choix ssd 2.5 1to - Disque SSD - Hardware
Marsh Posté le 02-12-2024 à 16:35:26
Tu as vraiment besoin d'un SSD au format 2.5 ? Tu n'as pas d'emplacement M2 sur ta carte mère ?
Si tu n'as pas le choix, je partirais personnellement sur un Crucial BX500.
Concernant tes taux de transfert actuel, tu tentes de faire une copie vers ton SSD (dont je ne connais pas la marque) mais quelle est la source actuelle ? Car si c'est une vieille clé USB noname, pas sûr qu'un nouveau SSD va changer grand chose.
Marsh Posté le 02-12-2024 à 16:53:12
c'est une vieille config, je n'ai pas de port nvme, et je préfère en ssd pour pouvoir le mettre dans le pc ou le déplacé, j'ai des boitiers externe, les données seront principalement des vidéos,
la source c'est un autre ssd lexar nq100 250gigas et un hdd sata hitachi 2to,
Marsh Posté le 02-12-2024 à 16:57:56
je viens de regarder, c est quoi la diference entre 1tb qui est a 58 et le 1tb standard a 60 ?
https://www.amazon.fr/Crucial-BX500 [...] r=8-5&th=1
Marsh Posté le 02-12-2024 à 16:58:48
Ca peut venir de pas mal de choses en réalité.
Il faudrait installer CrystalDiskMark qui te permettra de tester chaque SSD/HDD indépendamment pour voir lequel pose problème niveau vitesse.
Je veux bien des captures d'écran des résultats si possible
Si tu utilises un boitier pour connecter le SSD ou le HDD de manière externe et en USB, ça peut aussi provenir de lui.
Marsh Posté le 02-12-2024 à 17:00:35
| oundada a écrit : je viens de regarder, c est quoi la diference entre 1tb qui est a 58 et le 1tb standard a 60 ? |
De ce que je vois aucune, c'est la même référence. Le 1To Standard est vendu par un autre vendeur qu'Amazon par contre
Marsh Posté le 02-12-2024 à 17:02:54
non quand je fais les transfère j'ouvre le pc et les branches directement en sata avec l'alimentation, c est mon ssd goldenfire qui est a la ramasse, c est pour sa il m'en faut un bien pour pas galérer a transférer
Marsh Posté le 02-12-2024 à 17:05:33
oui je peux faire un crystaldisk , je te post sa des que je le fais
Marsh Posté le 02-12-2024 à 17:25:08
Très content de fanxiang, même si c'est du ' chinoisium '
Marsh Posté le 02-12-2024 à 17:51:39
j ai acheter celui la en chinoiserie :
https://www.youtube.com/watch?v=PTirhYHcgcI
j en suis très déçu, le seul avantage c'est que j'avais acheter un 250 et il fait 500 pourtant marquer 250 dessus
Marsh Posté le 02-12-2024 à 19:15:38
J'ai du Goldenfir aussi, sans souci .
Marsh Posté le 02-12-2024 à 20:43:28
Je sais plus, mis sur machine ancienne pour booster à pas cher.
Après c'est des SSD peu couteux sans cache mais un Kingston A400 ou un PNY à pas cher seront aussi mauvais.
Marsh Posté le 02-12-2024 à 21:59:50
donc comme la conseiller ptit serpent le bx500 sera le plus approprié pour mon utilisation ?
Marsh Posté le 02-12-2024 à 22:06:48
bofff...le BX500 est réputé pour chauffer FORT et VITE, et sauf erreur il n'a pas de cache DRAM non plus....
Ceci dit un SSD SATA qui tienne ce que tu veux, y'a pas masse je pense à part partir dans du Samsung qualitatif/haut de gamme.
Après, selon ta config, tu pourrais prendre un M2 NVMe sur carte PCI-E : même s'il est castré à mort genre 500 Mo/sec (débit max d'un SATA) au lieu de 3500-6000 Mo/sec (débit max d'un NVMe Gen 2/3/4/...) en général il y a du cache et c'est prévu pour (attention hein y'a des NVMe sans cache qui effondrent leur débit à quelques Mo/sec en transfert soutenu = il restera le choix à faire) ; c'est là que tu nous dis quelle est la carte-mère...
Marsh Posté le 02-12-2024 à 22:16:51
c est la gigabyte ga -b75-d3v
le but de ce ssd c'est stocker les videos de mon fils, et pouvoir m'en servir comme ssd externe si je me deplace, et pouvoir copier des autre videos sans que le cache tombe a zero
Marsh Posté le 02-12-2024 à 22:37:36
Ah Ok c'est pour avoir un SSD *EXTERNE*.....
1) prends une carte USB-C (en 4x, pas 2x, pour avoir un peu de débit correct) : https://www.amazon.fr/ELUTENG-dexte [...] 0CPNYBT3J/
2) NVMe qui sera castré, mais avec cache correct : https://www.amazon.fr/gp/product/B0C9D8FHHF/
3) un boitier M2 NVMe externe qui permet le branchement en USB-C et USB 3.0 : https://www.amazon.fr/UGREEN-Bo%C3% [...] B09T97Z7DM
Marsh Posté le 02-12-2024 à 22:42:46
c est gentil mais je veux pas depasser les 60euros juste pour le stockage
Marsh Posté le 02-12-2024 à 22:48:46
| zonka a écrit : bofff...le BX500 est réputé pour chauffer FORT et VITE, et sauf erreur il n'a pas de cache DRAM non plus.... |
Le problème c'est le budget malheureusement car je suis d'accord avec toi pour le BX500
| oundada a écrit : |
Ah ça, ça aurait été intéressant de le préciser car je n'avais pas compris ça
Marsh Posté le 02-12-2024 à 22:50:35
donc dans tous les ssd d 'environ 60euros pour 1to il y en a pas un qui ce démarque ?
Marsh Posté le 02-12-2024 à 22:51:36
Pour légèrement plus de 60€ tu peux avoir un SSD externe déjà tout prêt : https://www.amazon.fr/Lexar-Portabl [...] C94&sr=1-4
Marsh Posté le 02-12-2024 à 22:53:25
| oundada a écrit : donc dans tous les ssd d 'environ 60euros pour 1to il y en a pas un qui ce démarque ? |
En fait si tu veux vouloir le prendre et te déplacer avec, il faut forcément que tu puisses avoir un boitier USB. Donc soit tu prends un SSD 2.5 ou SSD M2 et tu le met dans un boitier externe, soit tu prends un SSD externe déjà tout fait.
Mais 1To en externe pour moins de 60€ c'est assez compliqué a trouver je pense
Marsh Posté le 02-12-2024 à 23:00:43
j ai deja des boitiers externe 2.5 , j'ai juste besoin d un ssd 1to performent dans la moyen, sans me retrouver a attendre 3h au lieu d'une demi heure
Marsh Posté le 02-12-2024 à 23:05:00
| oundada a écrit : j ai deja des boitiers externe 2.5 , j'ai juste besoin d un ssd 1to performent dans la moyen, sans me retrouver a attendre 3h au lieu d'une demi heure |
Le truc c'est que les SSD en 2.5 ça se fait de moins en moins, et pour 60€ tu vas souvent te taper des SSD sans cache donc pour des fichiers lourds c'est pas la joie.
Mais dans tous les cas tes débits avec ton SSD sont totalement anormaux. Se taper quelques Ko/Mo ça arrive sur des micro-fichiers, pas sur des trucs de 10 à 100Go.
Marsh Posté le 02-12-2024 à 23:06:24
un SSD SATA sans DRAM va s'écrouler à 2-20 Mo/sec sur un transfert long ; un SSD SATA bien cher va s'écrouler à disons 100 Mo/s constant hors cache : ça te suffit? si oui, prends un Samsung avec cache (mais ça ne sera pas 60 balles) si non tu as ma solution avec NVMe externe (et au moins tu sais ce qu'il y a dans le boitier)
à pas cher avec cache kivabien, je ne pense pas que ça existe, désolé.
Marsh Posté le 02-12-2024 à 23:10:56
a c'est du au manque de dram, je commence a mieu comprendre, arf , je vais faire un crystal disque, vous pouvez m envoyer un lien pour pouvoir mettre mes photos( desolé a chaque fois je demande et j'oubli)
Marsh Posté le 02-12-2024 à 23:24:48
| oundada a écrit : a c'est du au manque de dram, je commence a mieu comprendre, arf , je vais faire un crystal disque, vous pouvez m envoyer un lien pour pouvoir mettre mes photos( desolé a chaque fois je demande et j'oubli) |
Ici c'est bien
https://rehost.diberie.com/
Marsh Posté le 02-12-2024 à 23:25:54
| zonka a écrit : un SSD SATA sans DRAM va s'écrouler à 2-20 Mo/sec sur un transfert long |
C'est vraiment à ce point ? J'ai jamais vu ça, après le pire que j'ai eu c'était un Crucial avec peu de cache, et sur un gros fichiers ça pouvait tomber mais pas à ce point quoi.
Marsh Posté le 02-12-2024 à 23:29:23
ReplyMarsh Posté le 02-12-2024 à 23:41:51
Sûr que les débits sont pas ouf pour un SSD, tu peux montrer les résultats pour le disque qui reçoit les données ?
Marsh Posté le 03-12-2024 à 01:47:01
c est celui la qui reçoit les données : goldenfire avec les résultat du dessus
les nouvelles photos sont pour le lexar nq100 :
https://rehost.diberie.com/Picture/Get/f/332358
https://rehost.diberie.com/Picture/Get/f/332359
Marsh Posté le 03-12-2024 à 08:07:25
C'est presque plus rapide avec un HDD ![]()
Marsh Posté le 03-12-2024 à 08:54:26
Aucune idée à part cette histoire de cache.
Déjà ta carte mère n'a qu'un seul port SATA III, d'où les limitations dans crystaldisk mark.
Tes deux disques sont probablement installés sur deux ports sata II vu les débits en séquentiel.
Mais ça ne changerait pas grand chose au problème de cache si c'est bien là le soucis.
Faudrait faire la copie disque à disque via un linux live USB, pour voir si le soucis est logiciel ou purement matériel.
Si ça te prend moins de temps pour la même copie de données c'est que t'as un soucis logiciel sous windows. Sinon bah ... c'est lié au cache
Marsh Posté le 03-12-2024 à 09:09:03
je pense que c'est le cache, j'ai vu un topic d'un autre humain qui a un probleme similaire, et c'était bien son ssd bas de game qui saturais,
on lui a conseiller le mx500
sur le bon coin j'ai trouver une annoncer 50e pour Samsung ssd 960gigas 845dc evo
Marsh Posté le 03-12-2024 à 09:19:46
Le 845dc evo a un cache de 1Go.
@zonka : le cache dram il me semble que c'est pour les fichiers couramment utilisés, c'est différent du cache SLC qui lui est bien un tampon lecture/écriture, sauf erreur de ma part.
Dans le cas de oundada le cache dram n'a pas d'utilité à priori.
Marsh Posté le 03-12-2024 à 10:23:55
le samsung 845dc evo reviens a 55euros en occasion , cela vaut le coup ?
Marsh Posté le 03-12-2024 à 21:46:16
Ça va dépendre s'il est rincé ou pas, ce SSD qui date de 2013.... Un crystadiskinfo serait le minimum....
Marsh Posté le 02-12-2024 à 16:22:19
bonjour j'aimerais savoir quel ssd sata 2.5 1to est le mieux pour transférer en volume des fichiers d'environ 10 a 100 gigas sans que le débit descende vers les 0, j'ai un goldenfire de 500 et c'est une catastrophe, j'ai voulu transférer 400 gigas sa a durer quelque heure et la première fois sa a même cracher.
c'est que pour du stockage
j'ai vu quelque ssd en promo , j'aimerais ne pas depasser les 60euros :
https://www.amazon.fr/MSI-SSD-SPATI [...] r=8-5&th=1
https://www.amazon.fr/Kingston-SSD- [...] 32&sr=8-10
https://www.amazon.fr/Netac-Disques [...] 82&sr=8-27
https://www.amazon.fr/Verbatim-Vi55 [...] 3D&sr=8-43
https://www.amazon.fr/fanxiang-Comp [...] 82&sr=8-44
Message édité par oundada le 02-12-2024 à 16:24:15
