1.7V et CPU Over voltage error sur un Core i7-6700K - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 18-08-2018 à 12:47:47
Le vcore est ahurissant.
I76700K d'origine, il devrait être au alentours des 1.2v
1 - Ton alim, c'est quoi ?
2 - Comment as tu mis a jour le bios ?
Tu es sure que c'est un officiel pour cette carte mère, (attention aux versions des cartes)
3 - As tu fais, dans le bios, un load set up defaut et f10 pour enregistrer ?
Si ça ne marche pas cherche le cavalier clear CMOS ou JBAT en bas de la carte. (regarde le manuel)
Tu éteint le PC et tu deplaces le cavalier 30 sec, tu le remet et tu démarres, ça remettra la CM aux reglages par défaut.
Marsh Posté le 18-08-2018 à 15:42:27
Si il a un vcore a 1.7 d'origine, ça cache peut être d'autres régalges douteux, le clear cmos est plus sécurisant a mon avis
Marsh Posté le 18-08-2018 à 15:46:20
@Magnoule
1 - Mon alimentation est une Adiance MPT-6500 (650W), je viens d'essayer de démarre avec une Corsair VX450W mais j'ai exactement le même problème.
2 - J'ai fait ma MAJ du bios via le bios lui-même. Asus fournit un utilitaire qui est capable de se connecter au réseau, de télécharger la dernière image dispo et de l'installer. Je n'ai pas eu besoin de booter sur un OS.
3 - Oui, c'est ce que j'ai fait pour réinitialiser les paramètres. Je viens de faire un clear CMOS en suivant les instructions du manuel de la carte mère (débrancher, enlever la pile, courcircuiter le cavalier), mais ça ne résout toujours rien.
@maxougrenoble
Je suis assez frileux avec les options du bios que je ne maîtrise pas. Régler le voltage à 1.2V est sans danger sur le long terme selon toi ?
Marsh Posté le 18-08-2018 à 15:49:05
Tu es sur qu'il y a un cavalier à déplacer pour accéder au réglages ? J'avais souvenir d'une carte c'était pour aller plus loin dans le voltage déjà autorisé dans le bios ...
Marsh Posté le 18-08-2018 à 15:51:30
Il est moins dangereux d'être en sous voltage qu'en survoltage.
C'est peut être ta daube d'advance qui a foutu la merde à termes ....
Marsh Posté le 18-08-2018 à 15:52:26
non vas y aucun probleme, si 1.2v n'est pas suffisant tu auras des bugs ou blue screen. Dans ce cas tu met 1.21 puis jusque 1.25.
Lance un OCCT quelques heures si tu veux être sure de la stabilité.
Ta carte est neuve ?
Ton CPU est bien monté ?
Ca vaut le coup de le démonter et de le remettre, pareil pour la DDR, on ne sait jamais.
Sinon perso, je retournerai la carte mère en échange si elle est récente
Et change ton alim, c'est pas adapté a un tel CPU
, c'est une daube que tu as...
Marsh Posté le 18-08-2018 à 15:56:44
@Pachparla sur le manuel de ma carte mère, sur le schéma page 14 et la légende en dessous tu peux voir le cavalier 23 « CPU_OV ». Le bios m'indiquait que j'avais besoin de déplacer ce cavalier si je voulais pouvoir jouer avec les réglages concernant le voltage (ce que je n'ai pas fait).
Marsh Posté le 18-08-2018 à 16:00:51
@Magnoule Tout mon setup a 24 mois, le CPU est bien monté et avec un air-cooling plutôt solide. Par ailleurs il ne grimpe qu'à 30° dans le bios. Je vais m'attaquer à un démontage-nettoyage-remontage complet.
Vous pensez que mon alimentation bas de gamme a pu endommager ma CM ou mon processeur de manière irréversible ?
Marsh Posté le 18-08-2018 à 16:03:28
J'en sais rien mais c'est bizarre
Ce cavalier "OV" il est dans la bonne position ?
C'est peut-être un bug de cette Mise a jour Bios.
T'as essayé de le déplacer sur les 2 autres cavaliers ?
Marsh Posté le 18-08-2018 à 16:03:56
Tu dit dans ton premier message que tu l'as déplacé "(Je viens de bouger le cavalier de voltage CPU pour avoir accès aux réglages manuels, mais je n'ai encore rien modifié)
Je ne pense pas que tu es à déplacer ce cavalier pour avoir les réglages basique, c'est il me semble pour pousser encore plus loin le v-core ... (cpu over voltage jumper)
Marsh Posté le 18-08-2018 à 16:05:13
Oui, je l'ai placé tout à l'heure à la position qui me permet de faire des réglages de voltage dans le bios, mais je n'ai encore fait aucun réglage.
Marsh Posté le 18-08-2018 à 16:07:44
@Magnoule, j'avais l'erreur avant la mise à jour du bios (que j'ai faite ce matin)
@Pachparla ok, est-ce que tu pense que c'est dangereux de le garder dans cette position ? J'ai l'impression que c'est bénin tant que je ne fais pas de mauvais réglage.
Marsh Posté le 18-08-2018 à 16:08:00
Normalement tu n'as pas a bouger ce cavalier a la base.
Il ne sert qu'à accéder a une fonction de débloquage des tensions pour les O.C extreme WC ou a l'azote
Tu dois pouvoir baisser le vcore sans passer par ce cavalier si il est en bonne posistion
Marsh Posté le 18-08-2018 à 16:10:02
| azmeuk a écrit : |
C'est dangereux pour le cpu de le laisser à cette tension en tout cas !
Marsh Posté le 18-08-2018 à 16:10:54
| magnoule a écrit : Normalement tu n'as pas a bouger ce cavalier a la base. Tu dois pouvoir baisser le vcore sans passer par ce cavalier si il est en bonne posistion |
Voilà, c'est ce que je dis depuis tout à l'heure ![]()
Marsh Posté le 18-08-2018 à 16:13:10
Par contre il n'est pas indiqué la position par défaut sur le manuel
Marsh Posté le 18-08-2018 à 16:15:40
@Pachparla, si, page 32, chapitre « Cavalier de surtension du processeur (3-pin CPU_OV) »
Marsh Posté le 18-08-2018 à 16:22:20
Ouai mis non, il n'est pas indiqué sur quelle position est le jumper par défaut, il y a 3 pin, il doit être sur 1 et 2 ou 2 et 3 ?
(mais si mais si, prend tes gouttes ça ira mieux)
En tout cas il faut baisser dans le bios, tu le passe en manuel et tu mets 1,25 ou 1,30 déjà pour voir.
Marsh Posté le 18-08-2018 à 16:22:28
Je viens de régler le voltage à 1.2V et de redémarrer, visiblement mes changements n'ont pas été pris en compte et le processeur est toujours alimenté avec du 1.6V (valeur en rouge à droite de l'écran).
Marsh Posté le 18-08-2018 à 16:23:46
Tu es bien sur 1 et 2 pour le cavalier ?
Tu as fait f10 "save with saving" apres le changement de vcore ?
excuse pour ces questions, je ne te prends pas pour un neuneu mais au cas ou tu débuterais avec les bios
Pour info mon fils a une MSI Z170-A plus sli avec un I7-6700K overclocké,
je n'ai jamais touché a aucun cavalier mais juste le réglage bios vcore, c'est le même bios que ton écran
Marsh Posté le 18-08-2018 à 16:43:10
Ne t'inquiètes pas, je ne me vexe pas. Moi aussi quand je dépanne quelqu'un je commence par les questions basiques
Je suis assez à l'aise dans la conf du bios, mais pas avec les paramètres de voltage. J'ai bien pris soin d'enregistrer les modifications avant de redémarrer, et ce que tu peux voir sur mon précédent screenshot est ce que j'obtiens après redémarrage.
Pour mettre fin aux doutes concernant le cavalier CPU_OV je l'ai remis à sa position d'origine (qui est explicitement décrite page 32 du manuel, petit schéma à l'appui
Malgré tout ça, je reste avec un voltage à 1.6V
Marsh Posté le 18-08-2018 à 17:26:17
OK
Démonte tout, fait un clear cmos et remonte le tout
Essaie avec l'autre alim, si ça ne marche toujours pas c'est que a carte mère a un problème.
J'ai pas bien compris, tu as 1.7v depuis 24 mois ?
Marsh Posté le 18-08-2018 à 17:28:26
| azmeuk a écrit : (qui est explicitement décrite page 32 du manuel, petit schéma à l'appui |
Mais oui, je regardé pas bon endroit !
Marsh Posté le 20-08-2018 à 08:03:18
Ce ne serait pas la mobo qui déconne en intervertissant deux sondes ?
J'ai un peu cela avec les t°, je règle la vitesse de mes ventilos avec AI Suite
et la t° du CPU sur laquelle il se base est 8-10° inférieure à tous les autres logiciels de monitoring.
J'ai donc du faire un peu de maths
pour configurer mes courbes de vitesse.
Marsh Posté le 21-08-2018 à 20:10:02
Je testerais avec une vraie alim... Celle-ci ci est à jeter à la poubelle de toute manière.
Tensions délirantes et alim Advance....
Marsh Posté le 18-08-2018 à 11:47:52
Bonjour à tous.
Ma carte mère est une ASUS Z170-A.
Au démarrage le bios m'affiche une erreur « CPU Over Voltage Error! » et le bios me dit que le voltage du processeur est à 1.744 V, ce qui me semble très haut puisque j'ai lu ici et là qu'une valeur de 1.4V était déjà quelque chose d'élevé pour faire de l'overclocking. C'est arrivé d'un jour à l'autre, sans prévenir, et je ne me suis jamais aventuré dans des réglages exotiques. Le bios vient tout juste d'être mis à jour (mais j'avais le problème avant), et je viens de mettre les réglages par défaut, puis d'effectuer un clear CMOS.
Bref, je ne tiens pas à pousser mon processeur au delà de ses limites, je voudrais juste avoir quelque chose qui fonctionne par défaut. Je ne connais pas du tout les options de fréquence et de voltage dans le bios, donc je viens chercher conseil ici.
Savez-vous comment cette surtension a pu arriver ? Est-ce possible qu'il s'agisse d'une défaillance du bloc d'alimentation (j'ai un bloc d'alimentation asse bas de gamme) ?
Savez-vous quel réglage je peux mettre pour corriger cette tension ? (Je viens de bouger le cavalier de voltage CPU pour avoir accès aux réglages manuels, mais je n'ai encore rien modifié).
D'avance merci
Message édité par azmeuk le 18-08-2018 à 16:09:03
