Ventilo de base fait beaucoup de bruit - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 19-05-2014 à 22:14:20
si c'est un ventilateur Intel faut pas être étonné c'est normal,
Marsh Posté le 19-05-2014 à 22:31:32
Ouaip, beaucoup de personnes se plaignent du bruit du ventirad de base intel.
Je trouve que si on est pas trop exigeant (ou si on a pas trop de moyen) il convient parfaitement. Surtout sur un i3, je pense pas que tu fasse d'overclocking, donc le refroidissement doit déjà être acceptable.
Après, si tu veux vraiment du silence, libre à toi de changer ce ventirad par un entrée de gamme custom, qui sera plus silencieux et/ou performant que le stock ![]()
Marsh Posté le 20-05-2014 à 07:00:44
Dacc merci de toute façon j'ai prévu de changer.
Mais le truc bizarre c'est que mon frère a aussi un i3 mais haswell et il fait beaucoup moins de bruit et est a 900rpm.
Est-ce parce qu'il a un haswell ou c'est parce que sa cm gere mieux le pwm ?
Marsh Posté le 20-05-2014 à 10:01:33
Essayes de mettre ton ventirad sur profil "silencieux" dans le bios.
Sinon changes pour un Cooler Master Evo 212, qui est suffisant dans la plupart des cas.
Marsh Posté le 20-05-2014 à 11:02:43
Dsl mais je suis pommé dans le bios je trouve pas le profil silencieux. J'ai une asrock b75 pro-m.
3 ventilo son détecté: cpu fan 1, chan fan 1 et un autre qui est sûrement le deuxième ventilo de mon boîtier.
Je peut choisir une température et un level(10 en tout)
Pouvez vous m'aider ?
Marsh Posté le 20-05-2014 à 11:16:05
j'ai trouvé une b75 pro3 m
dans H/W monitor, réglage du ventilo cpu en full on par défaut ou automatic, choisir automatic
Marsh Posté le 20-05-2014 à 14:22:45
| pepsio974 a écrit : Bonsoir, |
Les pales frottent sans doute contre le câble.
Déroule le câble.
A 1000 RPM on ne doit entendre que le bruit de roulement.
Marsh Posté le 20-05-2014 à 14:33:47
Ok merci pour l'astuce je test quand je suis chez moi
Je viens de me souvenir que quand je choisis le mode automatic j'ai un menu pour choisir la température et un autre pour choisir le niveaux de la vitesse. Vous me conseiller de mettre quoi ?
Marsh Posté le 20-05-2014 à 15:26:00
| regis183 a écrit : |
pareil
J'ai monté un i5 4670 avec son rad Intel pastille cuivre,
au démarrage tournevis, carte mère sur la table, j'ai cru que le ventilo était en panne, pas de bruit.
par contre j'ai un rad Intel de i5 2500k qui tourne depuis plus de 3 ans (sur config 1155 de secours), on commence a bien l'entendre --> usure ?
Marsh Posté le 20-05-2014 à 15:34:55
non pas du a l'usure mais de l'huile 3 en 1 lui ferait du bien et dépoussiérage aussi
et aussi l'état de la pate thermique si tu l'as pas changé,
Marsh Posté le 20-05-2014 à 18:59:14
quand je dis qu'il fait du bruit, c'est par rapport au rad Intel neuf du 4670 qui ne fait pratiquement aucun bruit à 1000 tr/mn.
la température est de 25 à 35° (g2020) dans un boitier bien ventilé 2x120, 1x140 dessus, pate artic silver.
Marsh Posté le 20-05-2014 à 19:01:32
re
j'ai remarquer que mes ventilo de boitier faisait aussi du bruit.
vous avez des astuces pour réduire le bruit?
ou bien me proposer un ventilo de 120 mm ou 140 en pwm pas trop chere et tres silencieux? ma tour est une cooler master 450 et je veux changer un ventilo sur les deux puis en virer un. vous me conseiller de mettre le ventilo pour qu'il aspire ou rejette l'air?
Marsh Posté le 21-05-2014 à 15:43:57
| pepsio974 a écrit : re |
Tu les montes en série (donc 6V chacun), ou tu achètes des réhobus.
Si tu es riche, tu peux aussi en acheter des nouveaux:
http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=8405
http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=8406
http://www.amazon.fr/dp/B003IB2HYA/?tag=iconsocom-21
Marsh Posté le 21-05-2014 à 16:11:24
les ventilo que tu propose il font du bruit quand il tourne a fond et ils ont un bon flux? étant donné que je vais changer un ventilo sur les deux puis en virer un. et vous me conseiller de mettre le ventilo pour qu'il aspire ou rejette l'air?
Marsh Posté le 19-05-2014 à 22:09:07
Bonsoir,
Est-ce normal que mon ventilo de base de mon i3 3220 fasse beaucoup de bruit ? Sur le bureau il tourne a un peuT pres a 1000 rpm et meme un peut plus.
