Ventirad RPM
Ventirad RPM - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 18-04-2012 à 20:07:18
Bonsoir tout le monde je vien de finir de monté mon Noctua NH-U12P mais voila j'ai un autre probleme il m'est impossible de réglé le RPM qui "stagne" a 1050RPM (il n'augmente ni ne baisse dans aucune circonstance) quelqu'un aurait il une idée ? :( (j'ai essayé de le configuré avec Speed fan et via le bios) toujours aucun changement aurais-je loupé quelque chose ?
Marsh Posté le 18-04-2012 à 20:49:35
Je pense que tu as malheureusement loupé le fait que ce sont des ventilos non PWM a 3 pins, donc sans contrôle de vitesse, sauf si tu utilises les 2 modificateurs LNA ou ULNA fournis, ou encore un rhéobus.
Mais pas de controle par le BIOS par la prise 3 pins.
Marsh Posté le 18-04-2012 à 21:22:27
Oui j'avais lu un truc comme sa mais je ne pensais pas que s étais sa merci :D et donc le ventirad tournera toujours a 1050RPM (même sur un Proc en charge) qui demande bien plus ? car avec mon I5 la en charge j'arrive a 65degrés (je sais ce n'est pas alarmant) mais sil n'y a pas de risque de surchauffe si jamais y'a une grosse chauffe d'un coup (jeux vidéo etc ?) ou y a t il moyen de réglé quand même le RPM ?
Ou mettre a jour le BIOS peut il réglé mon problème de chauffe ? Car je lis a certain endroit que des personnes avec la même config que moi leur ventirad(le même ventirad) au repos est a 20-30 degrés
Donc je n'ai plus d'idée une soluce please ?
Message édité par Darkod le 18-04-2012 à 21:26:40
Marsh Posté le 18-04-2012 à 21:23:52
Changer le ventilo par un modèle PWM si tu veux garder la régulation de la cm, utiliser un rhéobus ou un truc genre Zalman fanmate, par exemple ;)
Liste ventilos adaptés à l'horizontale
Marsh Posté le 18-04-2012 à 21:54:13
Bah je l'ai a peine changé mon ventirad je l'ai eu hier je me suis dis que je le prendrai car je n'ai eu que des bon retour et ce n'est pas le RPM qui me pause problème mais plus tot la température de mon processeur qui en charge atteins les 75degrés (sachant que des personnes ayant le même ventirad et le même processeur et la même CM) ont genre 20degrés au repos et a peine 60degrés en charge je me demandais d'ou venez cette différence et pourquoi j’atteins les 75 degrés moi ?
Marsh Posté le 18-04-2012 à 22:06:47
Change le ventilo pour un meilleur ou plus rapide alors :D
Tu es sûr que le montage est ok, pâte thermique, serrage, tout ? Tu as mis les 2 ventilos en push/pull ?
Marsh Posté le 18-04-2012 à 22:19:09
le montage je l'ai refais se soir oui car effectivement les ventillos je les avais mis dans le mauvais sens mais se soir je l'ai rectifié ensuite la patte thermique oui peut être je le vérifierai demain mais grâce a la patte thermique je gagne tout au plus 10 degrés ce qui fait quand même largement trop chaud (sachant que mon processeur atteins 75 degrés en charge) je ne devrais pas dépassé les 60 degrés
Marsh Posté le 19-04-2012 à 00:53:43
Tu as mis le modificateur LNA ou ULNAIRE ULNA (Iphone de mayrde)sur tes ventilos?
Message édité par zonka le 20-04-2012 à 14:39:30
Marsh Posté le 19-04-2012 à 01:05:50
non ils ne sont pas mit (avec il tourne a 900-1100) et la sans je suis a 1300
Marsh Posté le 20-04-2012 à 01:48:39
Je me permet de remonté ce sujet car maintenant ayant appliqué correctement la patte thermique je monte a maximum 54° degrés (non OC) mais j'ai lu a différent endroit que une personne avec un I5 2500K (même proco que moi) et le même ventirad que moi il ne dépasse pas les 55 degrés en ayant overclocké sont proco a 4,6 Ghz d'ou pourrait venir cette différence svp ?
