vérifier bottleneck avec une RTX 2060 est un i5 6500 - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 22-12-2019 à 15:33:47
savoir si un jeu est bottleneck est asse simple, tu regarde la conso cpu et vois qu'il est dans le 80% tout le temp, c tres facile de bottleneck un cpu maintenant, surtout si tu connais rien au parametre en jeu et, changer vers un 7600k devrai juste te donner +15% de perf
tu peux faire un userbench https://www.userbenchmark.com/ et envoyer le lien a la fin (essaye d'avoir le moin de prog qui tourne en fond pendant)
pref prendre un 7600 simple/ non K si tu as pas une CM Z170/Z270 et une bonne alim (enfin regarde les prix), en+ sur le 7600K il y a pas de ventirad inclu, donc il faudra remplacer la pate thermique ou, trouver un plus gros ventirad
fait gaffe a maj BIOS avant le changement, c possible que le 7600 ne sois pas detecter sans
Marsh Posté le 23-12-2019 à 02:30:13
Voici mon benchmark avec le logiciel user benchmark
UserBenchmarks: Game 72%, Desk 50%, Work 32%
CPU: Intel Core i5-6500 - 65.6%
GPU: Nvidia RTX 2060 - 85.5%
HDD: WD Blue 1TB (2015) - 47.9%
HDD: Seagate ST3320613AS 320GB - 42.8%
RAM: HyperX Fury DDR4 2133 C14 2x4GB - 70.2%
MBD: Gigabyte GA-H170-HD3-CF
Marsh Posté le 23-12-2019 à 05:58:53
Tu ne verras pas beaucoup de différence entre un 6500 et un 7600K. Il faut passer à un i7 ou à un i5 6 cores si tu veux que ça soit intéressant. Les jeux sont de plus en plus multithread et les i5 4cores commencent à être bien dépassés.
Marsh Posté le 23-12-2019 à 20:10:33
arf sry, par lien de fin je parlais de ca exemple: https://www.userbenchmark.com/UserRun/18231932
mais ca va vu les % ta config n'a pas de gros probleme en vue a part si tu fais pas gaffe a ta conso de RAM en jeu, apres oui sur bcp de jeu le cpu est le bottleneck enfin a part si tu joue avec le ray tracing que je connais pas trop
Marsh Posté le 25-12-2019 à 04:34:59
Si je passe à 16 go de ram vous croiyez que je pourrai éviter le bottleneck ?
Parce que par exemple sur rainbow six siege quand je suis à 60 FPS tout va bien mais des que j'enlève la limite de FPS le jeux beug la sensibilié sature,beug elle est pas fluide
Marsh Posté le 25-12-2019 à 16:03:27
Le soucis de ces proco, c'est pas tellement leurs perfs que le fait que ce soit des 4c/4t... Upgrade sur un 7600k te servira pas à grand choses.
Ce que tu observe quand tu débloque tes fps, c'est que ton proc sature complètement (si tu regarde il sera vers 80~ d'utilisation avec des pikes à 100%), ce qui cause cette sensation de non stabilité. J'ai eu le soucis avec tout mes i5 6/7th que j'ai eu dans les mains sur des jeux plus où moins récents.
Ne t'embête pas avec un 7600k, part directement sur un 6700/7700(k) où non en fonction de mobo, où vu le prix de ces cpu même en occas (qui est ridicule), prend un r5 2600 avec une carte en b450, ça te coutera le même prix et sera meilleur
Marsh Posté le 25-12-2019 à 16:36:53
| Helyis a écrit : Le soucis de ces proco, c'est pas tellement leurs perfs que le fait que ce soit des 4c/4t... Upgrade sur un 7600k te servira pas à grand choses. |
Je suis tout à fait d'accord avec Helyis, passer sur un 7600k c'est pas une bonne idée, le problème c'est les 4c/8t, il te faut du 6/12, 8/8 ou 8/16, un 9600KF serait le top mais je ne pense pas qui soit compatible avec ta carte mère, quel est ton modèle ?
Sinon passe sur une CM en b450 + ryzen 3600 ou ryzen 2600X/2700X neuf ou ocas, tu t'en sortira très bien et les perfs seront décuplés notamment si tu joues en 1080p, sinon en 1440p tu ne verras pas une enorme difference bien qu'il y'en aura une.
La RAM ni changera rien
Marsh Posté le 25-12-2019 à 16:59:15
Avec du H170 il ne pourra pas OC un 6700K mais il aura quand même les fréquences stock élevées, ou le 7700K mais il doit être bien cher même d'occase.
Purée plus de 200€ le 7700K sur LBC.
C'est toujours moins cher que de refaire une plateforme.
Marsh Posté le 29-12-2019 à 18:18:36
desactiver les synchro verticale? et autre Gsync/freesync et enhanced sync, sur l'ecran et dans le panneau nvidia, voir dans le jeu aussi
possible que ce soit la temperature du cpu, qui joue, garde HWmonitor ouvert pendant une session sans toute synchro verticale
r6/rainbow six est pas un gouffre a RAM, ca serai bizarre que ce soit le probleme me semble, surtout que le nombre de fps ne joue pas sur la RAM
Marsh Posté le 22-12-2019 à 15:13:29
Bonjour tout le monde dernièrement j'ai acheté une RTX 2060 6go mais malheureusement elle ne marche pas à fond car la carte graphique est en bottleneck pour éviter ce problème j'ai prévue de changer de processeur car actuellement je possède un i5 6500 3.2Ghz et je voudrais passé sur un i5 7600k car sa me reviendra moins cher car j'ai jute à changer le processeu.
Bref est ce que c'est une bonne idée de passé sur i5 7600k pour plus avoir de bottleneck et je précise que sur le site cpu bottleneck calculator mon score est a 30 avec la 2060 et i5 7600k
Voila merci j’espère que des personnes pourrez m'aider
Et deso pour les fautes d’orthographes.
Artix
