Bon ventirad pour I7 7700K - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 20-09-2017 à 10:21:09
ah les aio...
Noctua Nhu-14s, si toutefois tu as les 165mm de hauteur dispo dans ton boitier.
ca n empiéte ni sur la ram, ni le gpu sinon
trés bonne efficacité, et silencieux.
celà dis les 7700k peuvent amener au delid - (thermal grizzly kryonaut) ca chauffe effectivement pas mal parfois, l interface thermique sur le die est minable d origine
voici un foromeur compétent et de confiance qui peut te faire la manip en cas:
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 9207_1.htm
Marsh Posté le 20-09-2017 à 13:45:31
Je pense que t'as un problème avec ton H100i, j'ai la première version et franchement si t'a pas OC y a un problème, tu ne dois pas avoir des pic de température @100°. Soit c'est le montage, la pâte ou la sonde de température.
Effectivement le delid est une solution, et les 7700k chauffe mais si tu es stock sa va pas quand même.
Marsh Posté le 20-09-2017 à 10:11:33
Bonjour, je viens vous demander de l'aide
J'ai récemment procédé à un petit upgrade de ma conf en passant à un I7 7700K avec une CM MSI Z270 gaming m3.
J'ai décidé de conservé ma RAM (16Go de hyper fury 2400MHz CAS 15 et mon AIO un corsair H100i GTX)
Alors j'étais au courant que le I7 7700K chauffait beaucoup mais ayant eu de très bon résultat avec le corsair sur un I5 6600K je me suis dis que ça irait XD
Grosse erreur ... je trouve que le I7 chauffe énormément ... il se fait parfois des piques à 90 voir 100° Oo sans raison particulière et en le maintenant à 30% de ces capacités il monte à 75° ... du coup j'ose pas trop streamer des jeux trop gourmands ^^"
Je pensais donc changer de ventirad pour un aircooling peut être plus efficace. En auriez vous à me conseilliez qui soit à la fois efficace pour ce proc et qui reste si possible silencieux ?
Merci d'avance
