Fiche Sata cassé possible à remplacer? - Disque SSD - Hardware
Marsh Posté le 03-10-2014 à 03:00:48
La garantie non, mais regarde du coté de ton assurance habitation qui, elle, prend en charge ce genre de dommages (sous réserve d'une éventuelle franchise)
Sinon pour tes photos on voit mal mais les pins sur le disque semblent pouvoir être redressés avec une très petite pince à becs. Le câble semble foutu.
Marsh Posté le 03-10-2014 à 08:27:03
oui 3 des pins sont un peu tordu mais le plus gros problème c'est qu'en faite les pins devraient normalement etre contre une partie en plastique hors cette partie n'est plus sur le SSD
http://www.hostingpics.net/viewer. [...] 192534.jpg
http://img4.hostingpics.net/pics/656228521.jpg
Marsh Posté le 03-10-2014 à 08:38:17
Ca se bidouille.
Il suffit de redresser les pins, d'enquiller le câble sata et de caler tout ça avec moult adhésif.
Marsh Posté le 03-10-2014 à 09:19:32
Sans doute, mais le plus fiable et le plus simple serait de souder le câble sata sur les pinoches en isolant chaque patte avec de la gaine thermo. Mais si c'était le mien, je changerais évidemment le connecteur sans me poser de question.
Marsh Posté le 03-10-2014 à 12:05:20
Je ne pense pas que les petits pins soit fait pour que l'on soude dessus et puissent ensuite résister à une traction par le câble sata et puis tout le monde n'est pas capable de souder sur des petits trucs pareils, quant à changer le connecteur, évidement ce serait le mieux à condition d'avoir la pièce et ensuite de pouvoir tout ressouder sur le pcb du ssd.
Alors que ma bidouille (montage honteux) est à la portée de chacun
Marsh Posté le 03-10-2014 à 12:54:49
C'est pas faux, je vais bidouiller au début puis ensuite je vais chercher surement un SSD similaire au mien qui est HS avec des connecteurs qui fonctionnent pour remplacer le mien
merci de vos réponses
Marsh Posté le 03-10-2014 à 14:21:21
C'est se compliquer la vie, achète plutôt un connecteur neuf à souder, ça évitera de devoir dessouder le connecteur (sans l'abîmer bien sûr).
Marsh Posté le 03-10-2014 à 15:28:06
ah je savais pas que ça s'achetait, tu aurais un lien s'il te plait?
Marsh Posté le 03-10-2014 à 18:55:35
Moins facile à trouver que je ne le pensais.
Ca irait ce genre-là :
http://www.aliexpress.com/item/10- [...] 94023.html
Marsh Posté le 03-10-2014 à 20:00:14
S'il est sûr de lui, il peut en avoir qu'un pour plus cher.
http://www.aliexpress.com/item/1PC [...] 40984.html
Marsh Posté le 03-10-2014 à 20:50:15
A savoir si c'est standard tout ça, la connectique sata oui, mais le support en plastique moulé l'est-il ?
Ca se bricole cela dit un support
Marsh Posté le 03-10-2014 à 00:38:16
j'ai un problème assez particulier suite à un accident impliquant mon chien et mon pc
en faite la fiche de mon SSD est cassé suite au choc et je présume que la garantie ne prend pas en charge les accidents liés à un chien je voudrais savoir c'est possible de changer la fiche sata du SSD?
http://img4.hostingpics.net/pics/7 [...] 192434.jpg
http://img4.hostingpics.net/pics/5 [...] 192426.jpg
On m'a aussi dit que je pouvais souder le port sata au cable mais qu'ensuite je ne pourrais bien sur plus l'enlever
