marsh Posté le 07-04-2020 à 17:26:24
Il faut qu'il y ait beaucoup, explosion etc...
Je suis en train de penser, j'avoue avoir mit la pate thermique en croix grossierement, je depasse pas les 60c pour en jeux, (sur chacun des coeurs) ca peut venir de la pate ?
Marsh Posté le 07-04-2020 à 22:01:45
Non 60c c'est très bien.
Il faudrait regarder l'utilisation des coeurs.
Je pense que malheureusement un coeur doit être à 100% ce qui a pour effet de ralentir le tout.
Il faut soit diminuer les effets de particules, soit OC le CPU.
Suivant le type de ventirad que tu as, ce genre de CPU peut s'OC à 4Ghz assez facilement.
Marsh Posté le 10-04-2020 à 18:36:31
Salut, désolé j'avais pas de co'.
J'ai un noctua NH-U9S et ma carte mere est la x99.
Par contre je suis une brèle en oc je n'ai jamais fait cette procedure. avec 60c en normal je peux oc ? La pate est peut etre mal mise une fois de plus
Marsh Posté le 10-04-2020 à 18:49:05
60 °C c'est normal, la pâte est bien mise
Pour les freezes, je doute qu'un overclocking améliore les choses
Essaye peut être de baisser la fréquence mémoire dans le BIOS
Marsh Posté le 10-04-2020 à 21:20:54
Il faudrait savoir si lors des freezes un des cores est chargé à 100% dans ce jeu.
Je ne vois pas trop pourquoi la vitesse mémoire peut avoir un impact dans le cas des explosions/particules mais pourquoi pas.
Adamos pourrait faire tourner un memtest86 pour être sûr.
60C c'est très bien et le ventirad est assez costaud donc il pourrait supporter un OC moyen sans problème.
Marsh Posté le 11-04-2020 à 15:38:53
C'est un logiciel de test pour la mémoire:
https://www.memtest86.com/
Cela permet de voir s'il y a des erreurs à certaines adresses.
Il n'utilises pas l'OS. Il faut le mettre sur une clef USB vide et booter dessus puis lancer le test.
Marsh Posté le 06-04-2020 à 16:07:51
Bonjour, j'aurais besoin de conseil, je me retrouve avec un i7 5820k acheté ici, or au moindre jeu j'ai des freeze.. Call of duty black ops par exemple me fait monter le cpu a 72% quand il y a des freeze, le reste rtx2070 super est a 8% et les 32go de ddr4 a 16% ..
Une idée d'ou vient le probleme ?
