Ventirad pour Ryzen 5 3600
Ventirad pour Ryzen 5 3600 - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 23-02-2020 à 03:33:02
Je viens quérir vos avis sur cette question, j'ai récemment acheter un PC via configomatics top-achat avec un Ryzen 5 3600 avec le ventirad de base mais j'ai des problèmes de température sur certains jeux donc actuellement à chaque démarrage j'utilise ryzen master pour descendre la fréquence pour pas le faire chauffer (en utilisant OCCT le CPU monte à 95° et au bout de 10/15 min j'ai le droit a un blue screen), du-coup je compte acheter un ventirad pour remplacer le Wraith Stealth.
Lequel choisir ?
Je pensais au Dark Rock Slim ou Noctua NH-U12S (je préfère le noir du dark rock), j'ai actuellement deux barrettes de rams RGB corsair et j'aimerais gardais les 2 autres slots pour d'autres barrettes dans l'avenir donc avoir un petit ventirad.
Si vous avez d'autres models a me proposé je suis preneur.
Merci de l'aide pour vous sans doute m'apportez.
Marsh Posté le 23-02-2020 à 08:35:30
Dark Rock Slim oui c'est très bien.
Pour te donner une idée:
https://www.techpowerup.com/review/ [...] lim/6.html
Dans le test c'est un 8700K qui chauffe vraiment beaucoup et tu peux voir 61°C sous Prime,66°C AIDA64,70°C AIDA64 FPU
C'est plutot très bon comme résultats et vraiment bien meilleur qu'une merguez de Wraith Stealth  ;)
Corsair 500D/Corsair RM850/ROG STRIX Z590-A GAMING WIFI/Core i7-11700K/CORSAIR iCUE H115i ELITE CAPELLIX/G.Skill TridentZ NEO 2x16Go 3600Mhz Cas16/Nvidia RTX 3090 FE/SSD P5+ 1To/SSD 970EVO 500Go/SSD BX100 500Go/SSD MX500 1To
Marsh Posté le 23-02-2020 à 14:43:35
Niveau pâte thermique, j'utilise celle fournie avec le Dark Rock, ou j'en achète une autre ?
Marsh Posté le 23-02-2020 à 16:57:23
Prends celle fournie avec le Dark Rock. Tu peux payer pour avoir mieux mais le gain est trop léger pour que ça en vaille le coup.
Marsh Posté le 23-02-2020 à 17:35:38
Le Cooler Master Hyper 212 Black Edition est comment en comparaison du Dark Rock Slim car il est nettement moins cher même si le prix me derange pas plus que sa.
Marsh Posté le 24-02-2020 à 16:19:00
Up!
Marsh Posté le 24-02-2020 à 21:43:01
D'apres ce que j'en sais, il est tres bien aussi.
Marsh Posté le 25-02-2020 à 09:12:03
j'ai cette version de coolermaster sur mon Ryzen 3600 : c'est vraiment très bien et suffisant, en charge je ne dépasse guère les 60° sous OCCT alors qu'avec le ventirad AMD il était plus autour des 80°.
par contre au repos (gestion par le PWM de la CM) je trouve que le ventilateur émet un bruit de roulement, je pense le changer par un noctua ou be quiet.
Feed-Back - Ventes
Marsh Posté le 26-02-2020 à 01:57:36
J'avoue que le ventirad de base vendu avec le 3600 c'est vraiment limite de la part d'AMD, avant  de remettre mon water, je montais à 80°c dans certains jeux -_-' dans un boitier bien ventilé...à changer direct même sans oc à mon gout..
Marsh Posté le 26-02-2020 à 02:19:30
petit conseil, attention au moment du démontage de ton ventirad d'origine.
Fais bien chauffer le CPU (genre stress test) juste avant de démonter, et tourne délicatement avant de tirer.
Sinon le CPU va rester collé au ventirad et tu risque d'avoir des pins tordus ou pétés.
J'en ai fait les frais y a une semaine  en voulant me faciliter l'accès à un cable... bien mauvaise idée. j'ai passé une heure à redresser les pins avec une lame de cutter. Mais je m'en sors bien.
PS : sinon pour le choix du ventirad, tu peux essayer de trouver un d'origine de 3700x (ou +), surement pour une bouchée de pain. Il est joli et fait plutôt très bien le taf sur un 3600.
Message édité par CaptainBigleux le 26-02-2020 à 02:20:36
Marsh Posté le 26-02-2020 à 09:58:46
Une technique qui fonctionne bien après avoir redressé les plus tordus c'est d'utiliser une carte de fidélité, certaines sont assez fines mais encore assez rigides pour passer entre les pins et détordre le tout sans risque de se couper avec le cutter.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 26-02-2020 à 11:17:19
perso j'ai le Be quiet Dark Pro TF, processeur ne dépasse jamais les 55° et en utilisation normal je sa varie entre 29 et 34°
Nikon Df - Zf - Z8 - Panasonic Lumix S1II - Sigma BF - Om3
Marsh Posté le 26-02-2020 à 23:58:10
Ok merci pour vos réponses, je vais m'orienté vers le Dark Rock Slim.
