SSD Chinois - KingSpec, avis ? - Disque SSD - Hardware
Marsh Posté le 25-04-2018 à 11:30:15
Contrôleur ? Mémoire ? Une petite photo recto/verso du pcb ? ![]()
Marsh Posté le 25-04-2018 à 11:33:41
De toute manière toutes mes données seront sauvegardées sur mes anciens disques durs régulièrement. Néanmoins, le coût reste important si je dois en acheter plusieurs de 2To (+ carte JBOD + IcyDock).
Selon mes calcul, il m'en faudrait au moins 4 de 2To pour remplacer entièrement mes disques dur. à 288€ pièce (prix actuel), même si ce n'est pas cher pour un SSD, ça fait quand même plus de 1000€ !
Comme dit précédemment, je ne cherche pas la performance pour ces disques. Tant qu'il ne vont pas moins vite que mes disques durs actuels (180-200Mo/s en écriture) pas de problème.
| Kyjja a écrit : Contrôleur ? Mémoire ? Une petite photo recto/verso du pcb ? |
J'ai fourni les liens.
Je n'en sais pas plus. ![]()
Marsh Posté le 25-04-2018 à 12:14:18
Pour les questions, c'était plus destiné à LamaRebelle qui en possède déjà un ![]()
Marsh Posté le 25-04-2018 à 12:32:35
J'ai essayé kingdian, très très mauvais en écriture (même si on le sait, tout de même)
Sunbow : bcp mieux, même sur un 60 Go
Marsh Posté le 25-04-2018 à 12:34:25
Des chiffres, Monsieur, des chiffres !
(et les specs/photos du matos)
Marsh Posté le 25-04-2018 à 13:34:15
| Kyjja a écrit : Des chiffres, Monsieur, des chiffres ! (et les specs/photos du matos) |
Souvent sur contrôleur SATA2, sais pas si ça va t'intéresser....
Marsh Posté le 25-04-2018 à 14:56:00
Yop,
Prend celui là avec https://www.dealabs.com/bons-plans/ [...] to-1207016, tu pourra nous faire un comparatif
Marsh Posté le 25-04-2018 à 17:25:55
| zonka a écrit : |
Balance, c'est toujours instructif de voir les random read/write.
Marsh Posté le 25-04-2018 à 18:15:19
Je viens d'en acheter un, en 512 Go y a 15 jours, pour l'instant il marche bien, y a pas de cache en écritures, donc les débits chutes sur des écritures longues.
Voici les perfs dans AS SSD Benchmark :
Pour info et comparaison, les perfs de mes 2 autres SSDs dans la même machine (un intel 330i, sandforce 180Go et un Sandisk SSD ULTRA PLUS 120 Go)
Marsh Posté le 25-04-2018 à 19:14:01
| Psilocybe a écrit : Bonjour,
J'ai plusieurs gros disques durs que j'aimerais bien remplacer par des SSD (plus pour la nuisance sonore et l'encombrement que les performances). Or, je suis Les notes et commentaires sont plutôt élogieux sur le site et le vendeur indique une garantie constructeur de 3 ans (à voir ce qu'elle vaut en vrai...). Néanmoins, j'aimerais vos avis éclairés avant d'envisager d'en acheter un pour essayer (et éventuellement plusieurs autres ensuite). Je vous remercie. |
Tout ce qui est composant informatique, qui vient directement de Chine, et avec un nom de marque sorti de nul part, tu peux oublier direct.
Entre les composants électroniques certainement plus ou moins de merde, un contrôleur programmé plus ou moins avec les pieds par un tétraplégique, et un montage sûrement bien crade, même à 50 euros, j'en veux pas.
Marsh Posté le 26-04-2018 à 13:37:00
@luttymiix https://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 6189_5.htm
Marsh Posté le 02-05-2018 à 13:10:47
J'ai commandé celui de 1To pour tester.
Je ferai un retour. ![]()
Marsh Posté le 18-05-2018 à 20:59:10
Réception du SSD KingSpec 1To SATA 2.5" que j'ai commandé sur AliExpress.
A en croire le test, il a des performances plutôt bonnes pour un SATA à mémoire TLC. Mon Intel 480Go fait moins bien.
Après là il est à vide. A voir une fois rempli et dans le temps. Bref, pour le moment c'est assez positif. ![]()
Si c'est toujours OK dans plusieurs moi, j'en achèterai probablement plusieurs pour remplacer mes disques durs. ![]()
Ah ! Un truc étrange cela dit... CrystalDiskInfo ne voit pas la température du SSD. Il n'a tout simplement pas de donnée de température j'ai l'impression. ![]()
Marsh Posté le 18-05-2018 à 21:19:51
Soit y a pas de sonde, soit le contrôleur et/ou Crystal ne peut la lire.
Check sous Linux, pour voir. Perso c'est pas tant la vitesse que la robustesse qui m’intéresse (tant des cellules que du contrôleur).
Photos de l’intérieur bienvenues
Merci pour le retour en tout cas.
Marsh Posté le 18-05-2018 à 21:26:04
J'ai un Kingmax la sonde de temp est bloquée à 49 degrés, ce qui est clairement faux.
Marsh Posté le 18-05-2018 à 23:40:01
| Kyjja a écrit : Soit y a pas de sonde, soit le contrôleur et/ou Crystal ne peut la lire. Check sous Linux, pour voir. Perso c'est pas tant la vitesse que la robustesse qui m’intéresse (tant des cellules que du contrôleur). Photos de l’intérieur bienvenues
Même chose, mais ça on ne pourra le voir que dans les mois à venir. C'est pour cela que je préfère attendre avant d'investir massivement. ![]()
Pour l'intérieur, je vais éviter de l'ouvrir. Il est garantie 3 ans (garantie chinoise, j'ignore ce que cela vaut...) donc je préfère de la faire sauter.
Je ferai de nouveaux tests dans quelques mois pour voir si les performances ont diminué. Dans tous les cas je vais surveiller sa santé avec régularité.
Marsh Posté le 13-08-2018 à 22:58:53
Salut les gars,
Des retours sur le moyen terme pour l'instant ?
J'hésite à me prendre un modèle M.2 en 1 To à 155€.
Marsh Posté le 13-08-2018 à 23:13:43
Je pense me prendre un SSD de cette marque (ou autre chinoiserie) pour remplacer le disque système d'un de mes laptop, je viendrai faire un retour quand ça sera fait
(mais ce sera en 120Go, faut pas pousser
Marsh Posté le 13-08-2018 à 23:32:21
Autant prendre un ssd 120 sur cdiscount à 29€ non ? ils sont à combien les chinoiseries ?
en plus en ce moment avec le code newcdav15, dès 29€ tu as -15€, en prenant CD à volonté gratuit pendant 15 jours, à résilier après la commande...
a fait le PNY ou kingston à 15€ pour 120go, si vous trouvez mieux faites moi signe
Marsh Posté le 13-08-2018 à 23:46:21
Après il faut en effet voir la différence prix.
Les SSD de 1-2To sont entre 30% et 50% moins.
Par contre, les SSD de plus faible capacité ne sont pas forcément beaucoup moins chers. Or, ça reste une chinoiserie, donc pas sûr que le SAV soit à la hauteur en cas de soucis (lois chinoises vs lois françaises...).
Donc a moins d'avoir une différence de prix importante (comme pour ceux de 1-2To), je pense qu'acheter un SSD en France est un meilleur calcul.
Tous mes SSD 120-240-480Go ont été acheté en France.
Mais j'avoue que ceux de 2To me font de l'œil car 30% moins chers (280€) que les SSD de même capacité les moins chers en France (Crucial MX500 par exemple à 400€).
Marsh Posté le 13-08-2018 à 23:48:31
J'avais oublié ce topic.
Du coup je viens d'acheter un KingSpec 32 GB dans le but avoué de tester ses limites en lui faisant des écritures non-stop, à la manière de techreport => https://techreport.com/review/24841 [...] experiment
Pourquoi avoir pris le 32 GB ?
- Moins cher (je paye de ma poche
- Plus court à flinguer. Je ne vais pas monopoliser une machine pendant des ANNÉES pour ce test alacon ![]()
Ca sera aussi l'occasion de tester le SAV Kingspec ![]()
Marsh Posté le 13-08-2018 à 23:50:34
Faudra faire péter les résultats ici ensuite. ![]()
Marsh Posté le 14-08-2018 à 00:01:47
ReplyMarsh Posté le 14-08-2018 à 00:41:25
Faudra nous dire quand il y aura un controleur qui partira en co[q]uille ici ensuite
| Spoiler : |
Marsh Posté le 14-08-2018 à 00:53:47
| Kyjja a écrit : J'avais oublié ce topic. |
Superbe idée !
Si ça se trouve ça tient bien
Marsh Posté le 01-09-2018 à 16:45:13
TEST du KINGSPEC 32 GB (SATA 2)
Bon, déjà y a la quantité de mémoire prévu, bon point pour une chinoiserie
Les débits sont pourris, mais gardons à l'esprit que nous sommes sur un modèles 32 GB. De plus, il est interfacé en SATA2.
Et maintenant, tuons le ![[:dawa] [:dawa]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/dawa.gif)
Marsh Posté le 01-09-2018 à 16:54:52
ReplyMarsh Posté le 02-09-2018 à 21:04:15
Bench après 1 TB écrit sur le disque :
Marsh Posté le 02-09-2018 à 21:11:07
Pas de changement inquiétant, je me trompe ?
Marsh Posté le 02-09-2018 à 21:17:27
Non, les perfs sont toujours aussi dégueulasses
Tous les 5 cycles, il y a un test sur une écriture de fichier avec vérification du md5. J'ai choisi une bête iso de Debian pour ça.
Marsh Posté le 02-09-2018 à 21:45:51
Après en SATA 2 c'est pas la folie non plus pour des tests de perf.
J'ai un Kingston 240Go sur mon PC principal (en SATA 3) et le même en 120Go sur mon netbook (en SATA 2). En effet, les perf sont bien pourries... mais le SATA 2 y est pour beaucoup.
Marsh Posté le 05-09-2018 à 13:10:42
J'ai acheté un SSD KingSpec 120Go P3D TLC en 2016
Je l'ai utilisé comme disque externe avec un adaptateur sata usb3 pour faire du montage vidéo dessus
Les débits sont 460Mo/s en écriture et 130Mo/s en lecture
Depuis 3-4 mois je l'ai placé dans un PC mini ITX avec windows 10 dessus et tout vas très bien
Marsh Posté le 05-09-2018 à 14:22:57
Hop, une petite vidéo sur les SSD Noname/marques chinoises obscures
https://www.youtube.com/watch?v=tq57TNzljz8
Marsh Posté le 05-09-2018 à 14:23:45
| Kyjja a écrit : Non, les perfs sont toujours aussi dégueulasses |
Toujours en course le SSD? A combien de To en es-tu?
Marsh Posté le 05-09-2018 à 14:25:05
~3,3, je refais un point vers 5.
@antioch : j'ai cliqué, j'ai vu que c'était du EH, j'ai fermé.
Marsh Posté le 25-04-2018 à 11:21:04
Sur AliExpress je suis tombé sur une marque chinoise que je ne connaissais pas jusque là : KingSpec
Elle vend des SSD à des prix très compétitifs : ~150€/1To ou encore 300€/2To
Actuellement leur SSD 2To est à 288€ ! Soit, le prix d'un SSD de 1To d'une grande marque (Corsair, Kingston, SanDisk, Toshiba...) vendue en France. Donc 2 fois moins cher !
radinpauvre.Les notes et commentaires sont plutôt élogieux sur le site et le vendeur indique une garantie constructeur de 3 ans (à voir ce qu'elle vaut en vrai...).
Je vous remercie.
Message édité par Psilocybe le 25-04-2018 à 11:22:47
~ Config PC / Matos photo / Imprimante 3D / Trottinette ~
