Choix SSD : C300, Vertex 2, Agility 2 ou X25-M ? - Disque SSD - Hardware
Marsh Posté le 09-12-2010 à 20:17:02
pour 330€ (et moins avec code promo) tu as le corsair F180 , 2.5" (sandforce non bridé)
Je sais c'est 30€ de plus que ton budget mais c'est un 180 Go.
Sinon le meilleur ssd supposé actuel est le vertex2 en 120Go et en 256Go le C300 et les X25-M plus fiable. En pratique entre un C300 et un ssd en sandforce non bridé (corsair, ocz, gskill etc aucun n'est meilleurs et tu ne verras aucune différence à part en ncq4k selon la nand du ssd)
Sinon en 120Go prend le moins cher entre un ocz/corsair ou autres sous sandforce non bridé, 1 semaine sur 2 l'un de ces ssd est trouvable en promo à 180/190€
Marsh Posté le 09-12-2010 à 20:24:51
Merci de ta réponse très rapide, c'est sympa.
En effet en regardant sur la toile depuis cet après-midi je vois que les plus conseillés sont :
- Corsair C300
- OCZ Vertex 2
- OCZ Agility 2
- X25-M
Le corsair que tu me proposes est un peu trop cher. 300€ est vraiment le maximum du maximum !! Je préfèrerais mettre un peu moins : 250-260€. Enfin... Si ça vaut vraiment le coup... ![]()
Pourquoi dis-tu Sandforce non bridé ? Quelles différences ? Je ne comprend pas trop, désolé :S.
Remarque : Je suis en Sata II
Marsh Posté le 09-12-2010 à 21:16:21
Oui.
La différence de perf entre les SSD que tu as cité ne se sentira quasiment pas.
Marsh Posté le 09-12-2010 à 21:19:48
| alex91650 a écrit : Merci de ta réponse très rapide, c'est sympa.   |
Agility2 c'est plutôt dans la catégorie à déconseiller
 entre les tests (bonnes performances) et la pratiques pour ce ssd tu peux avoir de mauvaises surprises dont la précisions (risque de puces au rabais) a été oublié par les sites l'ayant testé.
Sandforce non bridé c'est le firmware normal SF-12xx, les ssd avec le firmware bridé SF 1200 sont moins performant dans les opérations aléatoires, celle le plus utile au systeme d'exploitation. L'agility 2 en est un exemple, moins performant qu'un vertex 2 et pas forcemment moins cher et avec en plus le risque d'avoir des puces moins fiables.
Bon faut quand même rester honnête, dans la pratique (en ressentit) tu ne verras pas de différence entre un sandforce bridé ou pas, mais celle-ci existe, et le risque d'avoir un ssd au rabais (série Agility) n'en vaut pas la peine)
Je t'ai mis le Corsair car tu disais 120 Go et plus
 sinon en 180 Go tu as l'agility 3.5" à 300€ me semble, a la rigueur c'est le seul ssd de la série Agility qui en vaille le coup au rapport perf/go, mais bon >>risque de puces au rabais<<.
Marsh Posté le 09-12-2010 à 21:23:27
D'accord donc je vais commander dès ce soir un Vertex 2.
Je vois sur mon site préféré l'OCZ Vertex 2E. Quelle différence avec le vertex 2 ?
Différence entre :
- http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] XE120G.htm
- http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] r=AL-25-12
Marsh Posté le 09-12-2010 à 21:41:08
| alex91650 a écrit : D'accord donc je vais commander dès ce soir un Vertex 2. Je vois sur mon site préféré l'OCZ Vertex 2E. Quelle différence avec le vertex 2 ?   |
La seule différence c'est la taille du ssd, 2,5" avec adaptateur pour l'un et 3.5" pour l'autre.
Le E c'est pour la version étendu (moins de reserve de flash et firmware différent par rapport à la même version en 100Go)
Le 3,5" n'a jamais existé dans l'ancienne version donc Ocz n'a probablement pensé ne pas avoir besoin de faire cette distinction.
A prix égal faut favoriser le 2.5"
Marsh Posté le 09-12-2010 à 21:44:49
. Et entre les deux là :
- http://www.ldlc.com/fiche/PB00100987.html
C'est quoi la différence ?? Si c'est pas le même firmware, lequel faut-il préférer ? Sur le site LDLC rien n'est mentionné sur la référence du produit...
Marsh Posté le 09-12-2010 à 23:19:47
aucune différence, c'est les mêmes, la référence ldlc est incomplète.
Marsh Posté le 09-12-2010 à 20:03:14
Bonjour à tous
Je crée ce topic afin d'avoir des avis sur le choix d'un SSD. En effet, je n'arrive pas à suivre toutes les nouveautés sur ce marché qui ne cesse de grandir. Quel est le meilleur modèle actuellement ? Verrais-je un changement face à mon Raid 0 2x500Go 7200.12 ?
Au niveau budget : jusqu'à 300€ maximum avec un stockage de minimum 120Go.
Merci beaucoup
Message édité par alex91650 le 09-12-2010 à 20:56:39
